RFID-RC522 под STM32L476 |
Jul 19 2016, 06:56
Пользователь №: 92 603
Использовал доработанную библиотеку от " http://stm32f4-discovery.net/2014/07/libra...32f4xx-devices/ " Перед этим через STM32CubeL4 создал проект для SPI1 (под Кейл). Соответственно в скачанной библиотеке поправил вызовы функций передачи и приема байтов по SPI через HAL-драйверы. В результате с RC522 нормально читаю все регистры. Их содержимое соответствует тому, что должно быть после сброса по умолчанию. Потом провожу инициализацию и вижу правильное их изменение . Антенна включается и поле видно даже петлей. После этого проводится непрерывный запрос карты командой 0х26 (функция из библиотеки TM_MFRC522_Check(CardID)). В поле виден байт запроса и потом байт остановки (функция TM_MFRC522_Halt()) Независимо от присутствия/отсутствия карты ничего не происходит (всегда status = MI_ERR). Осциллографом из ответов ничего не обнаруживается ни в поле, ни на ножках RC522. Была попытка продублировать ответы карты внутри RC522 на ножку MFOUT (установкой регистра TxSelReg/0х16 байтом 0х17), но на этой ножке всегда 3-е состояние почему-то. Всё это проверено на 2 считывателях, 3 картах и 2 брелках (из комплекта). Таким образом нахожусь в недоумении. Я что-то не включаю? Хотя по той библиотеке я делаю тот же Init. Могут ли быть два считывателя подряд неисправными? MFRC522 подключен к SPI1 STM32L476 PE15 - MOSI PE14 - MISO PE13 - SCK PE12 - SS PE10 - RST При включение сначала сигнал RST выставляется в "1". Потом инициализация: Код void TM_MFRC522_Init(void) { TM_MFRC522_Reset(); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_MODE, 0x8D); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_PRESCALER, 0x3E); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_RELOAD_L, 30); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_RELOAD_H, 0); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_TX_SELL, 0x15); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_TX_AUTO, 0x40); TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_MODE, 0x3D);
TM_MFRC522_AntennaOn(); //Open the antenna } Привожу содержимое регистров Далее показаны первые 31 регистр перед запросом и после запроса (PICC_REQIDL=0х0С) CODE Рег. - Иниц. - Запрос+Стоп
0x01 - 0x20 - 0x0C 0x02 - 0x80 - 0xF7 0x03 - 0x00 - 0x00 0x04 - 0x14 - 0x44 0x05 - 0x00 - 0x04 0x06 - 0x00 - 0x00 0x07 - 0x29 - 0x39 0x08 - 0x00 - 0x05 0x09 - 0x26 - 0x00 0x0A - 0x00 - 0x00 0x0B - 0x08 - 0x08 0x0C - 0x10 - 0x10 0x0D - 0x00 - 0x04 0x0E - 0xA0 - 0xA0 0x0F - 0x00 <- 0x10 - 0x00 <- 0x11 - 0x3D <- 0x12 - 0x00 <- 0x13 - 0x00 <- 0x14 - 0x83 <- 0x15 - 0x40 <- 0x16 - 0x15 <- 0x17 - 0x84 <- 0x18 - 0x84 <- 0x19 - 0x4D <- 0x1A - 0x00 <- 0x1B - 0x00 <- 0x1C - 0x62 <- 0x1D - 0x00 <- 0x1E - 0x00 <- 0x1F - 0xEB <-
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 19 2016, 07:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Jul 26 2016, 13:46
