Beremiz, портирование под stm32 |
Dec 2 2015, 04:40
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Несколько слов о том, что я делаю и что получается. Озадачился портированием вышеупомянутого ПО. Идея была такая: поскольку Beremiz компилирует входные исходники на языках IEC в Си, то эти исходники можно далее компилировать на чем угодно в том числе и под микроконтроллеры. Тогда я взял GCC под ARM embed (GNU Tools ARM Embedded), написал несложный рантайм (если это так можно назвать), который вызывает апи беремиза в задачах ртос. Делал по аналогии с тем как это сделано под платформу Xenomai (.\bremiz\targets\Xenomai). Далее организовал папочку STM32 в .\bremiz\targets c необходимыми питонячими файлами, задача которых прилинковывать при компиляции мой рантайм, плюс несколько несложных манипуляций над исходниками самого Beremizа, чтобы он при компиляции использовался gcc. Теперь в результате компиляции программы на IEC в Beremiz получаю hex готовый для зашивки в микроконтроллер.
Теперь собственно проблема. Для того, чтобы появилась связка между конкретным железом и программой, нужно в beremizу написать плагин и разместить его в папочке plugins, в котором и будет описание связки с "железом". Запустить эти плагины у меня так и не вышло. Я уже не раз видел упоминание Beremiza на этом форуме. Кто-нибудь писал эти плагины? Я бы был очень признателен, если бы мне ответили на несколько вопросов.
Jul 19 2016, 07:57
Из: Уфа
Только что сделал следующее: Код ..\..\matiec\iec2iec.exe -I ..\..\matiec\lib generated_plc.st > output.txt В файле generated_plc.st было следующее CODE PROGRAM casetest VAR LocalVar0 : DINT; LocalVar1 : DINT; END_VAR
case LocalVar0 of 0..127: localvar0 := 1; case LocalVar1 of 600: localvar0 := 1; else localvar0 := 1; END_CASE; end_case; END_PROGRAM
CONFIGURATION config
RESOURCE resource1 ON PLC TASK tast1(INTERVAL := T#100ms,PRIORITY := 0); PROGRAM ubs1 WITH tast1 : casetest; END_RESOURCE END_CONFIGURATION В файле output.txt оказало дофига отладочной информации, но в самом конце было следующее: CODE {enable code generation}PROGRAM casetest VAR LocalVar0 : DINT; LocalVar1 : DINT; END_VAR
CASE LocalVar0 OF 0 .. 127: localvar0 := 1; CASE LocalVar1 OF 600: localvar0 := 1; ELSE localvar0 := 1; END_CASE; END_CASE; END_PROGRAM
CONFIGURATION config RESOURCE resource1 ON PLC TASK tast1 (INTERVAL := TIME#100ms, PRIORITY := 0); PROGRAM ubs1 WITH tast1 : casetest; END_RESOURCE END_CONFIGURATION Смею предположить, что парсер отработал все верно.
Jul 19 2016, 08:29
Пользователь №: 92 595
Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:57)  Смею предположить, что парсер отработал все верно. Похоже на то, значит баг в кодогенераторе... Марио не говорил, какой IDE он пользуется для отладки? Судя по всему Eclipse, но я не наблюдаю некоторых файлов... Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:57)  Только что сделал следующее: Код ..\..\matiec\iec2iec.exe -I ..\..\matiec\lib generated_plc.st > output.txt ОПАЧКИ!
Судя по путям к iecstdlib, у Вас старая версия matiec, скорее всего из Beremiz 1.1, после этого Марио переписал часть кодогенератора, в частности переписывалась обработка кейсов: https://bitbucket.org/mjsousa/matiec/commit...e31e?at=default
Дома вечером попробую скомпилить это же код более новой версии iec2c.А нет, перепутал с сишной частью. А все таки какая у Вас версия matiec?
