Проводимость в высоколегированном кремнии на СВЧ, Потери от поляризации |
Jul 27 2016, 12:39
Пользователь №: 64 187
Цитата(alexunder @ Jul 27 2016, 13:11)  Предполагаю, речь идёт о том, что сильно легированный ПП обладает металлической проводимостью (что и имеет место быть для n++ слоёв) и может рассматриваться как проводящая плоскость. Это во-первых. А во-вторых, на сколько я понимаю есть еще проводимость, связанная с поляризацией полупроводника и, как следствие, с потерями от поляризации. Вот эти потери и интересуют - на сколько они существенны. Как посчитать их?
Jul 27 2016, 13:39
Пользователь №: 81 284
Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 21:39)  Это во-первых. А во-вторых, на сколько я понимаю есть еще проводимость, связанная с поляризацией полупроводника и, как следствие, с потерями от поляризации. Вот эти потери и интересуют - на сколько они существенны. Как посчитать их? Обана  вы так неясно выражаетесь и в суе упоминаете "поляризацией полупроводника." Ладно, открываем библиотеку и там имеем типо Si типо окисел? типо ПП? Ну нет у металлов поляризаций, по крайней мере я не вкурсе.
Jul 27 2016, 14:07
Цитата(alexunder @ Jul 27 2016, 16:10)  В сильно-легированном ПП наличиствует море свободных электронов, делокализованных при комнатной температуре - рассматривайте такой объект как металл. Соответственно, все эффекты, присущие металлу, в данном случае будут воспроизводиться в таком полупроводнике. Описанное выше применимо к равномерно легированному бруску кремния, как например, сильно-легированные пластины. Но в таком случае Ваша фраза "К примеру, плоский конденсатор заполнен полупроводником" не очень ясна. Если же вы говорите за кремниевую пластину с тонким легированным слоем у поверхности или SOI, то это уже другая история. То есть Вы предлагаете принебречь поляризацией и потерями с ней связанными? Хотелось бы физику до конца понять... Может быть я действительно ввел в заблуждение. Конденсатор - это я обстрактно выразился  . Если привязываться к реальности - то речь идет о МОП конденсаторе толщиной 100 мкм. Габаритные размеры - 4х1 мм. То есть это высоколегированный кремний (подложка) со слоем SiO2 и на самом верху металл. С низу подложка напаивается на металлический фланец. Цитата(saab @ Jul 27 2016, 16:39)  Ладно, открываем библиотеку и там имеем типо Si типо окисел? типо ПП? Ну нет у металлов поляризаций, по крайней мере я не вкурсе. У меня есть статья, где пишут, что есть в полупроводниках потери на поляризацию (могу скинуть статью).
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 27 2016, 14:22
Jul 27 2016, 16:25
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 16:07)  То есть Вы предлагаете принебречь поляризацией и потерями с ней связанными? Хотелось бы физику до конца понять... А что в металлическом кремнии может поляризоваться? Это же не диэлектрик, не жидкий кристалл - диполей в нем нет Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 16:07)  Может быть я действительно ввел в заблуждение. Конденсатор - это я обстрактно выразился  . Если привязываться к реальности - то речь идет о МОП конденсаторе толщиной 100 мкм. Габаритные размеры - 4х1 мм. То есть это высоколегированный кремний (подложка) со слоем SiO2 и на самом верху металл. С низу подложка напаивается на металлический фланец. то есть в вашем эксперименте на МОП конденсатор подается AC напряжение? Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 16:07)  У меня есть статья, где пишут, что есть в полупроводниках потери на поляризацию (могу скинуть статью). Давайте, посмотрим.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Jul 28 2016, 06:17
Цитата(alexunder @ Jul 27 2016, 19:25)  то есть в вашем эксперименте на МОП конденсатор подается AC напряжение? Да Цитата(alexunder @ Jul 27 2016, 19:25)  Давайте, посмотрим. Статья:
