> Термопары, Небходимая разрядность АЦП
viael
сообщение Aug 9 2006, 19:57
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Подскажите какой разрядности АЦП необхожимо применить для измерения температур термопарами ХК,ХА с точностью +-1С в диапазоне 0..1000С.В смысле учитывая погрешности АЦП в младших разрядах(и другие погрешности, нелинейности...).Достаточно ли будет 10бит АЦП в микроконтроллере если применить передискретизацию до 12-14бит или необходим внешний АЦП?
upc2
сообщение Aug 10 2006, 13:00
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
К выбору АЦП для термопары надо подходить осторожно.Сигма-Дельта удачный выбор.
Высокая разрядность преобразования,всякие фильтры,возможность калибровки перед
измерением, но они не подходят для термопар напрямую.В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В. Для 16 разрядного АЦП имеем.
19.5/65535=0.3 mkV , но это всего 300С для данного случая.Этот диапазон используют для
тензодатчиков.Их напряжение в этом интервале.
2.5/65535 = 38 mkV результат хуже. Это для 1000С в нашем случае.
Поэтому фмрма AD разработала специальные микросхемы для термопар-AD956,AD957 и др.
Мне кажется лучше всего вообще использовать специальные микросхемы с преобразователем
4..20mA , которые можно встроить прямо в термопару.
vvs157
сообщение Aug 11 2006, 22:57
Пользователь №: 3 960
Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) *
....В них отсутствуют средства
Холодный спай легко компенсируется включением AD592. Схема - рис. 11 из http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...0329AD592_a.pdf
viael
сообщение Aug 12 2006, 05:49
Из всего сказанного получается:
1.Для получения разрешения 1С в диапазоне 0..1000С нужно 10бит(в идеале)
2.Так как идеала не бывает берем минимум 16 бит дельта-сигма со встроенным фильтром на 50Гц.
3.Перед АЦП ставим инструментальный усилитель с Ку=Vref / Uтермопары мах;
По программной реализации:
1.Измеряем напряжение на термопаре Uтп;
2.Измеряем температуру холодного спая(учитывается програмно) Тхс ;
3.По Тхс определяем термоэдс холодного спая Uхс;
4.Находим разницу Uт=Uтп-Uхс;
5.Из Uт табличным методом или через полином определяем температуру.
Если чтото не так прошу меня поправить.
И еще вопросы по аппаратной реализации:
1.Обязательно ли использовать термокомпенсационные провода(если да то какие для конкретных типов термопар).
2.Если используются термокомпенсационные провода то холодный спай будет в точке подключения проводов к колодке измерителя, а если обычные провода то в точке соединения проводов и термопары?
P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые. sad.gif
Tanya
сообщение Aug 12 2006, 16:07
Пользователь №: 12 883
В принципе правильно, кроме знака в пункте 4. Находить надо сумму...
Компенсационные провода применяют преимущественно для дорогих термопар из благородных металлов и их сплавов. Вам этого не нужно. Если надо удлинить, то удлиняйте медными, а в месте перехода измеряйте температуру. Там и будет холодный спай.
Не обольщайтесь полиномами и таблицами - 1 градус это не шутка для такого диапазона. Реальность такова, что калибровка как минимум раз в год нужна. Тщательно читайте данные термопар - это своя наука. Например, некоторые прекрасно работают в окислительной среде, но не любят вакуум или водород (углеводороды, CO и т.п.) , другие - наоборот. Правильное экранирование и симметрия входной части поможет с синфазной наводкой, скрутка - с магнитной. Бывают усилители с фильтром - это лучше, чем фильтр в АЦП.
Сообщение отредактировал Tanya - Aug 12 2006, 16:09
- viael   Термопары   Aug 9 2006, 19:57
- - LordN   Цитатас точностью +-1С в диапазоне 0..1000См.б. им...   Aug 9 2006, 20:05
|- - viael   Цитата(LordN @ Aug 10 2006, 00:05) Цитата...   Aug 9 2006, 20:30
- - m_y   Можно использовать 10 разрядный АЦП МК если его по...   Aug 10 2006, 03:37
|- - viael   Цитата(m_y @ Aug 10 2006, 07:37) Можно ис...   Aug 10 2006, 04:14
|- - lks   Цитата(viael @ Aug 10 2006, 08:14) а как ...   Aug 10 2006, 04:48
- - upc2   Однозначно не подойдет. 1000С/1024=0,98 дискреты н...   Aug 10 2006, 06:28
- - Tanya   Цитата(viael @ Aug 9 2006, 23:57) Подскаж...   Aug 10 2006, 08:13
|- - viael   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Цитата...   Aug 10 2006, 11:09
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Если о...   Aug 10 2006, 13:26
- - INT1   В терморегуляторах ОВЕН стоят V to F synchronous ...   Aug 10 2006, 11:30
|- - lks   Во всех новых АЦП AD этой серии внутри должен сто...   Aug 10 2006, 12:20
- - lks   Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) .Основн...   Aug 10 2006, 15:33
|- - upc2   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 18:33) Цитата(u...   Aug 11 2006, 04:39
|- - viael   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 19:33) Цитата(u...   Aug 11 2006, 14:56
|- - upc2   Цитата(viael @ Aug 11 2006, 17:56) Цитата...   Aug 14 2006, 06:18
|- - vvs157   Цитата(upc2 @ Aug 14 2006, 10:18) Я совет...   Aug 14 2006, 11:34
|- - upc2   Цитата(vvs157 @ Aug 14 2006, 14:34) Цитат...   Aug 14 2006, 12:37
- - lks   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) P.S.Ес...   Aug 12 2006, 07:28
|- - viael   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Цитата(v...   Aug 12 2006, 08:01
||- - lks   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 12:01) Вопрос...   Aug 12 2006, 08:15
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Да и тер...   Aug 12 2006, 11:17
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:17) Нихро...   Aug 12 2006, 11:39
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 15:39) Цитата(v...   Aug 12 2006, 17:55
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 21:55) [На 1...   Aug 13 2006, 07:07
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 13 2006, 11:07) Хорошо, ...   Aug 13 2006, 13:36
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 13 2006, 17:36) Цитат...   Aug 13 2006, 16:14
- - vvs157   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) 1.Обяз...   Aug 12 2006, 11:27
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:27) Цитат...   Aug 12 2006, 11:29
- - xemul   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все...   Aug 12 2006, 15:39
|- - lks   Цитата(xemul @ Aug 12 2006, 19:39) А найт...   Aug 12 2006, 16:05
- - xemul   Цитата(Tanya @ Aug 12 2006, 20:07) В прин...   Aug 12 2006, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
