Пикосекундные импульсы, Выделение пикосекундного импульса |
Jul 19 2016, 07:53
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте. Собрал генератор пикосекундных импульсов с длительностью импульса в 500пкс. Прямоугольный сигнал с крутым фронтом проходит через дифференциатор и отрицательный фронт обрезается управляемым коммутатором, выделяя положительный пикосекундный импульс. Проблема в том, что на выходе наблюдается как сам импульс так и переходные функции при включении и выключении коммутатора. Частота выходного сигнала 1МГц, полоса 2ГГц. Вопросов несколько: - Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал? - Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора?
Коммутаторы, что использовались: HMC197BE HMC435MS8G
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 19 2016, 07:55
Jul 20 2016, 08:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53)  Коммутаторы, что использовались: HMC197BE HMC435MS8G Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24)  Схема: [attachment=101986:15151515.png] На входе 10Мгц С ПЛИС выходит 2Мгц D-триггер MC10FN431 На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора. Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный?
Jul 20 2016, 09:10
Пользователь №: 53 893
Цитата(VCO @ Jul 20 2016, 12:05)  На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора. Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный? По небольшим частям осциллограммы можно догадаться, что вход осциллографа был 50-Омным. Развертка 50 нс на деление. Я так понимаю, коммутатор работает согласно описанию. Время переключение порядка 10 нс. И именно на этот период времени на выходе появляется сигнал отрицательной полярности. Исходная идея позаимствована здесь И главный вопрос ТС, адекватна ли работа коммутатора и можно ли использовать другое техническое решение для отрезки отрицательных импульсов?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Jul 20 2016, 10:17
Из: Kursk
Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10)  Исходная идея позаимствована здесьТак там на схеме показано согласование коммутатора с логическим элементом, а в этой теме я пока этой информации не вижу. Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 12:16)  Кстати подумалось... ведь можно играть с формой входного импульса сделав его таким чтобы на дифф цепочке не было выброса. Например сделав его треугольным _____|\______ Именно это я и имел в виду, предложив схему генератора гармоник.
Jul 21 2016, 10:57
Из: Kursk
Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 12:19)  По сути формирователь дельта импульса? Я бы так не сказал, у дельта импульса спектр не такой, и он одиночный (неповторяющийся периодически). Хотя я не знаком с формирователем дельта-импульса, поэтому не буду утверждать категорически. Цитата А есть примеры схем глянуть как это делается? Из простейших примеров: http://www.edn.com/electronics-blogs/the-e...-comb-generatorТут вместо SRD (ДНЗ) применены PIN-диоды. Можно также посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=km4_9r-5YdIТам осциллограммы и спектрограммы ГГ на ДНЗ.
Jul 21 2016, 11:24
Пользователь №: 1 783
Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 13:57)  Из простейших примеров: http://www.edn.com/electronics-blogs/the-e...-comb-generatorТут вместо SRD (ДНЗ) применены PIN-диоды. Можно также посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=km4_9r-5YdIТам осциллограммы и спектрограммы ГГ на ДНЗ. Спасибо  Не знал про такое. Я так понимаю форма импульса должна быть примерно такой как у него на осциллографе. Но не обязана быть именно такой бантик в бантик. Просто важны крутые фронты и периодичность. В результате получаем переодический спектр.
Jul 21 2016, 12:23
Из: Kursk
Цитата(MegaVolt @ Jul 21 2016, 14:24)  Я так понимаю форма импульса должна быть примерно такой как у него на осциллографе. Но не обязана быть именно такой бантик в бантик. Просто важны крутые фронты и периодичность. В результате получаем переодический спектр. Ну я бы вот так логически рассуждал: 1. Идеальный синус имеет спектр в виде палки на его частоте. 2. Идеальный меандр имеет спектр в виде палки на его частоте и палок на нечётных гармониках, затухающих по некоторому закону. 3. Чтобы появились чётные гармоники, нужно меандр превратить в максимально несимметричный прямоугольный сигнал. 4. Чтобы усилить нечётные гармоники, нужны максимально крутые фронты. 5. И чисто логически приходим к периодически повторяющемуся дельта-импульсу. 6. Но последний в электронике недостижим, поэтому рекомендуется максимально острый игольчатый сигнал. 7. Но симметричный игольчатый сигнал я бы тоже не исключал из рассмотрения. Причём у последнего вида сигнала иголки должны быть максимально близко друг к другу.
Naixrim Пикосекундные импульсы Jul 19 2016, 07:53 MegaVolt Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) - Мо... Jul 19 2016, 08:47 Naixrim Цитата(MegaVolt @ Jul 19 2016, 11:47) А б... Jul 19 2016, 09:02  VCO Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02) Это ... Jul 19 2016, 11:55   Naixrim Цитата(VCO @ Jul 19 2016, 14:55) Тогда сх... Jul 19 2016, 13:24    Naixrim Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) D-тр... Jul 21 2016, 07:20  MegaVolt Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 12:02) А по... Jul 19 2016, 15:14 VCO Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 10:53) - Ка... Jul 19 2016, 08:57 yakub_EZ Я лет шесть назад делал быстрый (фронт нужен был к... Jul 19 2016, 11:08 _pv а нельзя было просто триггеру выход обратно на рес... Jul 19 2016, 14:49 Naixrim Цитата(_pv @ Jul 19 2016, 17:49) а нельзя... Jul 19 2016, 16:55  Den64 Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 19:55) Дели... Jul 19 2016, 20:47   Naixrim Цитата(Den64 @ Jul 19 2016, 23:47) Этот н... Jul 20 2016, 03:45  MegaVolt Кстати подумалось... ведь можно играть с формой вх... Jul 20 2016, 09:16    Green_Smoke Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 14:32) Есл... Jul 20 2016, 11:28         MegaVolt Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 15:23) Ну я бы ... Jul 21 2016, 13:23  Naixrim Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) ... Jul 20 2016, 13:15   _pv Цитата(Naixrim @ Jul 20 2016, 20:15) Да, ... Jul 20 2016, 13:37    Naixrim Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:37) ну и еще... Jul 20 2016, 13:41 _pv и по амплитуде при этом они такие же были?
ну и та... Jul 20 2016, 13:48 Naixrim Цитата(_pv @ Jul 20 2016, 16:48) и по амп... Jul 20 2016, 13:54 _pv ну тогда можно еще попробовать непосредственно вхо... Jul 20 2016, 15:50 VCO А что за триггер MC10FN431D? У ON Semi есть только... Jul 21 2016, 05:12 Naixrim Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 08:12) А что за... Jul 21 2016, 05:52  VCO Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 08:52) Я вр... Jul 21 2016, 07:14  _pv Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 11:52) Я хо... Jul 21 2016, 09:48   Naixrim Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 12:48) при пере... Jul 21 2016, 10:47    _pv Цитата(Naixrim @ Jul 21 2016, 16:47) Там ... Jul 21 2016, 14:50     Naixrim Цитата(_pv @ Jul 21 2016, 17:50) для врем... Jul 22 2016, 10:21 _pv вход ключа подключен к выходу триггера только чере... Jul 22 2016, 11:46 MegaVolt Может уже советовали. Цепочка с управления ключа н... Aug 7 2016, 11:37 Naixrim Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 15:37) Може... Aug 23 2016, 08:03  _pv Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 15:03) Что ... Aug 23 2016, 09:01  MegaVolt Цитата(Naixrim @ Aug 23 2016, 11:03) Что ... Sep 2 2016, 12:44
