> Порядок передачи бинарного числа по USART, 0x1234 --> (0x12 0x34) или (0x34 0x12 )
k155la3
сообщение Jul 29 2016, 08:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Порядок передачи бинарного числа по USART.
Собственно, на что ориентироваться.
Имеется бинарное 32-разрядное число, например 0x12345678 unsigned int/32
В памяти (стандарт Intel) оно расположено
. . . 0x78 0x56 0x34 0x12 . . . .
Как это число передать по каналу связи в составе пакета:
(1) . . . 0x78 0x56 0x34 0x12 . . . .
или
(2) . . . 0x12 0x34 0x56 0x78 . . . .
(?) Есть ли какой либо стандарт, правило, обычай, традиция итд итп
как правильно (1) или (2) ?
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 29 2016, 08:37
gerber
сообщение Jul 29 2016, 08:53
Пользователь №: 68 088
Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая сторона таким же образом собрать правильное 32-битное число. То есть всё будет определяться протоколом, который вы придумаете.
А вот над чем действительно надо думать - что будет с потоком байт, если какой-то из байтов будет искажен или потерян. В этом случае принимающая сторона не сможет собрать 32-битное число, а также все последующие (если не предпринять соотв. мер), и т. д.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
k155la3
сообщение Jul 29 2016, 10:49
Из: Днепр
Если "все свое", то да. Главное, чтобы было однозначное преобразование при передаче в канл и при приеме.
Но может есть какая-то стандартизация, например как MODBUS-RTU укладывает. (надо там посмотреть будет)
Мне удобнее было бы передавать данные так, как они уложены в памяти. И принимать в том же порядке.
Но если одно и тоже ПО, передача с PC, а прием на MAC - будет фонарь.
С "потоком байт" проблем нет, если изначально отказаться от потока, а работать с фреймами/кадрам.
Отсечка пакета производится по межпакетной паузе (во многих контроллерах сделано аппаратно)
Вообще, "потоковое" программирование при передаче по каналу связи - не феншуй. Только в особых случаях имеет смысл.
(тотже Ethernet и прочея работают не на байтовом потоке, а на фреймах)
iosifk
сообщение Jul 29 2016, 11:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот только Винды о хитрости с паузами не знают. и при передаче из РС они могут сделать какую угодно паузу...И в каком угодно месте...
www.iosifk.narod.ru
- k155la3   Порядок передачи бинарного числа по USART   Jul 29 2016, 08:37
|- - iosifk   Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53) Разни...   Jul 29 2016, 08:58
|- - k155la3   Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00) Вот т...   Jul 29 2016, 12:35
|- - gerber   Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00) Вот т...   Jul 29 2016, 15:35
|- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jul 29 2016, 18:35) При н...   Aug 1 2016, 10:56
|- - gerber   Цитата(zltigo @ Aug 1 2016, 13:56) Да...   Aug 1 2016, 11:32
|- - zltigo   QUOTE (gerber @ Aug 1 2016, 14:32) Есть с...   Sep 7 2016, 07:04
- - andrew_b   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 11:37) (?) ...   Jul 29 2016, 11:13
- - k155la3   Я собственно, в смысле настройки драйвера. Значени...   Aug 1 2016, 14:21
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 15:35) Дума...   Sep 20 2016, 13:48
- - smalcom   ЦитатаCRC совершенно не зависит от порядка байт. н...   Sep 20 2016, 18:38
- - aiwa   Цитата(smalcom @ Sep 20 2016, 21:38) не с...   Sep 20 2016, 22:35
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 01:35) ..... ...   Sep 21 2016, 07:42
|- - zltigo   QUOTE (aiwa @ Sep 21 2016, 01:35) то я бы...   Sep 21 2016, 08:59
|- - k155la3   Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 11:59) . . ....   Sep 21 2016, 09:40
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 10:42) - дл...   Sep 21 2016, 08:14
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 11:14) . . . [...   Sep 21 2016, 08:33
- - Kabdim   >> естественному порядку Он естественный тол...   Sep 21 2016, 09:47
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 12:47) >...   Sep 21 2016, 13:15
|- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 16:15) Мой ю...   Sep 21 2016, 14:09
|- - k155la3   Цитата(Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09) . . ....   Sep 21 2016, 14:31
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09) Ну, и...   Sep 21 2016, 15:23
|- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 18:23) Мнени...   Sep 21 2016, 15:41
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 18:41) Прави...   Sep 21 2016, 15:59
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 11:33) Тут ...   Sep 21 2016, 12:03
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 15:03) . . . ....   Sep 21 2016, 12:12
- - Kabdim   Очень жаль что аргументов только два и они открове...   Sep 22 2016, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:22
