> Пикосекундные импульсы, Выделение пикосекундного импульса
Naixrim
сообщение Jul 19 2016, 07:53
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте. Собрал генератор пикосекундных импульсов с длительностью импульса в 500пкс. Прямоугольный сигнал с крутым фронтом проходит через дифференциатор и отрицательный фронт обрезается управляемым коммутатором, выделяя положительный пикосекундный импульс. Проблема в том, что на выходе наблюдается как сам импульс так и переходные функции при включении и выключении коммутатора. Частота выходного сигнала 1МГц, полоса 2ГГц.
Вопросов несколько:
- Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал?
- Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора?
Коммутаторы, что использовались:
HMC197BE
HMC435MS8G
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 19 2016, 07:55
VCO
сообщение Jul 20 2016, 08:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
HMC197BE
HMC435MS8G
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) *
Схема:
[attachment=101986:15151515.png]
На входе 10Мгц
С ПЛИС выходит 2Мгц
D-триггер MC10FN431
На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора.
Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный?
Green_Smoke
сообщение Jul 20 2016, 09:10
Пользователь №: 53 893
По небольшим частям осциллограммы можно догадаться, что вход осциллографа был 50-Омным. Развертка 50 нс на деление.
Я так понимаю, коммутатор работает согласно описанию. Время переключение порядка 10 нс.
И именно на этот период времени на выходе появляется сигнал отрицательной полярности.
Исходная идея позаимствована здесь
И главный вопрос ТС, адекватна ли работа коммутатора и можно ли использовать другое техническое решение для отрезки отрицательных импульсов?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
- Naixrim   Пикосекундные импульсы   Jul 19 2016, 07:53
- - MegaVolt   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) - Мо...   Jul 19 2016, 08:47
|- - Naixrim   Цитата(MegaVolt @ Jul 19 2016, 11:47) А б...   Jul 19 2016, 09:02
|- - VCO   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02) Это ...   Jul 19 2016, 11:55
||- - Naixrim   Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 14:55) Тогда сх...   Jul 19 2016, 13:24
||- - Naixrim   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) D-тр...   Jul 21 2016, 07:20
|- - MegaVolt   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02) А по...   Jul 19 2016, 15:14
- - VCO   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) - Ка...   Jul 19 2016, 08:57
- - yakub_EZ   Я лет шесть назад делал быстрый (фронт нужен был к...   Jul 19 2016, 11:08
- - _pv   а нельзя было просто триггеру выход обратно на рес...   Jul 19 2016, 14:49
|- - Naixrim   Цитата(_pv @ Jul 19 2016, 17:49) а нельзя...   Jul 19 2016, 16:55
|- - Den64   Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 19:55) Дели...   Jul 19 2016, 20:47
|- - Naixrim   Цитата(Den64 @ Jul 19 2016, 23:47) Этот н...   Jul 20 2016, 03:45
|- - MegaVolt   Кстати подумалось... ведь можно играть с формой вх...   Jul 20 2016, 09:16
|- - VCO   Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) ...   Jul 20 2016, 10:17
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 13:17) Именно э...   Jul 20 2016, 10:32
||- - Green_Smoke   Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 14:32) Есл...   Jul 20 2016, 11:28
||- - VCO   Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 13:32) Есл...   Jul 20 2016, 12:35
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 15:35) У нас в ...   Jul 21 2016, 09:19
||- - VCO   Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 12:19) По ...   Jul 21 2016, 10:57
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 13:57) Из прост...   Jul 21 2016, 11:24
||- - VCO   Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 14:24) Я т...   Jul 21 2016, 12:23
||- - MegaVolt   Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 15:23) Ну я бы ...   Jul 21 2016, 13:23
|- - Naixrim   Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) ...   Jul 20 2016, 13:15
|- - _pv   Цитата(Naixrim @ Jul 20 2016, 20:15) Да, ...   Jul 20 2016, 13:37
|- - Naixrim   Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:37) ну и еще...   Jul 20 2016, 13:41
- - _pv   и по амплитуде при этом они такие же были? ну и та...   Jul 20 2016, 13:48
|- - Naixrim   Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:48) и по амп...   Jul 20 2016, 13:54
- - _pv   ну тогда можно еще попробовать непосредственно вхо...   Jul 20 2016, 15:50
- - VCO   А что за триггер MC10FN431D? У ON Semi есть только...   Jul 21 2016, 05:12
|- - Naixrim   Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 08:12) А что за...   Jul 21 2016, 05:52
|- - VCO   Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 08:52) Я вр...   Jul 21 2016, 07:14
|- - _pv   Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 11:52) Я хо...   Jul 21 2016, 09:48
|- - Naixrim   Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 12:48) при пере...   Jul 21 2016, 10:47
|- - _pv   Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 16:47) Там ...   Jul 21 2016, 14:50
|- - Naixrim   Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 17:50) для врем...   Jul 22 2016, 10:21
- - _pv   вход ключа подключен к выходу триггера только чере...   Jul 22 2016, 11:46
- - MegaVolt   Может уже советовали. Цепочка с управления ключа н...   Aug 7 2016, 11:37
- - Naixrim   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 15:37) Може...   Aug 23 2016, 08:03
- - _pv   Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 15:03) Что ...   Aug 23 2016, 09:01
- - MegaVolt   Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 11:03) Что ...   Sep 2 2016, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