______________________________________________________________________.doc ( 4.42 мегабайт )
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 28 2016, 06:27
Jul 28 2016, 22:37
unexpected token
Цитата(Stefan1 @ Jul 28 2016, 08:17)  Спасибо. В начале темы вы говорите о потерях из-за поляризации, это и вызвало недоумение. В статье же идет речь совсем о другом, а именно, о потерях, связанных с наведенными вихревыми токами (токи Фуко), возникающими в объеме полупроводника под действием СВЧ. Поляризация присходит в диэлектриках, но никак не в монокристаллических (и тем более сильнолегированных) полупроводниках (рекомендую старый но хороший учебник для ВУЗов Фрелих Г. Теория диэлектриков). Исключения: собственные неорганичекие полупроводниковые материалы при низких температурах или, как упомянул выше saab, органические полупроводники с малой подвижностью носителей заряда. Судя по тому, что в конце статьи приводится в пример именно сильнолегированный ПП, то описываемые процессы вполне актуальны, что не удивительно, ведь токи Фуко - классическое явление для любой металлической поверхности. Тем не менее, в статье речь идет о несколько ином эксперименте: модель проволоки над ПП кристалом, обсуждаются потери, связанные с близостью и геометрией этой проволоки к кристаллу полупроводникового материала. Тема актуальная для комбинированных СВЧ устройств и схем (см комметарий saab про бондинг и пр). У вас же просто МОП конденсатор, на который подается переменной напряжение. Мне, если честно, не до конца понятно, что именно вы хотите определить. Однако я и не специалист в СВЧ, так что не обессудьте. Как уже упоминалось выше, рассматривайте ваш объект как обычный плоский конденсатор: SiO2 плоскость с металлическими обладками.
Jul 29 2016, 06:14
Цитата(alexunder @ Jul 29 2016, 01:37)  Поляризация присходит в диэлектриках, но никак не в монокристаллических (и тем более сильнолегированных) полупроводниках (рекомендую старый но хороший учебник для ВУЗов Фрелих Г. Теория диэлектриков). Исключения: собственные неорганичекие полупроводниковые материалы при низких температурах или, как упомянул выше saab, органические полупроводники с малой подвижностью носителей заряда... Спасибо за развернутый ответ. Однако в статье на стр 56 есть все же слова про поляризацию:
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 29 2016, 06:15
Stefan1 Проводимость в высоколегированном кремнии на СВЧ Jul 27 2016, 06:24 Stefan1 Цитата(saab @ Jul 27 2016, 11:44) Вопрос ... Jul 27 2016, 09:26  saab Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 18:26) К пр... Jul 27 2016, 10:09   alexunder Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 14:39) Это ... Jul 27 2016, 13:10     saab Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 23:07) То е... Jul 27 2016, 14:19      Stefan1 Цитата(saab @ Jul 27 2016, 17:19) Я вам м... Jul 27 2016, 14:28       saab Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 23:28) Это ... Jul 27 2016, 15:07       saab Цитата(Stefan1 @ Jul 28 2016, 15:17) Да
... Jul 28 2016, 12:37        Stefan1 Цитата(saab @ Jul 28 2016, 15:37) Толк со... Jul 28 2016, 13:57         saab Цитата(Stefan1 @ Jul 29 2016, 14:14) Спас... Jul 29 2016, 07:41 fider Если вопрос касается сильно легированного (вырожде... Jul 27 2016, 16:55 saab В толк не возьму, что вам нужно посчитать. Jul 28 2016, 16:02 Stefan1 Цитата(saab @ Jul 28 2016, 19:02) В толк ... Jul 28 2016, 16:06  saab Цитата(Stefan1 @ Jul 29 2016, 01:06) Поте... Jul 28 2016, 20:01 fider По поводу тока поляризации - посмотрите, например,... Jul 31 2016, 18:09 Stefan1 Цитата(fider @ Jul 31 2016, 21:09) В стат... Aug 1 2016, 06:30
