Цитата(saab @ Jul 29 2016, 21:07)
Несмотря на свичь дуплексер RX TX на 50MHz различаются, те у базы должно быть зеркально. Вывод: GSM-модуль, из за частот, не может быть базой, не говоря о другом.
Покопавшись в литературе, нашел такой момент.
Вы получили SIM-карту, установили ее в свой мобильный телефон и включили его. Мобильная станция начинает сканировать все частоты (124 частоты) GSM-900, для того, чтобы определить частоты, которые принадлежат нашей компании. Мобильная станция слушает информацию, передающуюся в эфире по каналам сигнализации. Из всего объема информации для мобильной станции на данном этапе важен мобильный код сети (MNC- Mobile Network Code), который в МТС – 01. До 30 удовлетворяющих частот GSM-900 заносятся в виртуальный буфер. После того, как отобраны все «лучшие частоты» GSM-900, начинается сканирование GSM-1800. До 40 частот GSM-1800 заносятся в виртуальный буфер. Из частот двух диапазонов выбираются 6 лучших, которые записываются на SIM-карту. После того, как частоты выбраны, мобильная станция посылает в сеть приветствие - IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Идет запрос базы данных. Происходят процедуры: аутентификация; обновление местоположения абонента. Если эти процедуры проходят успешно, то процедуру регистрации можно считать завершенной. Как работает телефон в режиме ожидания? В режиме ожидания мобильная станция постоянно отслеживает:
- измерения информации системы, связанные с изменением режима работы сотовой системы;
- измерения, связанные с перемещением мобильной станции;
- команды системы, например, команду подтверждения своей работоспособности;
- получения вызова со стороны сотовой сети (входящие вызовы);
- получение вызова со стороны абонента (исходящие вызовы).
Получается, чтобы получить IMSI у уже зарегистрированного аппарата, нужно вывести его из сети, чтобы он заново отправил приветствие? Пока не нашел инфы о том, что конкретно происходит в режиме ожидания. Передается ли в этом режиме другие приветствия или нет? Если этого IMSI приветствия в режиме ожидания не передаётся, то мне будет достаточно любого другого идентификатора абонента, чтобы зафиксировать его уникальность у себя.
