Реализация нерекурсивного фильтра CIC |
Jul 18 2016, 10:03
Пользователь №: 51 730
Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 12:33)  Наш разговор немного напоминает разговор слепого с глухим. Если не можете ответить на поставленный вопрос то я немного озвучу задачу. Мне нужно продецимировать сигнал полосой 50МГц в 16 раз из 1200 MSPS в 75 MSPS. АЧХ CIC фильтра пятого порядка на картинке. Видно офигенное подавление боковых лепестков что хорошо, но так же видно и коэффициент передачи 150дБ! Неслабенький такой. Второй минус - неравномерность АЧХ в полосе около 50дБ. Только не говорите мне что эту неравномерность можно легко скомпенсировать дополнительным фильтром. Думаю сначала децимировать на 8 (тогда неравномерность будет всего 10 дБ,решаемо), а потом поставить ещё один дециматор на 2 на half-band фильтре. Но и в этом случае коэффициент усиления остаётся очень большим. Вот и ищу компромиссы... 1. Преобразование частоты дискретизации при помощи cic должно содержать минимум 2 стадии. стадия один - сам cic. После него децимация не до целевой, а до минимум - удвоенной. стадия два - корректирующий ких фнч с прореживанием до целевой. 2. В вашем случае нужен cic с прореживанием на 8 и ких с прореживанием на 2. 3. Картинки ваши - лажа. Ибо соответствуют фильтру аж 32-го (???) порядка.
Jul 18 2016, 10:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(thermit @ Jul 18 2016, 17:03)  3. Картинки ваши - лажа. Ибо соответствуют фильтру аж 32-го (???) порядка. +1. Где то ошибка в порядке. Если у вас 4 фазы по 300МГц, то : 1. Делаете фильтр скользящего среднего '{1,1,1,1} - простые сумматоры. 2. Ставите 6 звеньев подряд. В итоге имеете полосу по -3дб ~57.587МГц, затухание на границе полосы задерживания зеркала ~-101 дб. 3. Децимируете на 4. Переходите на 300МГц. 4. Фильтруете обычным FIR/bireciprocal IIR/half-band FIR 5. Децимируете на 4. Если берете FIR, то операцию 4, можно делать с учетом операции 5. Будет небольшая экономия. ЗЫ. Количество звеньев можно уменьшить UPD. Ошибся чуток -101 будет для децимации на 2. Если считать на полосу 50МГц и децимацию на 4, то будет так : Затухание на полосе 50МГц = -2.287дб, наименьшее затухание в полосе задерживания - 67.83дб. Но это лечится либо добиванием еще одного звена, либо заменой одного звена(пары звеньев) на фильтр {1,1,1} (тогда результат будет -2.1дб и -73.2дб соответственно) ЗЗЫ. Цитата Мне нужно продецимировать сигнал полосой 50МГц в 16 раз из 1200 MSPS в 75 MSPS полоса 50МГц на 75MSPS? Она комплексная? Тогда верхняя частота в каждом канале будет 25, а не 50. Еще меньше влияние фильтра.
_Anatoliy Реализация нерекурсивного фильтра CIC Jul 18 2016, 06:45 ViKo Так у всех ИГФ такая АЧХ. Там же Лайонс предлагает... Jul 18 2016, 08:08 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jul 18 2016, 11:08) Так у в... Jul 18 2016, 08:32 ViKo Матлаб показывает диапазон только до половины част... Jul 18 2016, 08:53 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jul 18 2016, 11:53) Матлаб ... Jul 18 2016, 09:00  bogaev_roman Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 12:33) Ви... Jul 18 2016, 09:48   _Anatoliy Цитата(bogaev_roman @ Jul 18 2016, 12:48)... Jul 18 2016, 10:00  des00 Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 16:33) Мн... Jul 18 2016, 09:56     des00 Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:28) Де... Jul 19 2016, 10:33      _Anatoliy Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:33) я дела... Jul 19 2016, 10:46       des00 Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:46) Ни... Jul 19 2016, 10:49        _Anatoliy Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:49) Порядо... Jul 19 2016, 10:57        ViKo Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:49) В прил... Jul 19 2016, 11:59   _Anatoliy Цитата(thermit @ Jul 18 2016, 13:03) 3. К... Jul 19 2016, 10:37    des00 Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:37) Ка... Jul 19 2016, 10:39    thermit Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 13:37) Сп... Jul 19 2016, 12:08     _Anatoliy Цитата(thermit @ Jul 19 2016, 15:08)
Бол... Jul 19 2016, 13:42      thermit Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 16:42) Бо... Jul 19 2016, 14:10       _Anatoliy Цитата(thermit @ Jul 19 2016, 17:10) При ... Jul 19 2016, 15:04        _Anatoliy Потихоньку двигаюсь дальше. Скажите, а как правиль... Jul 20 2016, 07:53         thermit Цитата(_Anatoliy @ Jul 20 2016, 10:53) По... Jul 20 2016, 10:06          _Anatoliy Цитата(thermit @ Jul 20 2016, 13:06) h=co... Jul 20 2016, 10:12          Кнкн Цитата(thermit @ Jul 20 2016, 13:06) h=co... Jul 21 2016, 12:48           thermit Цитата(Кнкн @ Jul 21 2016, 15:48) Скажите... Jul 21 2016, 12:54 des00 И до кучи, построение дециматоров, методом комбина... Jul 19 2016, 11:06 ViKo Так, БПФ от результирующей импульсной характеристи... Jul 20 2016, 08:29 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 11:29) Так, БП... Jul 20 2016, 09:03 ViKo Я вижу, мои ответы вас раздражают. Побережем нервы... Jul 20 2016, 09:06 _Anatoliy Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 12:06) Я вижу,... Jul 20 2016, 09:07 soldat_shveyk ЦитатаСкажите, а как правильно посмотреть суммарну... Jul 20 2016, 09:32 _Anatoliy Цитата(soldat_shveyk @ Jul 20 2016, 12:32... Jul 20 2016, 10:03 soldat_shveyk ЦитатаА вот эта строчка зачем?
В моем примере стоя... Jul 20 2016, 11:41 _Anatoliy Цитата(soldat_shveyk @ Jul 20 2016, 14:41... Jul 20 2016, 12:16  _Anatoliy Вот такая сквозная АЧХ моего DDC получилась. Спаси... Jul 21 2016, 06:45 honeycomb0 Вот что-то читаю и никак не могу понять...
Цитата... Sep 5 2016, 13:28 honeycomb0 Цитата(honeycomb0 @ Sep 5 2016, 14:28) Во... Sep 5 2016, 14:48