Сообщение отредактировал paulbell - Jul 19 2016, 08:36
yanvasiij Beremiz Dec 2 2015, 04:40 unkier немножко копнул беремиз. давай вместе подумаем. у ... Dec 8 2015, 16:05 yanvasiij Вытащил все из официального репозитраия и посмотре... Dec 9 2015, 14:31 unkier мне про matiec больше интересно. всё равно всё пот... Jan 5 2016, 16:24 yanvasiij Цитата(unkier @ Jan 5 2016, 21:24) мне пр... Jan 14 2016, 09:22 unkier точно, всё оказалось просто )
посмотрел вдумчиво ... Jan 16 2016, 20:38 voodoojah Извините, конечно, не в тему, но вопрос очень волн... Feb 17 2016, 07:38 yanvasiij Обнаружил багу в matiec. При использовании функцио... Apr 6 2016, 06:25 paulbell Цитата(yanvasiij @ Apr 6 2016, 11:25) Обн... Jul 18 2016, 06:33 yanvasiij После беседы в mailing list было "официально... Apr 6 2016, 12:04 yanvasiij Аналогичная ошибка при передаче массивов параметра... Apr 7 2016, 05:41 yanvasiij Нашел еще несколько очень неприятных ошибок в само... Apr 7 2016, 11:54 griabig Цитата(yanvasiij @ Apr 7 2016, 14:54) Наш... Apr 19 2016, 11:17 yanvasiij Цитата(griabig @ Apr 19 2016, 16:17) Пред... Apr 21 2016, 04:36 griabig Цитата(yanvasiij @ Apr 21 2016, 07:36) По... Apr 21 2016, 14:58 yanvasiij Нельзя, я писал об это лично Марио. Он мне ответил... Jul 18 2016, 11:41 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 18 2016, 16:41) А ... Jul 19 2016, 05:59 yanvasiij Что касается matiec, там действительно все сложно.... Jul 19 2016, 06:15 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 11:15) Ка... Jul 19 2016, 06:52 yanvasiij Цитата(paulbell @ Jul 19 2016, 11:52) Кст... Jul 19 2016, 07:02 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 12:02) Я ... Jul 19 2016, 07:25 yanvasiij Кодiec2iec.exe -v
matiec version 0.1
changeset id... Jul 19 2016, 09:08 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 14:08) Ко... Jul 19 2016, 09:52 yanvasiij Этот комит в моей сборке есть.
Ого! Вы правы... Jul 19 2016, 10:12 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 19 2016, 15:12) Эт... Jul 19 2016, 14:56 yanvasiij Был еще один баг, но мы его исправили самостоятель... Jul 20 2016, 04:23 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 20 2016, 09:23) Бы... Jul 22 2016, 07:39 yanvasiij Я добавлю issue и патч на днях; и по-поводу ... Jul 22 2016, 10:16 paulbell Цитата(yanvasiij @ Jul 22 2016, 15:16) Я ... Aug 19 2016, 05:33 yanvasiij Я если честно сам редко сижу в ирке, мне не очень ... Aug 21 2016, 05:32 paulbell Цитата(yanvasiij @ Aug 21 2016, 10:32) Я ... Aug 22 2016, 05:47 yanvasiij Цитата(paulbell @ Aug 22 2016, 10:47) Хор... Aug 22 2016, 07:38 griabig Цитата(yanvasiij @ Aug 22 2016, 10:38) Ну... Aug 24 2016, 08:09 bullit Всем Здрасте!
Сразу описание проблемы: в гене... Feb 6 2017, 10:14 yanvasiij Я эту проблему не решал. Но если я правильно все п... Feb 7 2017, 05:27 bullit Функции __publish и __retrive - используются для ... Feb 9 2017, 12:59 paulbell Цитата(bullit @ Feb 9 2017, 17:59) И у ме... Feb 17 2017, 05:31 yanvasiij ЦитатаФункции __publish и __retrive - используются... Feb 12 2017, 17:39 bullit Не удобно когда переменных много! Обновлять вс... Feb 14 2017, 05:39 bigmaxtor Приветствую всех! Сборка проекта matiec из реп... Mar 6 2017, 13:14 _Pasha Цитата(bigmaxtor @ Mar 6 2017, 16:14) При... Mar 10 2017, 06:48 yanvasiij Из какого репозитария Вы взяли Beremiz и matiec? В... Mar 8 2017, 16:07 bigmaxtor Цитата(yanvasiij @ Mar 8 2017, 21:07) Из ... Mar 9 2017, 08:25  griabig Цитата(bigmaxtor @ Mar 9 2017, 11:25) Ber... Mar 10 2017, 09:18   bigmaxtor Цитата(griabig @ Mar 10 2017, 14:18) Репо... Mar 12 2017, 19:28    griabig Цитата(bigmaxtor @ Mar 12 2017, 22:28) В ... Mar 13 2017, 07:19     bigmaxtor Цитата(griabig @ Mar 13 2017, 12:19) Опят... Mar 13 2017, 10:34      griabig Цитата(bigmaxtor @ Mar 13 2017, 13:34) Бл... Mar 13 2017, 10:44   bigmaxtor Цитата(griabig @ Mar 10 2017, 14:18) Репо... Mar 16 2017, 07:51    griabig Цитата(bigmaxtor @ Mar 16 2017, 10:51) Бл... Mar 16 2017, 10:09 bullit Может я чего не знаю или не понимаю. Вы хотите на ... Mar 9 2017, 09:15 bigmaxtor Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 14:15) Может ... Mar 9 2017, 10:12 yanvasiij Репозитарий правильный, если быть точным это один ... Mar 9 2017, 09:21 bullit Наверное трабла в неподключенных либах.
