Цитата(bullit @ Aug 11 2006, 22:19)
Доброго времени суток.
Имеется GSM модем(MTCBA-G-F1 MultiTech) и симка Мегафон - Поволжье.
Замечено что через каждые, примерно 30 сек. модем теряет связь(перестает гореть индикатор LS) - не отвечает на АТ-команды. И теряет связь примерно на 20 сек. Т.е. не успеваем соедениться, и передать данные в режиме GSM-модема(передача данных). АТ-команда csq - проверка качества сигнала, показывает во время потери - что нет сети.
Но получилось сделать соединение двух телефонов, посредством этих симок. Передают, нечего не теряют, не обрываются. В чем дело? Что может быть?
Пробовали использовать другогго оператора, нет проблем - все передается.
Может кто сталкивался? Есть подозрения что в телефонахесть какие-то настройки, а какие и есть ли, не знаю?
Заранее спасибо за ответы.
Некоторые GSM устройства не могут функционировать с сим картами с большим объемом памяти (например, более 200 номеров). При этом девайс начинает перезагружаться каждые 20-40 сек. В таком случае у производителя можно попросить новую версию прошивки, или отключить записную книжку.
