> DLL, Глупый вопрос. :)
muravei
сообщение Jul 26 2016, 10:44
Пользователь №: 7 591
Можно ли в длл(свою) загрузить другую длл.
Оно , конечно, не долго попробовать...
jcxz
сообщение Jul 26 2016, 12:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что значит "в длл загрузить длл"?
Как я понимаю: при вызове функции DLL, она отображается в память вызвавшего процесса, и продолжается собственно выполнение этого же процесса.
Если изнутри этой функции вызвать другую функцию DLL - ну и что? Таких вызовов полно. Произойдёт опять отображение той второй DLL на память этого же процесса.
У каждого процесса своя копия образа всех отображённых в него DLL.
Т.е. - у DLL нет своей памяти и "грузить", соответственно, туда невозможно. Память есть у процесса. Туда и отображаются DLL.
muravei
сообщение Jul 26 2016, 13:52
Естественно, но , например, при завершении процесса, кто ее выгрузит из памяти?
Процесс , то не знает...
jcxz
сообщение Jul 27 2016, 06:58
Из: Омск
Это дело системы - выгружать или нет. Эта DLL может использоваться и другими процессами.
Система может, например, завести счётчик использования, инкрементировать его при каждом отображении в память процесса, декрементировать при завершении такого процесса. И когда счётчик станет ==0 - значит DLL больше не нужна, можно её выгрузить.
Цитата(k155la3 @ Jul 26 2016, 19:54) *
Возможно имеется ввиду не загрузка, а "зависимые" DLL
когда одно DLL тянет за собой целый парвоз-состав.
В любом случае: выполняется не DLL, а процесс и только у него есть контекст. А при вызове функции DLL данным процессом, она отображается в память процесса. Неважно - вызвана эта функция из кода процесса или из кода функции другой DLL, уже отображенной в памятть процесса - для системы она вызвана из процесса, так как вызвана из его памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
