> STM32 HAL SPI ошибка или глюки IAR,, ошибка чтения SPI с помощью HAL от CubeMX
Pasa
сообщение Jul 27 2016, 10:20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
STM32F051, IAR, CubeMX
Читаю в пакетном режиме два регистра - ответ правильный. Добавляю чтение 3-его регистра - в приемном буфере ерунда.
На осцилографе картинка нормальная - все диаграмы и ответы красивые и правильные...
В парметрах функции пробовал и 3 сразу читать и в цикле по одному байту - не получается....
И вот так уже попробовал:
uint8_t localRxBuf[4];
uint8_t data1,data2,data3;
HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
data1 = localRxBuf[0];
data2 = localRxBuf[0];
//HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
//data3 = localRxBuf[0];
придобавлении третьего чтения портятся data1,data2,data3......мистика какая-то. Повторюсь - на осцилографе все красиво и правильно
Такое ощущение, что HAL-библиотека глючит...
внутрь HAL что-ли полезть
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 27 2016, 14:30
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
serglg
сообщение Jul 29 2016, 06:12
Пользователь №: 92 603
Ну вот и моя хитрость. Чтение делаю 3 (три) раза подряд. К примеру мне надо установить бит в каком либо регистре.
Раньше (в типовом пример из интернета) было так:
    void TM_MFRC522_SetBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask)
    TM_MFRC522_WriteRegister(reg, TM_MFRC522_ReadRegister(reg) | mask);
Глючит.
А вот так работает уверенно:
        int BUFR;
        BUFR=TM_MFRC522_ReadRegister(reg);
        BUFR=BUFR | mask;
    TM_MFRC522_WriteRegister(reg, BUFR);
А можно и по другому, саму функцию TM_MFRC522_ReadRegister вызываем только раз,
        int BUFR;
        BUFR=BUFR | mask;
а вот в ней:
uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr)
    uint8_t val;
    uint8_t j;
    j=addr;
    ZAPRC522[0] = (addr << 1) & 0x7E;
    ZAPRC522[0] = ZAPRC522[0] | 0x80;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, ZAPRC522, OTVRC522, 2, 20);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    BUFRC522[j]=OTVRC522[0];
    val = OTVRC522[0];
    return val;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 29 2016, 07:39
alag57
сообщение Jul 29 2016, 07:30
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Это не хитрость. Это глупость. Вы не попытались разобраться, почему не работает
первый вариант и чего в нем не хватает. А не хватает только второго чтения из
вашей MRFC, так как данные отдаются следующим после адреса байтом.
serglg
сообщение Jul 29 2016, 08:36
Какого второго чтения?
Функция HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, ZAPRC522, OTVRC522, 2, 20) в первом байте передает адрес вторым байтом принимает.
Чувствую, что в HAL-драйверах какая-то засада при работе с 8-битным приемом.
Или? Вы намекаете что в функции HAL_SPI_TransmitReceive надо ставить не 2 байта а 4?
Сообщение отредактировал serglg - Jul 29 2016, 08:40
- Pasa   STM32 HAL SPI ошибка или глюки IAR,   Jul 27 2016, 10:20
- - serglg   хочу заметить, что с HAL_SPI_Receive и у меня како...   Jul 27 2016, 15:57
|- - Pasa   Цитата(serglg @ Jul 27 2016, 19:27) Пока ...   Jul 27 2016, 17:27
|- - serglg   Цитата(Pasa @ Jul 27 2016, 23:27) ...... ...   Jul 28 2016, 04:14
- - Pasa   В инициализации SPI в HAL: Код if(hspi-...   Jul 27 2016, 20:17
- - tehn1k   Как Вы выбираете чтение того или иного регистра, е...   Jul 28 2016, 05:41
|- - serglg   Цитата(tehn1k @ Jul 28 2016, 11:41) Как В...   Jul 28 2016, 06:09
|- - tehn1k   Цитата(serglg @ Jul 28 2016, 10:09) Мне н...   Jul 28 2016, 06:55
|- - Lagman   Цитата(serglg @ Jul 28 2016, 09:09) Мне н...   Jul 28 2016, 09:35
|- - k155la3   Цитата(Lagman @ Jul 28 2016, 12:35) А зач...   Jul 28 2016, 10:18
- - k155la3   Цитата(Pasa @ Jul 27 2016, 13:20) STM32F0...   Jul 28 2016, 06:09
|- - Pasa   Обмен идет с CC2500 Цитата(k155la3 @ Jul 28 ...   Jul 28 2016, 19:48
- - k155la3   Цитата(Pasa @ Jul 27 2016, 13:20) И вот т...   Jul 28 2016, 12:45
- - rudy_b   Что-то я не понял, у вас SPI в режиме slave или m...   Jul 28 2016, 13:57
|- - alag57   В CR2 есть такой хитрый битик - FRXTH, так вот у м...   Jul 28 2016, 14:41
- - x893   Функция SPI Receive в HAL занимает строк 20 из них...   Jul 28 2016, 14:17
|- - Pasa   Цитата(x893 @ Jul 28 2016, 17:47) Функция...   Jul 28 2016, 20:08
|- - k155la3   Цитата(Pasa @ Jul 28 2016, 23:08) Никаког...   Jul 29 2016, 06:47
- - x893   Ничего хитрого The RXNE flag is set depending on t...   Jul 28 2016, 16:14
|- - alag57   Цитата(x893 @ Jul 28 2016, 21:14) Ничего ...   Jul 29 2016, 03:11
- - x893   Проверил с stm32f030 и CC2500 - всё работает как ч...   Jul 28 2016, 19:49
||- - alag57   Цитата(serglg @ Jul 29 2016, 13:36) Вы на...   Jul 29 2016, 13:33
|- - esaulenka   Цитата(serglg @ Jul 29 2016, 09:12) Ну во...   Jul 29 2016, 13:42
- - Pasa   На сегодняшний момент вызывает вопрос код в HAL_SP...   Jul 29 2016, 09:04
- - k155la3   Цитата(Pasa @ Jul 27 2016, 13:20) (1) HAL...   Jul 29 2016, 10:03
|- - Pasa   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 13:33) Позв...   Jul 29 2016, 10:55
||- - k155la3   Цитата(Pasa @ Jul 29 2016, 13:55) вы счит...   Jul 29 2016, 12:12
|- - esaulenka   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 13:03) Позв...   Jul 29 2016, 13:22
- - Pasa   может здесь и говорится о нашей проблемке ..... ...   Jul 29 2016, 15:04
- - serglg   Открываются глаза. Народ говорит, что вся разница ...   Jul 30 2016, 05:43
- - Pasa   На сегодняшний момент моя примочка по предваритель...   Aug 1 2016, 07:57
|- - serglg   Цитата(Pasa @ Aug 1 2016, 13:57) На сегод...   Aug 1 2016, 12:14
|- - Pasa   Цитата(serglg @ Aug 1 2016, 15:44) Фактич...   Aug 1 2016, 19:24
|- - serglg   Цитата(Pasa @ Aug 2 2016, 01:24) Собствен...   Aug 2 2016, 13:17
- - ave!   Прочитал всю ветку, пробовал все варианты под CooC...   May 9 2017, 18:34
- - serglg   Цитата(ave! @ May 10 2017, 00:34) Про...   May 10 2017, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