В основном цикле у меня вызывается: STAT = TM_MFRC522_Check(CardID); В том файле mfrc522.c, где функция шапка: CODE /** * |---------------------------------------------------------------------- * | Copyright © Tilen Majerle, 2014 * | * | This program is free software: you can redistribute it and/or modify * | it under the terms of the GNU General Public License as published by * | the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or * | any later version. * | * | This program is distributed in the hope that it will be useful, * | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * | GNU General Public License for more details. * | * | You should have received a copy of the GNU General Public License * | along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. * |---------------------------------------------------------------------- */
/** * Status enumeration * * Used with most functions */ #include <stdio.h>
typedef enum { MI_OK = 0, MI_NOTAGERR, MI_ERR } TM_MFRC522_Status_t;
#define MFRC522_CS_LOW MFRC522_CS_PORT->BSRRH = MFRC522_CS_PIN; #define MFRC522_CS_HIGH MFRC522_CS_PORT->BSRRL = MFRC522_CS_PIN;
/* MFRC522 Commands */ #define PCD_IDLE 0x00 //NO action; Cancel the current command #define PCD_AUTHENT 0x0E //Authentication Key #define PCD_RECEIVE 0x08 //Receive Data #define PCD_TRANSMIT 0x04 //Transmit data #define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //Transmit and receive data, #define PCD_RESETPHASE 0x0F //Reset #define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC Calculate
/* Mifare_One card command word */ #define PICC_REQIDL 0x26 // find the antenna area does not enter hibernation #define PICC_REQALL 0x52 // find all the cards antenna area #define PICC_ANTICOLL 0x93 // anti-collision #define PICC_SElECTTAG 0x93 // election card #define PICC_AUTHENT1A 0x60 // authentication key A #define PICC_AUTHENT1B 0x61 // authentication key B #define PICC_READ 0x30 // Read Block #define PICC_WRITE 0xA0 // write block #define PICC_DECREMENT 0xC0 // debit #define PICC_INCREMENT 0xC1 // recharge #define PICC_RESTORE 0xC2 // transfer block data to the buffer #define PICC_TRANSFER 0xB0 // save the data in the buffer #define PICC_HALT 0x50 // Sleep
/* MFRC522 Registers */ //Page 0: Command and Status #define MFRC522_REG_RESERVED00 0x00 #define MFRC522_REG_COMMAND 0x01 #define MFRC522_REG_COMM_IE_N 0x02 #define MFRC522_REG_DIV1_EN 0x03 #define MFRC522_REG_COMM_IRQ 0x04 #define MFRC522_REG_DIV_IRQ 0x05 #define MFRC522_REG_ERROR 0x06 #define MFRC522_REG_STATUS1 0x07 #define MFRC522_REG_STATUS2 0x08 #define MFRC522_REG_FIFO_DATA 0x09 #define MFRC522_REG_FIFO_LEVEL 0x0A #define MFRC522_REG_WATER_LEVEL 0x0B #define MFRC522_REG_CONTROL 0x0C #define MFRC522_REG_BIT_FRAMING 0x0D #define MFRC522_REG_COLL 0x0E #define MFRC522_REG_RESERVED01 0x0F //Page 1: Command #define MFRC522_REG_RESERVED10 0x10 #define MFRC522_REG_MODE 0x11 #define MFRC522_REG_TX_MODE 0x12 #define MFRC522_REG_RX_MODE 0x13 #define MFRC522_REG_TX_CONTROL 0x14 #define MFRC522_REG_TX_AUTO 0x15 #define MFRC522_REG_TX_SELL 0x16 #define MFRC522_REG_RX_SELL 0x17 #define MFRC522_REG_RX_THRESHOLD 0x18 #define MFRC522_REG_DEMOD 0x19 #define MFRC522_REG_RESERVED11 0x1A #define MFRC522_REG_RESERVED12 0x1B #define MFRC522_REG_MIFARE 0x1C #define MFRC522_REG_RESERVED13 0x1D #define MFRC522_REG_RESERVED14 0x1E #define MFRC522_REG_SERIALSPEED 