Термопары, Небходимая разрядность АЦП |
Aug 12 2006, 05:49
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Из всего сказанного получается: 1.Для получения разрешения 1С в диапазоне 0..1000С нужно 10бит(в идеале) 2.Так как идеала не бывает берем минимум 16 бит дельта-сигма со встроенным фильтром на 50Гц. 3.Перед АЦП ставим инструментальный усилитель с Ку=Vref / Uтермопары мах; По программной реализации: 1.Измеряем напряжение на термопаре Uтп; 2.Измеряем температуру холодного спая(учитывается програмно) Тхс ; 3.По Тхс определяем термоэдс холодного спая Uхс; 4.Находим разницу Uт=Uтп-Uхс; 5.Из Uт табличным методом или через полином определяем температуру. Если чтото не так прошу меня поправить. И еще вопросы по аппаратной реализации: 1.Обязательно ли использовать термокомпенсационные провода(если да то какие для конкретных типов термопар). 2.Если используются термокомпенсационные провода то холодный спай будет в точке подключения проводов к колодке измерителя, а если обычные провода то в точке соединения проводов и термопары? P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые.
Aug 12 2006, 07:28
Пользователь №: 18 143
Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49)  P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые.  Не могу понять, вопрос в чем заключается? По применению АЦП можно пойти почитать на русском www.analog.com.ru - консультационный центр, там есть статьи на тему применения и т.д. Если используется не AD, то это не меняет принципы работы. Да и термопары сейчас никто уж не применяет - платиновых термодатчиков до 1000 С полно на каждом углу продают (если память не изменяет даже китайцы по доллару за штуку такие продают) Там не нужна кстати термокомпенсация холодного спая.
Aug 12 2006, 08:01
Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28)  Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49)  P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые.  Не могу понять, вопрос в чем заключается? По применению АЦП можно пойти почитать на русском www.analog.com.ru - консультационный центр, там есть статьи на тему применения и т.д. Если используется не AD, то это не меняет принципы работы. Да и термопары сейчас никто уж не применяет - платиновых термодатчиков до 1000 С полно на каждом углу продают (если память не изменяет даже китайцы по доллару за штуку такие продают) Там не нужна кстати термокомпенсация холодного спая.  Вопрос в том правильно ли я описал алгоритм измерения температуры.
viael Термопары Aug 9 2006, 19:57 LordN Цитатас точностью +-1С в диапазоне 0..1000См.б. им... Aug 9 2006, 20:05 viael Цитата(LordN @ Aug 10 2006, 00:05) Цитата... Aug 9 2006, 20:30 m_y Можно использовать 10 разрядный АЦП МК если его по... Aug 10 2006, 03:37 viael Цитата(m_y @ Aug 10 2006, 07:37) Можно ис... Aug 10 2006, 04:14  lks Цитата(viael @ Aug 10 2006, 08:14) а как ... Aug 10 2006, 04:48 upc2 Однозначно не подойдет. 1000С/1024=0,98 дискреты н... Aug 10 2006, 06:28 Tanya Цитата(viael @ Aug 9 2006, 23:57) Подскаж... Aug 10 2006, 08:13 viael Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Цитата... Aug 10 2006, 11:09 Stanislav Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Если о... Aug 10 2006, 13:26 INT1 В терморегуляторах ОВЕН стоят V to F synchronous ... Aug 10 2006, 11:30 lks Во всех новых АЦП AD этой серии внутри должен сто... Aug 10 2006, 12:20 lks Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) .Основн... Aug 10 2006, 15:33  upc2 Цитата(lks @ Aug 10 2006, 18:33) Цитата(u... Aug 11 2006, 04:39  viael Цитата(lks @ Aug 10 2006, 19:33) Цитата(u... Aug 11 2006, 14:56   upc2 Цитата(viael @ Aug 11 2006, 17:56) Цитата... Aug 14 2006, 06:18    vvs157 Цитата(upc2 @ Aug 14 2006, 10:18) Я совет... Aug 14 2006, 11:34     upc2 Цитата(vvs157 @ Aug 14 2006, 14:34) Цитат... Aug 14 2006, 12:37     lks Цитата(viael @ Aug 12 2006, 12:01) Вопрос... Aug 12 2006, 08:15    vvs157 Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Да и тер... Aug 12 2006, 11:17     lks Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:17) Нихро... Aug 12 2006, 11:39      vvs157 Цитата(lks @ Aug 12 2006, 15:39) Цитата(v... Aug 12 2006, 17:55       lks Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 21:55) [На 1... Aug 13 2006, 07:07        vvs157 Цитата(lks @ Aug 13 2006, 11:07) Хорошо, ... Aug 13 2006, 13:36         viael Цитата(vvs157 @ Aug 13 2006, 17:36) Цитат... Aug 13 2006, 16:14   vvs157 Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) 1.Обяз... Aug 12 2006, 11:27    viael Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:27) Цитат... Aug 12 2006, 11:29   xemul Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все... Aug 12 2006, 15:39    lks Цитата(xemul @ Aug 12 2006, 19:39) А найт... Aug 12 2006, 16:05   Tanya Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все... Aug 12 2006, 16:07    xemul Цитата(Tanya @ Aug 12 2006, 20:07) В прин... Aug 12 2006, 17:03
