> Хитрое использование двухпортовой памяти с NIOS, Есть ли грабли?
sysel
сообщение Jul 29 2016, 22:58
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Можно ли использовать встроенную двухпортовую память c NIOS II следующим образом:
порт s1 -> nios_data_master
порт s2 -> nios_instruction_master
Будут ли грабли, если руками не менять настройки/скрипты линкера?
Провёл эксперимент - проект собирается, программа под nios работает.
Но гложут сомнения: удачный эксперимент - это случайность или всё действительно ОК.
Maverick
сообщение Jul 30 2016, 13:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(sysel @ Jul 30 2016, 01:58) *
Здравствуйте!
если не будет в один и тот же момент времени обращения по одному и тому же адресу по записи или записи и чтения с двух портов, то тогда все корректно.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Inanity
сообщение Jul 30 2016, 13:49
Пользователь №: 72 653
Двухпортовая память решает проблему одновременного чтения с двух портов, тут как раз всё ок. А вообще по идее instruction master проца не должен писать в эту память, он только читает её. Писать туда может и будет только debug модуль и пользователь через data-порт, если захочет. И поэтому если пользователь через data-порт не начнёт портить свою же память программ, то проблем быть не должно. С точки зрения подключения теоретически здесь вроде как даже получается экономия ресурсов, т.к. не нужно дополнительной логики, чтобы двух мастеров на один ведомый порт подключать.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 30 2016, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
