> Вопреки рекомендациям от производителей ..., Нужно ли следовать рекомендациям ?
Hirer
сообщение Jul 19 2016, 06:17
Пользователь №: 90 531
Доброе утро !
Решил проконсультироваться у людей которые профессионально занимаются разработкой печатных плат.
Есть масса информации от учебных материалов до лаконичных рекомендаций производителей печатных плат и тех кто занимается контрактной сборкой.
А есть исполнители которые всей этой информацией пренебрегают.
Пока остановлюсь на двух моментах :
1. Расположение контактных площадок на залитых полигонах без термобарьеров.
2. Соединение соседних ножек микросхем кратчайшим путем или полигоном
- ключевые моменты обвел красным, хотя думаю этого и не требовалось.
Теперь суть вопроса.
Какова цена вышеупомянутых рекомендаций и какие последствия их несоблюдения можно получить в итоге ?
Есть ли вероятность, что автор фрагментов выше — настоящий профессионал и мне не о чем волноваться ?
Как вы оцениваете этот справочник ?
Справочник инженера-разработчика
Еще вопрос из области «где должен закончиться разработчик ПП» ?
Поясню ...
Человек работает в DiрТrace. Когда приходят готовые платы говорит, что сделано очень плохо и для аргументации показывает экран с увеличенным фрагментом ПП. «Вот тут должна быть паяльная маска !». Замеряю зазор от переходного до контактной площадки. Получается 0.2 мм. На мое замечание, что в настройках «Export-Gegber-Solder Mask Swell» стоит параметр 0.102 мм получаю ответ, что он всегда делает = 0 и вообще — герберы это работа технологов производителя, а не его работа.
Еще один аргумент из его арсенала - «Раньше все приходило как надо».
«Раньше» - это заказ в «Таберу» с передачей PCAD-файла. Нынешние заказы проходят через Микролит-Резонит.
Дополню свой вопрос ...
Что такого страшного в гербер-файлах, что у разработчика даже не возникает желания экспортировать все слои и подстраховаться просмотром в каком-нибудь независимом вьювере.
Я лично использую GC-Prevue ™ for Windows.
На мой взгляд — человек пытается таким образом дистанцироваться от полной ответственности за результат. Всегда можно открыть «идеальный» проект в САПР и сказать - «смотрите, тут все хорошо».
Сообщение отредактировал Hirer - Jul 19 2016, 06:13
Hirer
сообщение Jul 19 2016, 06:50
"На SMD-падах они излишни, если предполагается пайка в печи" ©
т.е. вот эту рекомендацию я могу смело игнорировать ? (пайка в печи - ключевое)
... попалось при поиске на электрониксе - Термобарьеры и требования IPC
+ ДЕФФЕКТ ПАЙКИ – ПОДНЯТИЕ КОМПОНЕНТА КАК ИЗБЕЖАТЬ ЕГО ИЛИ УМЕНЬШИТЬ?
"... Неравномерность оплавления, как правило, бывает связана с неправильной конструкцией платы (например, с различной теплоемкостью площадок, если не выполнены корректные термобарьеры) ... " ©
Сообщение отредактировал Hirer - Jul 19 2016, 07:19
gerber
сообщение Jul 19 2016, 07:28
Пользователь №: 68 088
Ну, безусловно, монтажникам удобнее с термобарьерами. Легче контроль пайки и т. п.
С точки зрения дизайна PCB термобарьеры занимают лишнюю площадь, снижают эффективность блокировочных конденсаторов, ухудшают теплоотвод от микросхемы в полигон и т. д.
Не говоря уже про ВЧ-цепи и сильноточные.
Поэтому вопрос скорее юридический - если выбранное вами производство требует термобарьеры, есть всего 2 пути - или поставить термобарьеры, или найти другое производство.
И это нужно обговаривать при постановке задачи PCB-дизайнеру, а не после того, как человек выполнил свою работу.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
- Hirer   Вопреки рекомендациям от производителей ...   Jul 19 2016, 06:17
- - gerber   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 09:17) Пока о...   Jul 19 2016, 06:37
||- - AlexandrY   Цитата(gerber @ Jul 19 2016, 10:28) Поэто...   Jul 19 2016, 07:44
|- - _4afc_   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 10:50) ...   Jul 19 2016, 09:43
|- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Jul 19 2016, 12:43) На пр...   Jul 19 2016, 10:24
- - agregat   На картинках отлично сделанные платы. И спец судя ...   Jul 19 2016, 10:16
- - Hirer   Еще один вопрос, касающийся паяльной маски. Рассто...   Jul 20 2016, 07:51
|- - AlexandrY   Цитата(Hirer @ Jul 20 2016, 10:51) Рассто...   Jul 20 2016, 12:49
|- - _4afc_   Цитата(Hirer @ Jul 20 2016, 11:51) Разраб...   Jul 20 2016, 13:55
- - peshkoff   если отверстия большие, больше 0.5 мм, то их прихо...   Jul 20 2016, 11:20
|- - Hirer   Цитата(peshkoff @ Jul 20 2016, 12:20) ......   Jul 20 2016, 12:08
- - _3m   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 09:17) Пока о...   Jul 21 2016, 06:54
- - Uree   Важно не само по себе наличие-отсутствие термобарь...   Jul 21 2016, 08:06
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jul 21 2016, 12:06) Конечно...   Jul 21 2016, 08:33
- - _Sergey_   Я в определении Via указывал диаметр вскрытия маск...   Jul 21 2016, 12:48
- - Hirer   Цитата(_Sergey_ @ Jul 21 2016, 13:48) Я в...   Jul 22 2016, 04:21
- - _Sergey_   Цитата(Hirer @ Jul 22 2016, 07:21) ...   Jul 22 2016, 06:49
- - Hirer   Цитата(_Sergey_ @ Jul 22 2016, 07:49) Я в...   Jul 22 2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
