> GSM модуль М66 и GSM антенна, Как посчитать согласование антенны?
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2016, 06:06
Пользователь №: 61 247
Всем добрый день.
Есть вот такая GSM антенна TRI - 4:
http://www.auroramobile.ru/product_810.html
Сопротивление 50Ом. Выход GSM модуля M66 тоже 50Ом. В даташите на антенну между антенной и источником стоит П=Контур из резистора 0Ом(горизонтально) и двух конденсаторов на землю. Конденсаторы обозначены как DNI.
Может это какой - то специальный конденсатор? Типоразмер 0402.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 28 2016, 06:07
Aner
сообщение Jul 28 2016, 08:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пример использования этой антенны в одном из серийных девайсов. Хреновенький кпд антенны помноженный на плохенькое согласование в трёх диапазонах ... результат ниже среднего и то только с согласующими элементами.
butthead2
сообщение Jul 28 2016, 10:40
Пользователь №: 51 470
Наивняк. В подобных антеннах как только появляются проводники сбоку - считай приплыли. И частоты уплывут и КСВ ни к черту. Ставить строго перпендикулярно земляному полигону и никак иначе. Если очень надо, то конкретно для этой антенны паралельные проводники должны быть не ближе 2см, тогда искажения будут по минимуму
- Димон Безпарольный   GSM модуль М66 и GSM антенна   Jul 28 2016, 06:06
- - Defin   DNI значит Do Not Install - не ставить.   Jul 28 2016, 07:36
|- - Defin   А вообще советую на плате оставить эти компоненты....   Jul 28 2016, 07:59
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Defin @ Jul 28 2016, 10:36) DNI зн...   Jul 28 2016, 08:33
|- - Aner   QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 28 2016, 11...   Jul 28 2016, 08:42
- - x893   А не выясняли - какой минимальный размер земли дол...   Jul 28 2016, 07:55
- - x893   А нет какого-нибудь места в Москве, что бы прийти ...   Jul 28 2016, 08:09
- - x893   А разве можно ставить электролиты так близко к ант...   Jul 28 2016, 12:18
- - Aner   "ослик" не мой, давно проверял, тестил, ...   Jul 28 2016, 20:22
|- - butthead2   Цитата(Aner @ Jul 28 2016, 23:22) М..да т...   Jul 29 2016, 01:05
|- - Alechek   Цитата(butthead2 @ Jul 29 2016, 06:05) Лу...   Jul 29 2016, 06:38
||- - butthead2   Цитата(Alechek @ Jul 29 2016, 09:38) Расс...   Jul 29 2016, 10:44
||- - Alechek   Цитата(butthead2 @ Jul 29 2016, 15:44) На...   Jul 29 2016, 12:04
||- - Aner   QUOTE (Alechek @ Jul 29 2016, 15:04) Ну у...   Jul 29 2016, 12:10
||- - butthead2   Цитата(Alechek @ Jul 29 2016, 15:04) Ну у...   Jul 29 2016, 13:17
|- - saab   Цитата(butthead2 @ Jul 29 2016, 09:05) Ну...   Jul 29 2016, 11:20
|- - butthead2   Цитата(saab @ Jul 29 2016, 14:20) Ай не х...   Jul 29 2016, 12:08
- - saab   Расслабтесь на FR4 можно сделать очень малую ...   Jul 29 2016, 14:20
- - Alechek   Практически все антенны смартфона - IFA И для GSM...   Jul 29 2016, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
