> Параллельная шина внутри ПЛИС, можно ли упростить?
ViKo
сообщение Jul 25 2016, 08:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть внешняя шина, подключенная к микроконтроллеру. Внутри ПЛИС к шине подключено несколько устройств. В ПЛИС они объединяются по "или", не смотря, что сигналы описаны с z-состоянием. Потому что внутри ПЛИС таких буферов нет (экзотику обсуждать не предлагаю). Представим 8 16-битовых устройств, и все по "или" объединить. Много логики отъедается. Кстати, я хочу так и описать эту шину, как она реально создается. Если проще не станет, так хотя бы, понятнее.
Нет ли иного способа прочитать устройства? Например, медленные читать последовательно? Точно, сковать всех одной цепью! rolleyes.gif И по SPI выбросить. А еще как...?
des00
сообщение Jul 25 2016, 09:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Xilinx -> шина DCR
_pv
сообщение Jul 25 2016, 11:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(des00 @ Jul 25 2016, 16:52) *
Xilinx -> шина DCR
daisy chain конечно здорово, но вот если устройств сильно много, частота работы не упрётся во время прохождения через всех подряд?
точнее вопрос даже: как именно это обычно делается в каких-нибудь процессорах когда есть куча memory maped регистров на шине памяти и без z состояния.
iosifk
сообщение Jul 25 2016, 13:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
В ПЛИС для этой цели есть "регистровый файл", который делается из "памяти"... Берем память с раздельными шинами на чтение и запись или двухпортовку, со стороны логики пишем (читаем), со стороны процессора - читаем (пишем)... Дешифрация памяти - встроенная, объем довольно большой...
Или скажем берем "двухпортовку", по одной стороне используем небольшую часть как регистры, по другой - используем как остальную память...
Или вот так...
У Ксайлинкса есть блоки памяти 16х1 из одной ячейки SRL... 16 таких блочков дадут поле 16х16... У более новых - это 64х1... Думаю что 16 регистров - вполне хватит для начала... И это всего 16 логических ячеек...
И к ним FSM, который из "регистров модулей" переносит информацию в "регистровый файл". Возможно что при записи потребуется несколько тактов. Но уж зато чтение - быстрое...
PS... Просто в этом случае "голову" надо перестроить с ASIC на FPGA... В ASIC там в одном блоке и обработка и регистры... И шин накрутить не проблема...
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Jul 25 2016, 13:37
Чтобы прочитать из памяти во внешний процессор, нужно в нее записать из логики. А шина данных для записи в память одна. Все равно нужен мультиплексор или по "или" объединять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