может помо... Mar 9 2017, 10:34 bigmaxtor Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 15:34) Наверн... Mar 10 2017, 05:58 yanvasiij Странные ошибки, он не жалуется на отсутствие паке... Mar 9 2017, 11:28 Ruslan.B Хотелось бы попробовать. Пока не понял как ставить... Apr 6 2017, 05:37 paulbell Цитата(Ruslan.B @ Apr 6 2017, 10:37) Хоте... Apr 6 2017, 07:43  x83 Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 12:43) Вот ... Apr 6 2017, 14:46   paulbell Цитата(x83 @ Apr 6 2017, 19:46) autorecon... Apr 7 2017, 04:54  psL Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 10:43) Вот ... Apr 6 2017, 14:50 x83 Цитата(paulbell @ Apr 7 2017, 09:54) Толь... Apr 7 2017, 05:14 paulbell Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 10:14) Система u... Apr 7 2017, 05:30 griabig Цитата(x83 @ Apr 7 2017, 08:14) Система u... Apr 7 2017, 07:11  paulbell Цитата(griabig @ Apr 7 2017, 12:11) Все в... Apr 7 2017, 07:30 KelZen Стал изучать беремиз, скачал с beremiz.org "1... Apr 9 2017, 08:08 griabig Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и... Apr 10 2017, 06:52 griabig Цитата(KelZen @ Apr 9 2017, 11:08) Стал и... Apr 12 2017, 08:41 Lost_byte Приветствую коллеги.
Извините за наглый поверхност... May 30 2017, 07:08 griabig Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 10:08) Пр... May 30 2017, 10:18 Lost_byte Уж простите новичка. Что-то не получается.
Итак:
1... May 30 2017, 11:16 Lost_byte Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:16) Уж... May 30 2017, 12:28  griabig Цитата(Lost_byte @ May 30 2017, 15:28) Вс... May 30 2017, 14:23   Lost_byte Цитата(griabig @ May 30 2017, 18:23) А ты... May 31 2017, 06:04    griabig Цитата(Lost_byte @ May 31 2017, 09:04) Пр... May 31 2017, 06:51    paulbell Добрый день.
Цитата(Lost_byte @ May 31 2017,... Jun 1 2017, 06:57 Lost_byte ЦитатаУ себя воспроизвести не могу, система Win 7 ... Jun 1 2017, 11:43 griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 14:43) У м... Jun 1 2017, 11:52  Lost_byte Цитата(griabig @ Jun 1 2017, 14:52) А где... Jun 1 2017, 11:59 Lost_byte ну вот захватил небольшой видос. Жаль что не нашел... Jun 1 2017, 13:17 paulbell Цитата(Lost_byte @ Jun 1 2017, 18:17) ну ... Jun 2 2017, 07:14 yanvasiij ЦитатаНасчет посмотреть YaPLC - это конечно резонн... Jun 2 2017, 07:42 Lost_byte Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 10:42) А п... Jun 2 2017, 08:03  griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:03) Воп... Jun 2 2017, 08:10   Lost_byte Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:10) Если ... Jun 2 2017, 08:28    griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:24) Все... Jun 2 2017, 08:33     Lost_byte Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:33) Да, в... Jun 2 2017, 08:40      griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 11:40) Да,... Jun 2 2017, 08:56       Lost_byte Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:56) Лучше... Jun 2 2017, 09:03        yanvasiij Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 14:03) Так... Jun 2 2017, 09:20        griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык... Jun 2 2017, 09:26         Lost_byte Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 12:26) А вам... Jun 2 2017, 10:15          yanvasiij Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) Нет... Jun 2 2017, 11:00           Lost_byte Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 14:00) Не ... Jun 2 2017, 11:20          paulbell Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15) - H... Jun 2 2017, 11:21        griabig Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03) Дык... Jun 6 2017, 14:17 bullit Всем Здравствуйте!
Помогите разобраться с Ber... Dec 1 2017, 09:01 bullit Вопрос снят! Dec 4 2017, 08:05
2 страниц
1 2 >
