> STM32F437 - сбрасывается после непродолжительной работы, Самопроизвольный циклический сброс
IgorAVR2
сообщение Jul 28 2016, 14:39
Пользователь №: 37 901
Есть одна относительно новая разработка на STM32f437GT6, которая была выпущена в количестве 2 шт, было всё ОК. Спаял ещё две штуки и начались проблемы: после того как микроконтроллер поработает какое-то время он начинает циклически сбрасываться. Сбрасывается он с разными интервалами, то чаще, включишь заново реже. То что он сбрасывается чётко видно на осциллограмме ножки RESET, которую я приложил. При этом никакие манипуляции с самой ножкой сброса не помогают, ни конденсатор, ни подключение её напрямую к питанию. Никакие двух дневные эксперименты с самой платой, пропайка и перекидывание микроконтроллеров тоже не помогают.
Сторожевой таймер в программе не задействован. Ночью плата полежала, после чего два часа точно отработала без проблем, а через три опять всё началось.
Почему микроконтроллер может так внутри себя себя сбрасывать без всяких на то причин?
И так на обеих платах...
Lmx2315
сообщение Jul 28 2016, 15:01
отэц
Пользователь №: 8 684
..RESET подтянут к питанию? И тщательно ли мыли платы от флюса?
SHA-256
IgorAVR2
сообщение Jul 28 2016, 15:08
За два дня битвы с этой проблемой плата мыта и перемыта несколько раз, а так же несколько раз пропаяна. Платы две, проблема одна на них.
RESET не только подтянут был, а был подключен к питанию напрямую, об этом я написал в первом посте - после этого картинка на осциллографе естественно меняется, но сбрасывается точно так же.
Ещё добавлю: микроконтроллерами занимаюсь около 18 лет, а STM32 с их момента появления и все детские болячки я естественно сразу не заложил в плату либо перепроверил.
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Jul 28 2016, 15:14
adnega
сообщение Jul 28 2016, 15:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Так делать нельзя, т.к. ножка RESET может просаживаться по инициативе МК.
Там стоит ключ на землю, и подключение к питанию даст КЗ.
Подробности в RM0090 Figure 15. Simplified diagram of the reset circuit.
esaulenka
сообщение Jul 28 2016, 15:55
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Судя по словам IgorAVR2 ("подключил к питанию, а оно всё равно сбрасывается"), ST'шники сделали определённую работу над ошибками. Как минимум, резистор последовательный поставили :-)
А так - да, смотреть RCC->CSR (или аналог, я с F437 не общался) и выводить хоть куда-нибудь, хотя бы размахиванием ножкой (нужно несколько свободных ног).
Игорь, обратите внимание на несколько странную процедуру чтения этого регистра (описана в документации).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
IgorAVR2
сообщение Jul 28 2016, 17:33
Ага, а это как раз ответ на вопрос который я хотел задать, а то я думаю как же он всё таки дальше сбрасывается, если RESET жёстко к плюсы заведен.
Насчёт регистра понял, буду его смотреть и отпишусь. А как он называется?
- IgorAVR2   STM32F437 - сбрасывается после непродолжительной работы   Jul 28 2016, 14:39
- - scifi   Если в прошивке вы не инициируете сброс (сторожево...   Jul 28 2016, 14:42
|- - IgorAVR2   Цитата(scifi @ Jul 28 2016, 17:42) Если в...   Jul 28 2016, 14:52
||- - IgorAVR2   Цитата(adnega @ Jul 28 2016, 18:18) Так д...   Jul 28 2016, 15:42
|- - jcxz   Цитата(IgorAVR2 @ Jul 28 2016, 21:08) Ещё...   Jul 28 2016, 18:00
|- - IgorAVR2   Цитата(jcxz @ Jul 28 2016, 21:00) Как-то ...   Jul 28 2016, 20:35
|- - jorikdima   Цитата(IgorAVR2 @ Jul 28 2016, 13:35) Спа...   Jul 28 2016, 20:56
- - adnega   А бы предложил проверить все ли хорошо на Vdda, Vs...   Jul 28 2016, 16:24
- - Сергей Борщ   Vdda смотрите.   Jul 28 2016, 18:19
- - IgorAVR2   По полученным здесь советам через регистр сброса в...   Aug 1 2016, 16:36
- - Сергей Борщ   QUOTE (IgorAVR2 @ Aug 1 2016, 19:36) Посл...   Aug 1 2016, 16:48
|- - IgorAVR2   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2016, 19:48) К...   Aug 1 2016, 17:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (IgorAVR2 @ Aug 1 2016, 20:16) Это ...   Aug 1 2016, 18:13
|- - IgorAVR2   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2016, 21:13) А...   Aug 1 2016, 18:26
- - jorikdima   Цитата(IgorAVR2 @ Aug 1 2016, 09:36) По п...   Aug 1 2016, 18:38
- - adnega   Цитата(jorikdima @ Aug 1 2016, 21:38) Ну ...   Aug 11 2016, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
