> Наводимый ток в проводнике, Задача вроде из курса физики, но с наскока решить не получилось
Atridies
сообщение Jul 15 2016, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго дня!
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту): к внешнему проводнику изделия - параллельно укладывается другой проводник, по которому идет ток в 30 А (400 Гц). Расстояние между ними - 5 мм. общая длина: 3 м.
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике.
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки.
Задача вроде простая: ток создает переменное магнитное поле, которое потом - наводит ток. Можно посчитать через Био-Савара-Лапласа, а потом - dФ/dt, но возможно есть более простые зависимости для инженерных расчетов ?
Заранее спасибо.
Aner
сообщение Jul 18 2016, 19:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Возможно изначально поставлен некорректно вопрос ТС. Поскольку ток может возникнуть только в замкнутой цепи, в проводнике без нагрузки врядли. Поэтому нужно рассмореть саму цепь, какова нагрузка этого проводника. Да и что мучатся, если нужен инженерный расчет близкий к реальности, берите почти любой кад с элм симуляцией, MWO, HFSS, CST ... и получите результат.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 18 2016, 20:17
Guests
В проводнике без нагрузки возникает эдс и это тоже элементарно считается, с учетом знания курса физики за первый год учебы в институте. А, сейчас - может на последнем году школы. Всего-то, делов - книжку открыть.
agregat
сообщение Jul 19 2016, 08:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Ну чо, добавим огоньку в тему...
А Вы покажите, как это просто считается, а мы потом в кадах проверим, насколько близки к истине оказались Ваши расчеты.
Если окажетесь правы, значит гонор Ваш хоть и неуместен но придется проглотить, а если неправы, завернем Вам все в бумажку и отправим обратно.
Ждемс.
ТС, приложите скриншот трассировки входных цепей и рисунок взаимного расположения проводов в 3D ну хотя бы примерно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 19 2016, 10:34
Guests
Ага, подкинем дровишки в топку..
Физик Аснин Исаак Маркович (1902-1942), (погиб в Питере в блокаду).
"Расчеты электромагнитных полей", Л., изд. ВЭТА, 1939 г.
Сочнев Алексей Яковлевич.
ЛИТМО, Радиотехнический факультет, зав. кафедры ТОЭ.
"Расчет напряженности поля прямым методом", Л., Энергоатомиздат, 1986.
Упомянутые мной выше Калантаров и Цейтлин.
Инженерный расчет эдс, наводимой проводом с током в другом проводе в плоскопараллельной системе проводов, каждый длиной L на расстоянии d друг от друга.
e [В] = I [A] * f [Гц] * M [Гн];
M [Гн] = (мю [Гн/м] * L [м])/(2*Pi) * ( ln (2 * L [м] / d [м]) - 1 ).
или
M = 2*10^-7 * L * ( Ln (2*L/d) - 1).
Для условий ТС получаем взаимоиндуктивность 3.65 мкГн и эдс 44 мВ.
КАД-ы, панимаешь, нужны.
- Atridies   Наводимый ток в проводнике   Jul 15 2016, 20:10
- - TSerg   эдс = ток * частота * взаимная_индуктивность   Jul 15 2016, 20:56
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 15 2016, 23:56) эдс = ...   Jul 16 2016, 05:46
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 08:46) Ген...   Jul 17 2016, 21:28
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 00:28) Вас ма...   Jul 18 2016, 08:06
|- - agregat   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 11:06) Обу...   Jul 18 2016, 08:18
|- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 12:06) Рас...   Jul 18 2016, 10:43
|- - Atridies   Цитата(_4afc_ @ Jul 18 2016, 13:43) Боюсь...   Jul 18 2016, 11:45
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 14:45) Тов...   Jul 18 2016, 19:16
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 22:16) Вы, та...   Jul 19 2016, 08:20
- - @Ark   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Ест...   Jul 15 2016, 21:51
- - NicSm   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 04:10) Доб...   Jul 16 2016, 03:07
- - Resolute   Зачем надо найти наводимый ток в проводнике? См. ...   Jul 16 2016, 07:09
|- - Atridies   Цитата(Resolute @ Jul 16 2016, 10:09) Зач...   Jul 16 2016, 11:47
|- - Егоров   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Диф...   Jul 17 2016, 18:59
|- - Resolute   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Ест...   Jul 17 2016, 23:30
- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 00:10) Воп...   Jul 16 2016, 10:12
- - AndreyVN   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Доб...   Jul 18 2016, 13:46
- - Aner   Странно конечно, когда отвечают не на поставленые ...   Jul 19 2016, 10:51
- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 19 2016, 13:51) Странно...   Jul 19 2016, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
