> Измерение температуры с помощью термопары
yanvasiij
сообщение Feb 15 2016, 13:07
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Впервые озадачился измерением температуры с помощью термопары. Схема на базе АЦП AD7792, взята, как есть из даташита:
Посидел, почитал, кажется, что разобрался, но вот уверенности нет. В связи с этим следующие вопросы:
1) Правильно ли я понял принцип измерения: Сначала измеряем термоэдс, и по ней вычисляем температуру (например при помощи градуировочных характеристик из ГОСТа); далее измеряю температуру холодного спая с помощью термодатчика на плате; далее вычитаю из вычисленной из термоэдс температуры температуру холодного спая и готово?
2) В качестве датчика температуры холодного спая заложен датчик KTY82/110, однако у этого датчика погрешность до плюс-минус 2 градуса. Получается, если я буду использовать методику, которую я описал в пункте 1, то погрешность измерения с термодатчика сразу возрастает на эти два градуса. Как же быть? Это нормально?
3) Измерительный канал нужно калибровать, значит ли это что нужно калибровать и канал измерения температуры холодного спая? Т.е. мне придется производить две калибровки первую на канале, где подключена термопара, вторую на датчике температуры.
4) Нужно ли вообще такую схему калибровать?
yanvasiij
сообщение Jul 21 2016, 13:44
Из: Уфа
Возникла такая трудность: есть такие термопары типа S,R. У этих термопар в определенных местах характеристики есть очень пологие участки. Например, у термопары типа R в районе нуля градусов разница на один градус это всего лишь 5 микровольт. Мой ацп (AD7792) имеет 16 разрядов и внутренний усилитель с коэффициентом усиления до 128. Если смотреть только на сам АЦП то вроде как измерить из 5 микровольт труда не составит с хорошим коэффициентом усиления. С меня требуют точность до 0.5 градусов во всем диапазоне, но проблема в том, что показания АЦП скачут, где 2-3 микровольта какой бы коэффициент усиления не стоял, и у меня ни в какую не получается обеспечить требуемую точность измерения температуры. А там где характеристика ставится круче, точность обеспечивается слихвой. Подскажите - это вообще реально мерить такие напряжения такой схемой? Я уже измучился, пробовал встроенный в АЦП цифровой фильтр (у него можно поставить достаточно большую постоянную времени), городил свои фильтры с большими постоянными времени - не помогает.
- yanvasiij   Измерение температуры с помощью термопары   Feb 15 2016, 13:07
- - iosifk   А еще есть нелинейность термопары, которая и показ...   Feb 15 2016, 13:33
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 16:07) 1)...   Feb 15 2016, 13:51
- - yanvasiij   А в чем принципиальное отличие вычитания ЭДС, а по...   Feb 15 2016, 16:57
|- - TSerg   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 17:23
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 18:26
- - Меджикивис   yanvasiij, - а чего не хотите использовать наприме...   Feb 15 2016, 18:08
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 04:38) а...   Feb 15 2016, 23:29
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 03:29) В даташ...   Feb 16 2016, 09:30
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 20:00) Я...   Feb 16 2016, 10:10
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 14:10) С обычн...   Feb 16 2016, 10:32
||- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 21:02) А...   Feb 16 2016, 11:11
|- - MrYuran   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 13:10) С обычн...   Feb 16 2016, 12:18
|- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Feb 16 2016, 22:48) Теха...   Feb 16 2016, 12:35
- - Меджикивис   Всё конечно можно сделать, кто ж поспорит))))) но ...   Feb 16 2016, 11:27
- - yanvasiij   Я вот чего никак понять не могу: как калибровать с...   Feb 17 2016, 04:06
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 16 2016, 23:06) - ...   Feb 17 2016, 04:59
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 09:59) ...   Feb 17 2016, 05:02
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:02) Да...   Feb 17 2016, 05:09
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 08:02) Да...   Feb 17 2016, 06:19
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 10:09) ...   Feb 17 2016, 05:15
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:15) А,...   Feb 17 2016, 05:22
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 11:19) Не пут...   Feb 17 2016, 07:00
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 10:00) чт...   Feb 17 2016, 07:29
|- - Ruslan1   вставлю 5 копеек, как делаем в системах с сотнями ...   Feb 17 2016, 07:43
|- - Alexashka   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 11:00) .....   Feb 17 2016, 08:28
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 12:29) Опять ...   Feb 17 2016, 08:26
- - yanvasiij   Спрошу в продолжении темы. Вообщем реализовал я вы...   Mar 10 2016, 13:34
- - Lagman   Если нет разности температуры между Г.С. и Х.С. то...   Mar 11 2016, 11:32
- - yanvasiij   Цитата(Lagman @ Mar 11 2016, 16:32) Если ...   Mar 12 2016, 11:49
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Чт...   Mar 12 2016, 12:09
|- - Lagman   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Пр...   Mar 12 2016, 20:30
- - yanvasiij   Вообщем проверил, как советовала Tanya - оказалась...   Mar 28 2016, 06:14
|- - Corner   Если долго вылизывать разводку и обвязку такого АЦ...   Jul 23 2016, 19:46
- - yanvasiij   По-поводу чоппера - в чем его преимущество перед в...   Jul 25 2016, 04:24
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 07:24) По...   Jul 25 2016, 09:35
- - yanvasiij   У внутреннего опорника ppm = 15. При работе от вне...   Jul 25 2016, 09:44
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 12:44) У ...   Jul 28 2016, 15:16
- - yanvasiij   Gain Drift vs. Temperature = 3 pmm   Aug 17 2016, 03:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
