> Влияние отверстий в экранирующем слое на параметры микрополоской линии, Смоделировать данный процесс в Microwave Office
gubilon
сообщение Jul 18 2016, 07:56
Пользователь №: 87 563
Товарищи,пытался промоделировать данную задумку в на обычной схеме,но там идеализированная структура,где экран расположен максимально далеко и я могу только наблюдать,как влияет диаметр этих отверстий и толщина подложки на параметры сигнала.Хотел спроектировать полностью такой проект в EM-structure,но в виду малого опыта работы в данной программе не получается запустить симуляцию.Подскажите пожалуйста,кто работал в данном направлении и что можно почитать для проектирования таких вещей.Картинку проектируемого микрополоска и проект прилагаю
K0nstantin
сообщение Jul 18 2016, 09:59
Пользователь №: 81 421
Вот подправил. Сама граница структуры может быть землёй. У Вас изначально получался такой бутерброд: земляная плоскость/воздух/заливка полигоном/диэлектрик/компланар. Но боковые стенки компланара были подключены к полигону, который в свою очередь висел свободным, т.е. не землился.
Просто убираем лишнюю прослойку и VIA-сы непосредственно подключаем к нижней границе структуры. Она у Вас указана как проводящий слой 2oz Cu.
Кроме того, желательно указать в свойствах порта (двойной клик на порте) направление земляной плоскости. В выпадающем списке "Connect to lower".
Это основной минимум.
Конечно, зазор между компланарами большой относительно толщины проводящих слоёв, но если захотите поиграться с зазорами и длинами проводников, то лучше ещё в редакторе покликать на эти проводящие слои ПКМ/Shape Properties и на вкладке Mesh поставить значение False в свойстве Model as Zero Thickness. По-умолчанию AXIEM не учитывает толщину проводников.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 18 2016, 10:00
gubilon
сообщение Jul 18 2016, 16:34
Цитата(K0nstantin @ Jul 18 2016, 12:59) *
Открыл. Заработало. Делал такой "бутерброд" в попытке повторить как на картинке, только с отверстиями
По сути можно было и не в EM-структуре строить, но очень важно узнать полностью влияние. А то собирал плату и были большие потери
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
