> Выбор силового конденсатора, AC кондер для ИН
Hexel
сообщение Jul 19 2016, 08:24
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Как можно в первом приближении выбрать батарею конденсаторов для индукционного нагрева? Батарея включается последовательно с индуктором, то есть во вторичной части.
Нашел вот такую замечательную статью http://www.wima.com/EN/pulseselection.htm, в которй в принципе все рассказано - учет выносливости диэлектрика, скорость нарастания, мощность рассеяния. у меня получилось так:
1) f=80k, коэф прочности изоляции берем k=0.35
контур питается квадратным напряжением амплитудой 31В (310 через трансформатор), берем добротность Q=2, значит действующее будет 62В. Амплитудное = 62*1,41=87,42.
вот здесь у меня и возникает вопрос: согласно формуле берется модуль |Umax - Umin|. Значит Upp=87.42*2 = 175В ? правильно? если так, то выбираем конденсатор с Ur > 175/0.35 = 500В
ну и по ходу что у меня получилось по остальным критериям
2) градиент F=56V/usec - ОК
3) рассеяние Pd=Urms^2*2*pi*f*C*tgd = 62^2*2*3.14*8e4*15е-9*30e-4 (tgd взят с диаграммы на сайте согласно выбранной частоте) = 0,15Вт
Конденсатор MKP10 15н 1600VDC PCM=15 (расстояние между выводами), мощность рассеяния на 1К перегрева = 0,012Вт. собсно перегрев 7,25К вроде нормально.
4) по диаграммке в даташите проверяем допустимую переменную составляющую
Правильно? по ходу так же рассчитывается конденсатор в резонансниках, кто-то должен знать эту технику расчета.
Установка скажем, на 10кВт. и с киловатами этими если бы кто объяснил - ее ж нельзя сразу посчитать, исходя из реактивного сопротивления конденсатора/индуктора и напряжения? там же все куда более запутанно?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Hexel
сообщение Jul 19 2016, 11:27
Из: Украина
думаю для полипропиленовых выводных конденсаторов квары не нормируются. хотя очень хочется узнать как прикинуть их рейтинг по току
чемоданы я ж не буду ставить, частота точно не та. а вот бочечки я бы подумал, если б на более высокой частоте (чем 30кГц) их можно было бы катать на меньшей мощности. ну или включать последовательно
кстати, кто знает сколько кваров на глаз у китайского чуда?
http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ef-f23561d23368
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
