> Проблема с C8051F041, Не удается запустить контроллер.
MPetrovich
сообщение Jul 25 2016, 14:37
Пользователь №: 92 691
Всех приветствую.
Собрал проектик на Keil uVision под контроллер SiLabs C8051F041. Проект компилируется, сообщений об ошибках нет, контроллер прошивается. Пробовал и отдельно залить программу на программаторе BeeProg+ и внутрисхемно через ISP - шьётся нормально, но при включении не работает. Программа простейшая - помигать светодиодом на ножке + выход Sys_Clk на ногу для проверки работы тактового генератора.
Прошу помощи сведущих пользователей.
В прикрепленном архиве проект.Прикрепленный файл  C8051F041.rar ( 48.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
MPetrovich
сообщение Jul 26 2016, 19:49
Я же написал выше: вся процедура конфигурации позаимствована с сайтов Keil и SiLabs. Вряд ли там есть ошибки.
Не вижу трудностей посмотреть всё в СИ-шном файле из прикрепленного архива с пректом. Не нужно даже иметь ИДЕ на компе, просто открыть файл blinc.c в блокноте и всё читается. Других сорсных файлов в проекте просто нет. Хедер тоже всего один. Не сочтите за труд, господа, взгляните.
alexunder
сообщение Jul 26 2016, 20:47
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(MPetrovich @ Jul 26 2016, 21:49) *
взгляните.
взглянул. В коде вот такой кусок есть:
// SYSCLK_CMOS_Init
// This routine initializes the system clock to the external oscillator in
// CMOS clock mode. Assumes a CMOS clock generator is connected to XTAL1.
void SYSCLK_CMOS_Init (void)
char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE; // Save Current SFR page
SFRPAGE = CONFIG_PAGE; // Set SFR Page
OSCXCN = 0x20; // start external oscillator in CMOS clock mode.
SFRPAGE = LEGACY_PAGE;
RSTSRC = 0x04; // enable missing clock detector
CLKSEL = 0x01; // select external oscillator as SYSCLK source
OSCICN = 0x00; // disable internal oscillator
SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE; // Restore SFR page
который плохо сочетается со сказанным вами ранее:
WDT отключен, внешний генератор не используется.
Страница 166 датащита описывает процедуру сброса при вкл питания.
Настоятельно рекомендую скачать Configuration wizard для удобного конфигурирования МК, это лучше чем доверять исходникам, вырванным из разных мест.
Судя по конфигуратору, кроссбар и порты настроены правильно. Но лучше если вы проверите.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
MPetrovich
сообщение Jul 27 2016, 06:48
// SYSCLK_CMOS_Init
Не пойму в чём несочетание? Ну описана процедура инициализации внешнего тактового генератора, но ведь эта процедура не вызывается в main(). Там вызывается SYSCLK_IntOsc_Init(); - инициализация ВНУТРЕННЕГО SYSCLK.
Я пробовал и вариант подключения ноги MONEN к питаниюдля реализации режима Power-On Reset, и вариант внешнего ресета кнопкой с подтяжкой ноги RST к плюсу через 4,7к. Без разницы - ноль реакции.
Уже скачал. Конфигуратор действительно удобный, но он мне не помог ничем. Код, выдаваемый им, соответствует тому, что я написал.
Цитата(Harbinger @ Jul 27 2016, 04:02) *
Попробуйте отключить WDT в startup.a51. На обнуление 4 Кбайт XRAM требуется довольно много времени.
Это необычный вариант. А куда вставить процедуру отключения в startup.a51? И потом, там ассемблер, а я им не владею sad.gif
alexunder
сообщение Jul 27 2016, 07:19
unexpected token
В самом деле! Мда, невнимательно я глянул, каюсь.
Нужно сделать запись в соответствующий регистр. Тут либо в датащит надо смотреть (что всегда полезно), либо тем же конфигуратором выбрать режим формирования кода в ASM, затем настроить отключение WDT и посмотреть куда что пишется, этот кусок и использовать в startup.a51.
[quote name='MPetrovich' date='Jul 27 2016, 08:48' post='1439747']
[quote]
там есть несколько утилит для работы с семейством C8051, есть также Simplicity Studio, нечто вроде студии по разработке для МК, но выглядит ужасно и работает медленно.
Harbinger
сообщение Jul 27 2016, 17:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Прикрепляю поправленный файл. startup.a51 из проекта исключить, start040.a51 подключить. Должно помочь. На эти грабли уже несколько раз наступал, при объёме XRAM где-то до килобайта оригинальный стартап успевает отработать до срабатывания сторожевого таймера, а выше - нет, и до main() просто дело не доходит.
(На грани оффтопа). К превеликому сожалению, Configuration wizard уже не развивается. А Simplicity Studio - ну очень уж монструозная вещь, и делали её не в Silabs, а в Energymicro для EFM32; C8051xx к ней прикрутили пожарным порядком и возможны сюрпризы, которые, впрочем, местами встречаются и в силабсовском конфигураторе. Т.е. доверяй, но по даташиту проверяй.
- MPetrovich   Проблема с C8051F041   Jul 25 2016, 14:37
- - редактор   Варианты 1.Проверить питание и сигнал сброса (само...   Jul 26 2016, 09:27
- - MPetrovich   WDT отключен, внешний генератор не используется. В...   Jul 26 2016, 17:30
|- - alexunder   Цитата(MPetrovich @ Jul 26 2016, 19:30) W...   Jul 26 2016, 18:22
||- - MPetrovich   Цитата(Harbinger @ Jul 27 2016, 18:01) Пр...   Jul 28 2016, 06:59
|- - MPetrovich   Цитата(alexunder @ Jul 27 2016, 07:19) Ну...   Jul 27 2016, 19:31
|- - alexunder   Цитата(MPetrovich @ Jul 27 2016, 21:31) П...   Jul 28 2016, 07:20
- - Harbinger   Попробуйте отключить WDT в startup.a51. На обнулен...   Jul 27 2016, 04:02
- - Obam   TS, у вас отладчика (EC2 или EC3) нету что ли? Без...   Jul 28 2016, 07:30
|- - alexunder   Цитата(Obam @ Jul 28 2016, 09:30) TS, у в...   Jul 28 2016, 21:46
|- - MPetrovich   Цитата(alexunder @ Jul 28 2016, 22:46) Су...   Jul 30 2016, 17:52
- - редактор   Цитатавсегда было достаточно симуляторов в ИДЕ - е...   Aug 1 2016, 07:19
- - Obam   Что, неужели FD51 симулятор? Те, кому сильно за 40...   Aug 1 2016, 07:35
|- - alexunder   Цитата(Obam @ Aug 1 2016, 09:35) MPetrovi...   Aug 1 2016, 09:02
|- - MPetrovich   Спасибо всем за поддержку и понимание. Я одолел, т...   Aug 3 2016, 20:39
- - x893   Можно купить Toolstick и использовать как дебаггер...   Aug 1 2016, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
