> схема управления питанием модуля
nagisa
сообщение Jul 24 2016, 16:46
Пользователь №: 75 777
есть модуль с двухступенчатым питанием: DC-DC stepdown мс34063, за ней стоит линейный стабилизатор AMS1117 тк питание нужно с очень низкими пульсациями
задача - организовать кратковременное выключение питания на 1-2с, по короткому положительному импульсу ТТЛ-уровня c контроллера (который питается от этого источника)
хочу придумать наиболее простое и устойчивое решение
пока придумалось два варианта
1. мосфет с P-каналом включен в разрыв между DC-DC stepdown на МС34063 и AMS1117, LM358N, обвязка с RC-цепочкой и диодом
всего 6 деталей
проверил, работает нормально, но вот на устойчивость к высоковольтным импульсам еще не гонял. [вообще модули гоняю циклическим разрядом 10кВ от строчника]
2. мосфет с P-каналом, таймер 555, RC-цепочка, транзистор на запуск
всего 7 деталей
вопрос - есть ли еще более простой вариант ? [ну и по идее надо помехоустойчивость обеспечить]
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 24 2016, 17:33
Guests
Работает и ладно. Кто же за Вас будет схемотехникой и помехоустойчивостью вашего девайса заниматься?
LM117 прекрасно выключаются по управлению через Uref.
nagisa
сообщение Jul 24 2016, 17:56
1. разговор идет о том, что любые RC-цепи это приемник помех. соответственно в идеале от них избавится.
2. в данном случае обесточить надо полностью, соответственно предложенный вариант не катит.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 24 2016, 18:40
Guests
1. Избавляйтесь. RC - цепочка, это еще и ФНЧ, как раз фильтр помех.
2. Что это вдруг не "катит"? Ноль на Uref == ноль на выходе.
Полностью обесточивает только реле - Ваш вариант тоже не "катит".
Нога МК, диод (возможно опциональный), два резистора (ограничение заряда/разряда), один конденсатор (таймовый), N-мосфет для выключения LM117 по Uref.
Поскольку точностные и временные ( по вкл/выкл ) параметры не оговорены - это работает.
nagisa
сообщение Jul 25 2016, 00:40
прочитайте таки даташит на LM117
при ноле на ADJ - на выходе будет 1.25В
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8600...36/1/LM117.html
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 25 2016, 04:57) *
Вы определитесь, что именно нужно
- низкие пульсации при штатном режиме работы, без воздействия помех,
- или подавление помех.
Первое не означает второе, и наоборот.
вы вообще про что ? задача с низкими пульсациями по питанию решена.
подавление помех тоже не надо - просто схема управления питанием не должна сама рождать помехи
соответственно перечитайте исходное сообщение
Цитата(Plain @ Jul 25 2016, 04:24) *
Нога МК, резистор, конденсатор параллельно с резистором, база NPN, эмиттер которого на FB 34063.
1. биполярник кушает приличный ток через базу - нужен большой конденсатор (планируется обойтись smd-компонентами)
2. конденсатор времязадающей цепи не успеет зарядится
3. потребуется диод для защиты схемы от тока через резистор на FB и выход 34063
однако 3й вариант вырисовывается такой
P-канальный мосфет подтягивает FB 34063 к входному питанию через резистор
на затвор резистор разряда, конденсатор времязадающей цепи на затвор и минус питания.
конденсатор разряжаем N-канальным мосфетом, затвор которого на МК
с учетом диода - получаем 5 деталей
но этот вариант плох тем что является приемником помех по питанию
грубо говоря - подскочило напряжение - мосфет открылся, питание на схему выключилось
Сообщение отредактировал nagisa - Jul 25 2016, 01:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
