> Altium ЕСКД, Выгрузка перечня по ЕСКД.
NahaL
сообщение Jul 27 2016, 12:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Доброго времени суток!
Имеется иерархический проект. С 4-мя одинаковыми канала.
Возникла проблема выгрузки перечня элементов с использованием расширения "GOST 2.701-2008/2.106-1996".
Настроил шаблоны для Ведомости и Перечня Элементов. Лист $Rules в обоих шаблонах практически одинаковы.
Ведомость выгружается и по списку видно, что выгружается корректно.
Но вот выгрузить перечень не получается: В документ не входят компоненты, которые располагаются на некоторых листах. Как будто этих листов нет в проекте.
В файле bom_errors.txt появляются строчки типа:
C1 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters
C2 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters
C3 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters
C4 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters
C5 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters
Какие параметры листа смотреть, так и не нашёл.
Компоненты попавшие в список и не попавшие - одинаковые.
Ещё было замечено, что первый компонент(D1) первого "мёртвого" листа всё-таки попадает в перечень, но странной строчкой:
Поз.           Наименование           Кол.
D1-D1         LTM4606IY#PBF        153
Хотя D1 так же:" not included in report!......".
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Заранее, Спасибо.
Владимир
сообщение Jul 29 2016, 08:48
Пользователь №: 3 671
В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона
NahaL
сообщение Aug 1 2016, 13:38
Из: Барнаул
Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC)
На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal".
Что они означают? Как их использовать?
Владимир
сообщение Aug 1 2016, 13:54
я полтора года , как не использую этот плагин
DocumentNumber номер документа в проекте
SheetNumber номер листа схемы
SheetTotal Общее число листов в схеме
Да влиять, если и может, то второй, а по идее не должны
NahaL
сообщение Aug 1 2016, 14:15
Из: Барнаул
Не подскажите, что используете?
musa
сообщение Aug 1 2016, 14:54
Пользователь №: 25 668
Как вариант базу данных. В ВОМ всего что нужно не запихнешь. Или все это будет абсолютно неудобоваримо. С другой стороны если вы делаете все это в первый раз то и ВОМ вам не поможет. Всеравно вам придется заполнять всю необходимую информацию в ручную. Проще это делать в Excell и как вариант использовать потом как шаблон.
Владимир
сообщение Aug 1 2016, 15:02
Цитата(musa @ Aug 1 2016, 17:54) *
Как вариант базу данных..
База не спасает от необходимости формирования спецификации и перечня
Ну так и есть.
Только + макрос по сортировке
Долее копи пасте в Open Office
Доводка вручную (переносы по страницам, чтобы красиво, да мало ли что) если требуется
musa
сообщение Aug 1 2016, 16:29
Естественно. Но в ней есть вся информация по компоненту. Опять же бланки перечня, спецификации и пр. делаются в Excell. Ну или в Ворде, кому как нравится. Потом есть всяческие особенности заполнения. Без работы ручками ничего не получится. Так что нет волшебной программы которая за вас все сделает. Есть только программы которые могут помочь.
А вообще сделав единожды документ из него потом легко сделать и для других плат без особого труда.
- NahaL   Altium ЕСКД   Jul 27 2016, 12:53
- - NahaL   В итоге множества манипуляций, получается что гене...   Jul 28 2016, 14:34
- - Владимир   Почитайте тут Может поможет.   Jul 28 2016, 15:04
|- - NahaL   Цитата(Владимир @ Jul 28 2016, 21:04) Поч...   Jul 29 2016, 02:07
|- - V_G   Цитата(NahaL @ Jul 29 2016, 12:07) У меня...   Jul 29 2016, 04:04
|- - Владимир   Цитата(NahaL @ Jul 29 2016, 05:07) У меня...   Jul 29 2016, 07:41
- - NahaL   Сделал простой проект, в котором два конденсатора ...   Jul 29 2016, 08:00
- - NahaL   Цитата(Владимир @ Jul 29 2016, 14:48) В В...   Aug 2 2016, 13:02
- - musa   Цитата(NahaL @ Aug 2 2016, 16:02) Какие м...   Aug 2 2016, 16:31
- - Владимир   Цитата(musa @ Aug 2 2016, 19:31) Быстрее ...   Aug 2 2016, 17:13
|- - musa   Цитата(Владимир @ Aug 2 2016, 20:13) Тем ...   Aug 2 2016, 17:31
|- - Владимир   Цитата(musa @ Aug 2 2016, 20:31) Ну не ск...   Aug 2 2016, 18:26
- - NahaL   Цитата(musa @ Aug 2 2016, 22:31) Вот поэт...   Aug 3 2016, 04:06
- - Владимир   Цитата(NahaL @ Aug 3 2016, 07:06) Почему ...   Aug 3 2016, 05:52
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
