> Наводимый ток в проводнике, Задача вроде из курса физики, но с наскока решить не получилось
Atridies
сообщение Jul 15 2016, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго дня!
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту): к внешнему проводнику изделия - параллельно укладывается другой проводник, по которому идет ток в 30 А (400 Гц). Расстояние между ними - 5 мм. общая длина: 3 м.
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике.
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки.
Задача вроде простая: ток создает переменное магнитное поле, которое потом - наводит ток. Можно посчитать через Био-Савара-Лапласа, а потом - dФ/dt, но возможно есть более простые зависимости для инженерных расчетов ?
Заранее спасибо.
Aner
сообщение Jul 19 2016, 10:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Странно конечно, когда отвечают не на поставленые вопросы:
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике. ( эдс, разность потенциалов, вроде как не спросили ...)
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки. ( так чем защищаться? ...)
... Ну и электродинамику, скин эффект (пусть и не большой) мы тут не учитываем, почему?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 19 2016, 11:46
Guests
Потому, что наводится не ток, а вокруг проводника с током возникает некоторое распределение поля, которое наводит эдс в сигнальном проводнике, а вот если он замкнут ( а никто и не сказал, что он замкнут) - вот тогда и возникает ток в сигналке.
В общем и целом, конечно же, такие задачи надо решать в соответствующих CAD, но для прикидки и простые методы подойдут.
В примере ТС наводится эдс 44 мВ. Если, к примеру, сигнальный провод передает цифровые сигналы - эта величина ни о чем, если аналоговые милливольтовые, то да - надо заниматься проблемой ЭМС.
Как защищаться - опять же много вполне достойных книг, которые нужно почитать и принять рекомендации к действию.
Для начала, хотя бы взглянуть на схемы экранирования и иметь эту картинку на рабочем столе:
Один из примеров расчета ЭМС и защиты сигналки:
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1LSNRXwr0
P.S.
Ну какой еще скин-эффект на частоте 400 Гц? На ней в меди толщина скин-слоя 8 мм, в реальности значимый ток будет идти на глубинах (3..4) * 8.
- Atridies   Наводимый ток в проводнике   Jul 15 2016, 20:10
- - TSerg   эдс = ток * частота * взаимная_индуктивность   Jul 15 2016, 20:56
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 15 2016, 23:56) эдс = ...   Jul 16 2016, 05:46
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 08:46) Ген...   Jul 17 2016, 21:28
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 00:28) Вас ма...   Jul 18 2016, 08:06
|- - agregat   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 11:06) Обу...   Jul 18 2016, 08:18
|- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 12:06) Рас...   Jul 18 2016, 10:43
|- - Atridies   Цитата(_4afc_ @ Jul 18 2016, 13:43) Боюсь...   Jul 18 2016, 11:45
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 14:45) Тов...   Jul 18 2016, 19:16
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 22:16) Вы, та...   Jul 19 2016, 08:20
- - @Ark   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Ест...   Jul 15 2016, 21:51
- - NicSm   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 04:10) Доб...   Jul 16 2016, 03:07
- - Resolute   Зачем надо найти наводимый ток в проводнике? См. ...   Jul 16 2016, 07:09
|- - Atridies   Цитата(Resolute @ Jul 16 2016, 10:09) Зач...   Jul 16 2016, 11:47
|- - Егоров   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Диф...   Jul 17 2016, 18:59
|- - Resolute   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Ест...   Jul 17 2016, 23:30
- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 00:10) Воп...   Jul 16 2016, 10:12
- - AndreyVN   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Доб...   Jul 18 2016, 13:46
- - Aner   Возможно изначально поставлен некорректно вопрос Т...   Jul 18 2016, 19:41
|- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 18 2016, 22:41) Посколь...   Jul 18 2016, 20:17
|- - agregat   Ну чо, добавим огоньку в тему... Цитата(TSerg ...   Jul 19 2016, 08:44
|- - TSerg   Цитата(agregat @ Jul 19 2016, 11:44) Ну ч...   Jul 19 2016, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