0x1F //Page 2: CFG #define MFRC522_REG_RESERVED20 0x20 #define MFRC522_REG_CRC_RESULT_M 0x21 #define MFRC522_REG_CRC_RESULT_L 0x22 #define MFRC522_REG_RESERVED21 0x23 #define MFRC522_REG_MOD_WIDTH 0x24 #define MFRC522_REG_RESERVED22 0x25 #define MFRC522_REG_RF_CFG 0x26 #define MFRC522_REG_GS_N 0x27 #define MFRC522_REG_CWGS_PREG 0x28 #define MFRC522_REG__MODGS_PREG 0x29 #define MFRC522_REG_T_MODE 0x2A #define MFRC522_REG_T_PRESCALER 0x2B #define MFRC522_REG_T_RELOAD_H 0x2C #define MFRC522_REG_T_RELOAD_L 0x2D #define MFRC522_REG_T_COUNTER_VALUE_H 0x2E #define MFRC522_REG_T_COUNTER_VALUE_L 0x2F //Page 3:TestRegister #define MFRC522_REG_RESERVED30 0x30 #define MFRC522_REG_TEST_SEL1 0x31 #define MFRC522_REG_TEST_SEL2 0x32 #define MFRC522_REG_TEST_PIN_EN 0x33 #define MFRC522_REG_TEST_PIN_VALUE 0x34 #define MFRC522_REG_TEST_BUS 0x35 #define MFRC522_REG_AUTO_TEST 0x36 #define MFRC522_REG_VERSION 0x37 #define MFRC522_REG_ANALOG_TEST 0x38 #define MFRC522_REG_TEST_ADC1 0x39 #define MFRC522_REG_TEST_ADC2 0x3A #define MFRC522_REG_TEST_ADC0 0x3B #define MFRC522_REG_RESERVED31 0x3C #define MFRC522_REG_RESERVED32 0x3D #define MFRC522_REG_RESERVED33 0x3E #define MFRC522_REG_RESERVED34 0x3F //Dummy byte #define MFRC522_DUMMY 0x00
#define MFRC522_MAX_LEN 16
/** * Private functions */ extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Check(uint8_t* id); extern void TM_MFRC522_Test(void); extern void TM_MFRC522_InitPins(void); extern void TM_MFRC522_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t val); extern uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr); extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_ToCard(uint8_t command, uint8_t* sendData, uint8_t sendLen, uint8_t* backData, uint16_t* backLen); extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Request(uint8_t reqMode, uint8_t* TagType); extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Anticoll(uint8_t* serNum); extern void TM_MFRC522_SetBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask); extern void TM_MFRC522_ClearBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask); extern void TM_MFRC522_AntennaOn(void); extern void TM_MFRC522_AntennaOff(void); extern void TM_MFRC522_Reset(void); extern void TM_MFRC522_Halt(void); extern void TM_MFRC522_CalculateCRC(uint8_t* pIndata, uint8_t len, uint8_t* pOutData); void *memcpy(void *dst, const void *src, size_t len);
uint8_t OTVRC522[2]; uint8_t BUFRC522[48]; uint8_t BUFWR522[48]; uint8_t ZAPRC522[2];
Сама функция:
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Check(uint8_t* id) { TM_MFRC522_Status_t status; //Find cards, return card type status = TM_MFRC522_Request(PICC_REQIDL, id); if (status == MI_OK) { //Card detected //Anti-collision, return card serial number 4 bytes status = TM_MFRC522_Anticoll(id); } //TM_MFRC522_Halt(); //Command card into hibernation HAL_Delay(20);
return status; }
Запрос:
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Request(uint8_t reqMode, uint8_t* TagType) { TM_MFRC522_Status_t status; uint16_t backBits; //The received data bits
TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???
