> Вопреки рекомендациям от производителей ..., Нужно ли следовать рекомендациям ?
Hirer
сообщение Jul 19 2016, 06:17
Пользователь №: 90 531
Доброе утро !
Решил проконсультироваться у людей которые профессионально занимаются разработкой печатных плат.
Есть масса информации от учебных материалов до лаконичных рекомендаций производителей печатных плат и тех кто занимается контрактной сборкой.
А есть исполнители которые всей этой информацией пренебрегают.
Пока остановлюсь на двух моментах :
1. Расположение контактных площадок на залитых полигонах без термобарьеров.
2. Соединение соседних ножек микросхем кратчайшим путем или полигоном
- ключевые моменты обвел красным, хотя думаю этого и не требовалось.
Теперь суть вопроса.
Какова цена вышеупомянутых рекомендаций и какие последствия их несоблюдения можно получить в итоге ?
Есть ли вероятность, что автор фрагментов выше — настоящий профессионал и мне не о чем волноваться ?
Как вы оцениваете этот справочник ?
Справочник инженера-разработчика
Еще вопрос из области «где должен закончиться разработчик ПП» ?
Поясню ...
Человек работает в DiрТrace. Когда приходят готовые платы говорит, что сделано очень плохо и для аргументации показывает экран с увеличенным фрагментом ПП. «Вот тут должна быть паяльная маска !». Замеряю зазор от переходного до контактной площадки. Получается 0.2 мм. На мое замечание, что в настройках «Export-Gegber-Solder Mask Swell» стоит параметр 0.102 мм получаю ответ, что он всегда делает = 0 и вообще — герберы это работа технологов производителя, а не его работа.
Еще один аргумент из его арсенала - «Раньше все приходило как надо».
«Раньше» - это заказ в «Таберу» с передачей PCAD-файла. Нынешние заказы проходят через Микролит-Резонит.
Дополню свой вопрос ...
Что такого страшного в гербер-файлах, что у разработчика даже не возникает желания экспортировать все слои и подстраховаться просмотром в каком-нибудь независимом вьювере.
Я лично использую GC-Prevue ™ for Windows.
На мой взгляд — человек пытается таким образом дистанцироваться от полной ответственности за результат. Всегда можно открыть «идеальный» проект в САПР и сказать - «смотрите, тут все хорошо».
Сообщение отредактировал Hirer - Jul 19 2016, 06:13
_Sergey_
сообщение Jul 21 2016, 12:48
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Я в определении Via указывал диаметр вскрытия маски немного больше диаметра отверстия.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Hirer
сообщение Jul 22 2016, 04:21
"Немного" по рекомендациям Е.Бегер "Паяльная маска"
"... Размер выреза в паяльной маске должен быть на 100–150 мкм больше размера контактной площадки (то есть расстояние от края контактной площадки до края паяльной маски должно лежать в пределе от 50 мкм до 75 мкм). Такие значения связаны с точностью совмещения внешних слоев платы с паяльной маской, которая обычно составляет 50–75 мкм, в зависимости от технологических возможностей производителя ..." ©
Про переходные отверстия таких рекомендаций не встречал.
Заглянул в DipTrace-Export-Gerber - там отдельных опций для Via нет. Есть один общий параметр - "Solder Mask Swell".
Как вариант - выводит два гербера TopMask_Pads и TopMask_Via с ожиданием, что производитель их соединит у себя в одно целое.
Сообщение отредактировал Hirer - Jul 22 2016, 04:35
_Sergey_
сообщение Jul 22 2016, 06:49
Из: Подмосковье
Я в PCADе такое делал, в DipTrace не работал.
Скока вешать? Диаметр вскрытия увеличить на 0.2мм.
Hirer
сообщение Jul 22 2016, 12:41
Цитата(_Sergey_ @ Jul 22 2016, 07:49) *
Я в PCADе такое делал, в DipTrace не работал ....
Узнавал у технолога - нет проблем. Объединят в один слой паяльной маски сколько нужно герберов.
DipTrace в минус почему-то не делает, хотя в строке редактирования ошибку не выдает.
Пришлось менять параметры via (0.75 мм поставил) а потом экспорт в гербер.
Все получилось.
- Hirer   Вопреки рекомендациям от производителей ...   Jul 19 2016, 06:17
- - gerber   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 09:17) Пока о...   Jul 19 2016, 06:37
- - Hirer   "На SMD-падах они излишни, если предполагаетс...   Jul 19 2016, 06:50
|- - gerber   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 09:50) ...   Jul 19 2016, 07:28
||- - AlexandrY   Цитата(gerber @ Jul 19 2016, 10:28) Поэто...   Jul 19 2016, 07:44
|- - _4afc_   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 10:50) ...   Jul 19 2016, 09:43
|- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Jul 19 2016, 12:43) На пр...   Jul 19 2016, 10:24
- - agregat   На картинках отлично сделанные платы. И спец судя ...   Jul 19 2016, 10:16
- - Hirer   Еще один вопрос, касающийся паяльной маски. Рассто...   Jul 20 2016, 07:51
|- - AlexandrY   Цитата(Hirer @ Jul 20 2016, 10:51) Рассто...   Jul 20 2016, 12:49
|- - _4afc_   Цитата(Hirer @ Jul 20 2016, 11:51) Разраб...   Jul 20 2016, 13:55
- - peshkoff   если отверстия большие, больше 0.5 мм, то их прихо...   Jul 20 2016, 11:20
|- - Hirer   Цитата(peshkoff @ Jul 20 2016, 12:20) ......   Jul 20 2016, 12:08
- - _3m   Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 09:17) Пока о...   Jul 21 2016, 06:54
- - Uree   Важно не само по себе наличие-отсутствие термобарь...   Jul 21 2016, 08:06
|- - MapPoo   Цитата(Uree @ Jul 21 2016, 12:06) Конечно...   Jul 21 2016, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
