> на самодельной плате i.MX6 жрет 10Вт и не жужжит, глупые вопросы: что делать и кто виноват
yes
сообщение Jul 18 2016, 10:45
Пользователь №: 1 640
плата в одном экземпляре.
по слухам после пайки индукционным паяльником (деталек рядом) эти i.MX6 дохнут похожим образом.
может кто-нибудь подтвердить?
еще интересно - плата 1дм2 уходит 10Вт (блок питания входит в ограничение - начинает работать как источник тока, дальше поднять ток - боюсь)
но ничего не греется ощутимо - как такое может быть?
все напряжения на ядре встают в требуемые значения, на выходах внутренних регуляторов *_CAP тоже значения близкие к ожидаемым, это я сейчас еще раз проверю
в источнике использую рассыпуху, а не MMPF0100 (схема скопирована по большей части с Wandboard). последовательность задается через POK->ENABLE
источники Enpirion-ские(Альтера сейчас), все кроме процессорных питаний отключено
может вопрос не про i.MX, а про источники
входной источник - LM8640 с добротной катушкой, мы его много где используем с ПЛИС и т.п. - выдает 5В, от которых уже упоминавшиеся Enpirion-ы делают напряжения для ядер и т.п. питание ПЛИСины пока отключено (туда в работе может ~5Вт уходить, но сейчас, выключено).
каких-либо измерительных резисторов, чтобы померить токи ядер, DDR, и т.д. нету
проблема начинается после подачи 1.375 на VDDARM - но так как источник взводит POK, то включаются и остальные в последовательности
1113
сообщение Jul 20 2016, 10:31
Пользователь №: 14 658
какие перемычки выдерживают амперные токи?
Шаманъ
сообщение Jul 20 2016, 11:16
Пользователь №: 39 839
Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 14:13) *
PLS? на них джамперы всегда одеты, или вместо них что-либо запаивается?
Для разработки ViKo подсказал очень хороший вариант с джамперами, а для производства я бы впаял кусочки провода - так надежнее.
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 11:45
Пользователь №: 13 050
стандартный джампер через себя пропускает небольшой ток (я бы больше 1.5А не стал пускать), плюс к этому перемычка может случайно слететь (как следствие может быть выгорание дорогого чипа), плюс к этому перемычка (или провод) не технологичны для масспродакшн - типа ручная запайка в 1000 плат..
для этого существуют проходные дроссели (или фильтры), бывают и на приличные токи..
Шаманъ
сообщение Jul 20 2016, 12:33
Если речь о массовом производстве, то проблему можно и по-другому решить - делаете плату с отверстиями под джампер/перемычку, но в верхнем/нижнем слое (который доступен) замыкаете ее проводником. На экспериментальной плате для отладки или при необходимости починить/проверить проводник разрезается и впаивается джампер, остальные 999плат идут без необходимости что-либо впаивать руками. wink.gif
- yes   на самодельной плате i.MX6 жрет 10Вт и не жужжит   Jul 18 2016, 10:45
- - aaarrr   Цитата(yes @ Jul 18 2016, 13:45) еще инте...   Jul 18 2016, 10:55
- - Jury093   Цитата(yes @ Jul 18 2016, 13:45) еще инте...   Jul 18 2016, 11:51
|- - mantech   Цитата(Jury093 @ Jul 18 2016, 14:51) 10Вт...   Jul 18 2016, 15:56
- - yes   > 10Вт и ничего не грееется - не бывает.. это и...   Jul 18 2016, 12:38
|- - Jury093   Цитата(yes @ Jul 18 2016, 15:38) наблюдаю...   Jul 18 2016, 17:56
- - ViKo   Наверное, излучает электромагнитное поле. Втекать ...   Jul 18 2016, 12:41
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jul 18 2016, 18:41) Наверно...   Jul 18 2016, 16:57
- - amiller   Бывали такие случаи с STM32F4XX. При подключении н...   Jul 18 2016, 13:41
- - yes   по поводу соответствия даташитам - вроде бы соотве...   Jul 18 2016, 18:54
|- - Jury093   Цитата(yes @ Jul 18 2016, 21:39) по повод...   Jul 18 2016, 19:06
- - ViKo   Да, или "забегает" в плату 10 Вт, или не...   Jul 19 2016, 05:31
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jul 19 2016, 08:31) Да, или...   Jul 19 2016, 11:55
|- - yes   Цитата(AlexandrY @ Jul 19 2016, 14:55) Ск...   Jul 19 2016, 12:49
|- - mantech   Цитата(yes @ Jul 19 2016, 15:49) да, на ...   Jul 19 2016, 21:22
|- - yes   Цитата(mantech @ Jul 20 2016, 00:22) Что ...   Jul 19 2016, 22:32
|- - Jury093   Цитата(yes @ Jul 20 2016, 01:32) да, плат...   Jul 20 2016, 08:36
||- - yes   Цитата(Jury093 @ Jul 20 2016, 11:36) как ...   Jul 20 2016, 16:13
||- - Jury093   Цитата(yes @ Jul 20 2016, 19:13) 1) индус...   Jul 20 2016, 17:54
|- - Шаманъ   Цитата(yes @ Jul 20 2016, 01:32) на модул...   Jul 20 2016, 09:34
- - ViKo   Цитатана модуле собрана RF-часть (специальная) О...   Jul 20 2016, 08:33
|- - ViKo   Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 13:31) какие п...   Jul 20 2016, 10:44
|- - Jury093   Цитата(Шаманъ @ Jul 20 2016, 14:16) Для р...   Jul 20 2016, 11:45
- - 1113   Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 13:31) какие п...   Jul 20 2016, 10:48
|- - ViKo   Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 13:48) такие? ...   Jul 20 2016, 11:02
|- - 1113   Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 14:02) Не, не ...   Jul 20 2016, 11:13
|- - ViKo   Цитата(1113 @ Jul 20 2016, 14:13) PLS? на...   Jul 20 2016, 11:22
- - ViKo   Я не предлагаю делать так при массовом производств...   Jul 20 2016, 11:47
- - yes   чтоб закрыть тему: получил вторую плату - все ОК, ...   Jul 25 2016, 04:42
- - mantech   Цитата(yes @ Jul 25 2016, 07:42) чтоб зак...   Jul 25 2016, 13:11
- - yes   Цитата(mantech @ Jul 25 2016, 16:11) Заме...   Jul 25 2016, 19:34
- - mantech   Цитата(yes @ Jul 25 2016, 22:34) в плату ...   Jul 25 2016, 21:21
- - yes   Цитата(mantech @ Jul 26 2016, 00:21) Ясно...   Jul 26 2016, 04:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:35