TagType[0] = reqMode; HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10)) { status = MI_ERR; }
return status; }
Ну и самая тяжелая часть:
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_ToCard(uint8_t command, uint8_t* sendData, uint8_t sendLen, uint8_t* backData, uint16_t* backLen) { TM_MFRC522_Status_t status = MI_ERR; uint8_t irqEn = 0x00; uint8_t waitIRq = 0x00; uint8_t lastBits; uint8_t n; uint16_t i; switch (command) { case PCD_AUTHENT: { irqEn = 0x12; waitIRq = 0x10; break; } case PCD_TRANSCEIVE: { irqEn = 0x77; waitIRq = 0x30; break; } default: break; }
TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMM_IE_N, irqEn | 0x80); TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_COMM_IRQ, 0x80); TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_FIFO_LEVEL, 0x80);
TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, PCD_IDLE);
//Writing data to the FIFO for (i = 0; i < sendLen; i++) { TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_FIFO_DATA, sendData[i]); }
//Execute the command TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, command); if (command == PCD_TRANSCEIVE) { TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts }
//Waiting to receive data to complete i = 2000; //i according to the clock frequency adjustment, the operator M1 card maximum waiting time 25ms??? do { //CommIrqReg[7..0] //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq n = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_COMM_IRQ); i--; } while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x80); //StartSend=0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
if (i != 0) { if (!(TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_ERROR) & 0x1B)) { status = MI_OK; if (n & irqEn & 0x01) { status = MI_NOTAGERR; }
if (command == PCD_TRANSCEIVE) { n = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_FIFO_LEVEL); lastBits = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_CONTROL) & 0x07; VREMUART[0]=TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_COMMAND); if (lastBits) { *backLen = (n - 1) * 8 + lastBits; } else { *backLen = n * 8; }
if (n == 0) { n = 1; } if (n > MFRC522_MAX_LEN) { n = MFRC522_MAX_LEN; }
//Reading the received data in FIFO for (i = 0; i < n; i++) { backData[i] = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_FIFO_DATA); } } } else { status = MI_ERR; } }
return status; }
Чтение/запись регистров через HAL-драйверы по SPI не привожу. Много раз убеждался, что там всё работает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 26 2016, 14:10
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Jul 26 2016, 13:59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(serglg @ Jul 26 2016, 16:46)  TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Request(uint8_t reqMode, uint8_t* TagType) { ... TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ??? ... status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits); ... }
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_ToCard(uint8_t command, uint8_t* sendData, uint8_t sendLen, uint8_t* backData, uint16_t* backLen) { ... if (command == PCD_TRANSCEIVE) { TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts } ... } Сначала записываете 0x07 (TxLastBits=7), а затем стартуете с 0x80 (TxLastBits=0, что соответствует 8 битам).
serglg RFID-RC522 под STM32L476 Jul 19 2016, 06:56 adnega Цитата(serglg @ Jul 19 2016, 09:56) Была ... Jul 19 2016, 08:30 yanvasiij Довелось мне запускать этот китайский считыватель,... Jul 20 2016, 10:14 adnega Цитата(yanvasiij @ Jul 20 2016, 13:14) Он... Jul 20 2016, 10:18 yanvasiij Может и от ревизии зависит, но у меня зависал наме... Jul 20 2016, 10:23 adnega Цитата(yanvasiij @ Jul 20 2016, 13:23) Мо... Jul 20 2016, 10:32 serglg Я очень хочу надеяться, что у меня эта плата (две ... Jul 20 2016, 14:27 serglg Ну вот проверил данный экземпляр считывателя с Ард... Jul 25 2016, 07:22 adnega Цитата(serglg @ Jul 25 2016, 10:22) В раб... Jul 25 2016, 20:10 serglg весьма полезно, спасибо. Вот только не пойму почем... Jul 26 2016, 04:51 adnega Цитата(serglg @ Jul 26 2016, 07:51) весьм... Jul 26 2016, 11:56  serglg Цитата(adnega @ Jul 26 2016, 19:59) Снача... Jul 26 2016, 15:29   adnega Цитата(serglg @ Jul 26 2016, 18:29) Но ка... Jul 26 2016, 18:21 serglg а засада-то всё же здесь.
Внезапно содержимое MFRC... Jul 27 2016, 05:55 serglg Всё решено. Подлое поведение HAL-драйверов из-под ... Jul 29 2016, 08:32
