> Наводимый ток в проводнике, Задача вроде из курса физики, но с наскока решить не получилось
Atridies
сообщение Jul 15 2016, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго дня!
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту): к внешнему проводнику изделия - параллельно укладывается другой проводник, по которому идет ток в 30 А (400 Гц). Расстояние между ними - 5 мм. общая длина: 3 м.
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике.
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки.
Задача вроде простая: ток создает переменное магнитное поле, которое потом - наводит ток. Можно посчитать через Био-Савара-Лапласа, а потом - dФ/dt, но возможно есть более простые зависимости для инженерных расчетов ?
Заранее спасибо.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 15 2016, 20:56
Guests
эдс = ток * частота * взаимная_индуктивность
Atridies
сообщение Jul 16 2016, 05:46
Из: Зеленоград
Гениально, только как посчитать взаимную индуктивность?
Стандарт KT-160D, раздел 19. http://www.rfimmunity.com/_Uploads/dbsAtta...TCA_Russian.pdf
Защита имеется ввиду - внутри изделия. Т.е. защищать сам провод - не надо - это условие испытания. А вот защитить входные цепи изделия - надо: супрессором, варистором, предохранителем, разрядником или еще чем-то. А на какое напряжение, какую мощность надо брать ? Непонятно...
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2016, 21:28
Guests
Вас математике и физике не обучали? Жаль (не мне, а вашим работодателям).
Atridies
сообщение Jul 18 2016, 08:06
Из: Зеленоград
Обучите Вы.
Расскажите - как посчитать взаимную индуктивность двух прямых проводов? Буду благодарен за науку.
Цитата(Resolute @ Jul 18 2016, 02:30) *
Если есть опасения, что входные цепи - сгорят, то увеличивайте ток плавно от 0 до 30 А или до момента наступления отказа.
А проводить испытания, если знаешь что защиты достаточно - не имеет смысла!
Нет желания испытывать это на практике. Есть желание посчитать это теоретически. Как - не знаю. Может Вы подскажете?
_4afc_
сообщение Jul 18 2016, 10:43
Пользователь №: 9 565
Боюсь расчет разойдется с практикой. Померьте индуктивность на стенде на котором будет проводится испытание.
Или там провода не жестко закреплены?
- Atridies   Наводимый ток в проводнике   Jul 15 2016, 20:10
|- - agregat   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 11:06) Обу...   Jul 18 2016, 08:18
|- - Atridies   Цитата(_4afc_ @ Jul 18 2016, 13:43) Боюсь...   Jul 18 2016, 11:45
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 14:45) Тов...   Jul 18 2016, 19:16
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 22:16) Вы, та...   Jul 19 2016, 08:20
- - @Ark   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Ест...   Jul 15 2016, 21:51
- - NicSm   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 04:10) Доб...   Jul 16 2016, 03:07
- - Resolute   Зачем надо найти наводимый ток в проводнике? См. ...   Jul 16 2016, 07:09
|- - Atridies   Цитата(Resolute @ Jul 16 2016, 10:09) Зач...   Jul 16 2016, 11:47
|- - Егоров   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Диф...   Jul 17 2016, 18:59
|- - Resolute   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Ест...   Jul 17 2016, 23:30
- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 00:10) Воп...   Jul 16 2016, 10:12
- - AndreyVN   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Доб...   Jul 18 2016, 13:46
- - Aner   Возможно изначально поставлен некорректно вопрос Т...   Jul 18 2016, 19:41
|- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 18 2016, 22:41) Посколь...   Jul 18 2016, 20:17
|- - agregat   Ну чо, добавим огоньку в тему... Цитата(TSerg ...   Jul 19 2016, 08:44
|- - TSerg   Цитата(agregat @ Jul 19 2016, 11:44) Ну ч...   Jul 19 2016, 10:34
- - Aner   Странно конечно, когда отвечают не на поставленые ...   Jul 19 2016, 10:51
- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 19 2016, 13:51) Странно...   Jul 19 2016, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
