Пикосекундные импульсы, Выделение пикосекундного импульса |
Jul 19 2016, 07:53
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте. Собрал генератор пикосекундных импульсов с длительностью импульса в 500пкс. Прямоугольный сигнал с крутым фронтом проходит через дифференциатор и отрицательный фронт обрезается управляемым коммутатором, выделяя положительный пикосекундный импульс. Проблема в том, что на выходе наблюдается как сам импульс так и переходные функции при включении и выключении коммутатора. Частота выходного сигнала 1МГц, полоса 2ГГц. Вопросов несколько: - Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал? - Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора?
Коммутаторы, что использовались: HMC197BE HMC435MS8G
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 19 2016, 07:55
Jul 19 2016, 09:02
Цитата(MegaVolt @ Jul 19 2016, 11:47)  А банальный ограничитель на шустром диоде подключенном к постоянному напряжению? А по подробней можно? Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 11:57)  Рискну предположить, что это фронты цифровой логики, а не коммутатора. Схемы нету, поэтому вангУю. Это все же фронты коммутатора, так как до коммутатора их нет, а также при подключении только коммутатора к осциллографу, на нем видно эти фронты
Jul 19 2016, 15:14
Пользователь №: 1 783
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02)  А по подробней можно? сигнал -----|<|---- смещение равное паденю на диоде. Соответственно если сигнал равне 0 и меньше диод открывается и всё что ниже нуля обрезается. Обычный диодный ограничитель. Только нужно какие нибудь шустрые диоды. Типа HMPS-282x
Naixrim Пикосекундные импульсы Jul 19 2016, 07:53  VCO Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02) Это ... Jul 19 2016, 11:55   Naixrim Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 14:55) Тогда сх... Jul 19 2016, 13:24    Naixrim Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) D-тр... Jul 21 2016, 07:20 VCO Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) - Ка... Jul 19 2016, 08:57 yakub_EZ Я лет шесть назад делал быстрый (фронт нужен был к... Jul 19 2016, 11:08 _pv а нельзя было просто триггеру выход обратно на рес... Jul 19 2016, 14:49 Naixrim Цитата(_pv @ Jul 19 2016, 17:49) а нельзя... Jul 19 2016, 16:55  Den64 Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 19:55) Дели... Jul 19 2016, 20:47   Naixrim Цитата(Den64 @ Jul 19 2016, 23:47) Этот н... Jul 20 2016, 03:45 VCO Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) Комм... Jul 20 2016, 08:05 Green_Smoke Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 12:05) На этой ... Jul 20 2016, 09:10  MegaVolt Кстати подумалось... ведь можно играть с формой вх... Jul 20 2016, 09:16  VCO Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) ... Jul 20 2016, 10:17   MegaVolt Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 13:17) Именно э... Jul 20 2016, 10:32    Green_Smoke Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 14:32) Есл... Jul 20 2016, 11:28    VCO Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 13:32) Есл... Jul 20 2016, 12:35     MegaVolt Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 15:35) У нас в ... Jul 21 2016, 09:19      VCO Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 12:19) По ... Jul 21 2016, 10:57       MegaVolt Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 13:57) Из прост... Jul 21 2016, 11:24        VCO Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 14:24) Я т... Jul 21 2016, 12:23         MegaVolt Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 15:23) Ну я бы ... Jul 21 2016, 13:23  Naixrim Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) ... Jul 20 2016, 13:15   _pv Цитата(Naixrim @ Jul 20 2016, 20:15) Да, ... Jul 20 2016, 13:37    Naixrim Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:37) ну и еще... Jul 20 2016, 13:41 _pv и по амплитуде при этом они такие же были?
ну и та... Jul 20 2016, 13:48 Naixrim Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:48) и по амп... Jul 20 2016, 13:54 _pv ну тогда можно еще попробовать непосредственно вхо... Jul 20 2016, 15:50 VCO А что за триггер MC10FN431D? У ON Semi есть только... Jul 21 2016, 05:12 Naixrim Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 08:12) А что за... Jul 21 2016, 05:52  VCO Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 08:52) Я вр... Jul 21 2016, 07:14  _pv Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 11:52) Я хо... Jul 21 2016, 09:48   Naixrim Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 12:48) при пере... Jul 21 2016, 10:47    _pv Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 16:47) Там ... Jul 21 2016, 14:50     Naixrim Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 17:50) для врем... Jul 22 2016, 10:21 _pv вход ключа подключен к выходу триггера только чере... Jul 22 2016, 11:46 MegaVolt Может уже советовали. Цепочка с управления ключа н... Aug 7 2016, 11:37 Naixrim Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 15:37) Може... Aug 23 2016, 08:03  _pv Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 15:03) Что ... Aug 23 2016, 09:01  MegaVolt Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 11:03) Что ... Sep 2 2016, 12:44
