> GSM модуль М66 и GSM антенна, Как посчитать согласование антенны?
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2016, 06:06
Пользователь №: 61 247
Всем добрый день.
Есть вот такая GSM антенна TRI - 4:
http://www.auroramobile.ru/product_810.html
Сопротивление 50Ом. Выход GSM модуля M66 тоже 50Ом. В даташите на антенну между антенной и источником стоит П=Контур из резистора 0Ом(горизонтально) и двух конденсаторов на землю. Конденсаторы обозначены как DNI.
Может это какой - то специальный конденсатор? Типоразмер 0402.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 28 2016, 06:07
Aner
сообщение Jul 28 2016, 20:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
"ослик" не мой, давно проверял, тестил, измерял... вот и поделился. Я бы так не делал, но есть как есть, в итоге кпд ~30%; в резонансы вогнан цепкой. Понятно, что может быть одна катушка и два конденсатора, пересчитать несложно.
М..да тот еще лексикон:
1) ... частоты уплывут \\ нет не плывут.
2) ... КСВ ни к черту \\ как и заявляют 3:1
3) не ближе 2см \\ а может 2.54 см? откуда такая точность?
4) ... искажения будут по минимуму \\ что за искажения?
QUOTE (x893 @ Jul 28 2016, 15:18) *
А разве можно ставить электролиты так близко к антене ? Везде пишут что на 2 см не должно быть выше 3 мм выступающих деталей - обычно там ставят модуль с земляной крышкой.
Это в иделале, в расчетах, теории так; во всяком случае так во всех мобилах, пда и тп. Но полно халявы и супер-экономии в погоне за прибылью. И проблема наверное не столь в экранчике, сколько в его ручной установке и запайке.
butthead2
сообщение Jul 29 2016, 01:05
Пользователь №: 51 470
Ну сейчас гуру нас жизни научит как правильно размещать антенны.
Давать новичкам ложные надежды которые потом еще и согласовывать надо (причем без знаний и приборов) - непорядочно. А посылать править отсебятину по диаграмме Смита от референсного дизайна так вобще издевательство.
Если есть чем померять результат - замечательно, размещайте как угодно, может потом получится согласовать. Лучше уж эту энергию потратить в мирных целях и нарисовать антенну на плате. Все равно данный компонент представляет собой кусок стеклотекстолита с дорожками.
На 50МГц - запросто
Зачем тогда понадобилось согласование если ни частоты не уплыли ни КСВ не увеличился?!
Лично вам - не менее 2.54. Остальным можно 2
Искажения частотной характеристики относительно обещаной производителем
Alechek
сообщение Jul 29 2016, 06:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Рассматриваемая антенна - кусок КЕРАМИКИ с дорожками.
На текстолите будет минимум в 2 раза больше по каждому габариту - 4 раза по площади.
butthead2
сообщение Jul 29 2016, 10:44
При условии одинаковой конфигурации проводников.
На фотограии - текстолит текстолитом. С толстой фольгой, пиленыем краем и защитной маской.
Alechek
сообщение Jul 29 2016, 12:04
Из: Челябинск
Ну уж точно не FR-4!
Физику не обманешь. 50-60 мм проводника, конечно, можно разместить в таких габаритах.... Только GSM антенной это будет назвать сложно.
Aner
сообщение Jul 29 2016, 12:10
Из: СПБ
QUOTE (Alechek @ Jul 29 2016, 15:04) *
Не FR-4 конечно, но по технологии стеклотекстолита сделена эта антенна. Эпсилон то наполнителя оч разный может быть, как один так и по слоям разный.
- Димон Безпарольный   GSM модуль М66 и GSM антенна   Jul 28 2016, 06:06
- - Defin   DNI значит Do Not Install - не ставить.   Jul 28 2016, 07:36
|- - Defin   А вообще советую на плате оставить эти компоненты....   Jul 28 2016, 07:59
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Defin @ Jul 28 2016, 10:36) DNI зн...   Jul 28 2016, 08:33
|- - Aner   QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 28 2016, 11...   Jul 28 2016, 08:42
- - x893   А не выясняли - какой минимальный размер земли дол...   Jul 28 2016, 07:55
- - x893   А нет какого-нибудь места в Москве, что бы прийти ...   Jul 28 2016, 08:09
- - Aner   Пример использования этой антенны в одном из серий...   Jul 28 2016, 08:28
|- - butthead2   Цитата(Aner @ Jul 28 2016, 11:28) Пример ...   Jul 28 2016, 10:40
- - x893   А разве можно ставить электролиты так близко к ант...   Jul 28 2016, 12:18
||- - butthead2   Цитата(Alechek @ Jul 29 2016, 15:04) Ну у...   Jul 29 2016, 13:17
|- - saab   Цитата(butthead2 @ Jul 29 2016, 09:05) Ну...   Jul 29 2016, 11:20
|- - butthead2   Цитата(saab @ Jul 29 2016, 14:20) Ай не х...   Jul 29 2016, 12:08
- - saab   Расслабтесь на FR4 можно сделать очень малую ...   Jul 29 2016, 14:20
- - Alechek   Практически все антенны смартфона - IFA И для GSM...   Jul 29 2016, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
