> Настройка выходного каскада управления светодиодами, RGB Led Cube 12x12x12
FastCat
сообщение Jul 31 2016, 19:22
Пользователь №: 39 929
Делаю RGB Led Cube 12x12x12 (на TLC5940).
И столкнулся с нестабильной работой зажигания светодиодов. Такое впечатление, что транзисторы надежно не открываются-закрываются.
Схема выходного каскада:
Изначально устройство только для предварительного тестирования работало под управлением Arduino Mega 2560. При этом транзисторы выходных каскадов подключались напрямую к плате Arduino Mega 2560.
И все прекрасно работало. Видео https://www.youtube.com/watch?v=ik55zT0CZiU
Но потом появилась необходимость в более удобных "мозгах" - chipKIT Max32. И для экономии выходов платы, выходные каскады транзисторов подключались к выходам двух 74HC595.
Однако, появилась проблема в виде "фантомного" зажигания светодиодов с слоях куба.
Видео, как это происходит https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0iXubkjE3fVrwRAeH (особенно заметно на зеленом и синем цветах).
Не подскажите, номиналами (и в каком диапазоне) каких элементов в схеме нужно ”поиграться”, что бы транзисторы надежно открывались-закрывались ? Или какие дополнительные элементы нужно в схему добавить ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал FastCat - Jul 31 2016, 19:26
rx3apf
сообщение Aug 1 2016, 08:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. WS2812, конечно, штука хорошая. Но конструктивное исполнение накладывает определенные ограничения - если классические четырехвыводные RGB бывают даже в 10-mm "баллоне", то тут может потребоваться приклеить что-то рассеивающее (а почему-то производители не торопятся облагодетельствовать нас накладками на корпуса 5050).
2. 7 сантиметров до 595 - это немного (я подозревал звон). Но все равно, первое, что я бы проверил - это именно звон. Со стороны передатчика на CLK резистор на 68...100 Ом, и посмотреть, как оно.
XVR
сообщение Aug 1 2016, 20:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Отнюдь. Есть и в виде 5 и 8мм выводных светодиодов - http://www.aliexpress.com/item/10-1000PCS-...2379019653.html
- FastCat   Настройка выходного каскада управления светодиодами   Jul 31 2016, 19:22
- - rx3apf   А 595 как к основной плате подключены ?   Jul 31 2016, 20:09
|- - FastCat   Цитата(rx3apf @ Jul 31 2016, 23:09) А 595...   Jul 31 2016, 20:20
- - AnatolyT   Чтобы управлять затвором ключа попробуйте использо...   Jul 31 2016, 21:07
- - =AK=   Цитата(FastCat @ Aug 1 2016, 04:22) Схема...   Aug 1 2016, 00:25
- - Plain   Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 22:22) Дела...   Aug 1 2016, 00:57
|- - rx3apf   Цитата(Plain @ Aug 1 2016, 03:57) а на дн...   Aug 2 2016, 13:32
|- - Onkel   Цитата(rx3apf @ Aug 2 2016, 16:32) Кстати...   Aug 5 2016, 07:40
||- - XVR   Цитата(Onkel @ Aug 5 2016, 10:40) 1728 би...   Aug 5 2016, 08:00
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Aug 2 2016, 16:32) Кстати...   Aug 5 2016, 15:25
- - Tarbal   1. Мне не нравится, что затвор никто вверх не тяне...   Aug 1 2016, 01:09
|- - =AK=   Цитата(Tarbal @ Aug 1 2016, 10:09) 1. Мне...   Aug 1 2016, 03:14
||- - FastCat   Цитата(=AK= @ Aug 1 2016, 06:14) Vcc явно...   Aug 1 2016, 19:52
||- - =AK=   Цитата(FastCat @ Aug 2 2016, 04:52) Vcc к...   Aug 1 2016, 23:17
||- - FastCat   Цитата(=AK= @ Aug 2 2016, 02:17) Значит, ...   Aug 2 2016, 03:24
||- - =AK=   Цитата(FastCat @ Aug 2 2016, 12:24) Тогда...   Aug 2 2016, 06:05
|- - =AK=   Цитата(Tarbal @ Aug 1 2016, 10:09) 1. Мне...   Aug 1 2016, 09:32
- - vladec   Подумайте. Действительно, как справедливо заметил ...   Aug 1 2016, 08:12
|- - rx3apf   Цитата(XVR @ Aug 1 2016, 23:25) Отнюдь. Е...   Aug 2 2016, 07:39
- - iosifk   Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 22:22) Дела...   Aug 1 2016, 08:43
- - LII   Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 21:22) Тако...   Aug 1 2016, 15:50
- - rx3apf   Это что-то из области альтернативной реальности - ...   Aug 1 2016, 16:50
|- - LII   Цитата(rx3apf @ Aug 1 2016, 18:50) Это чт...   Aug 1 2016, 17:09
- - rx3apf   Да, два кило, поэтому влезает с хорошим таким запа...   Aug 5 2016, 08:13
- - rx3apf   Не вижу необходимости в особенных таких шинах пита...   Aug 5 2016, 16:56
- - FastCat   Такой вопрос отвлеченный. Мой куб собран слоями. 1...   Aug 24 2016, 20:48
|- - iosifk   Цитата(FastCat @ Aug 24 2016, 23:48) Тако...   Aug 24 2016, 22:01
|- - FastCat   Цитата(iosifk @ Aug 25 2016, 01:01) Т.е. ...   Aug 25 2016, 06:59
- - Alexashka   Мысль такая. Если загорается светодиод в другом сл...   Aug 25 2016, 16:33
- - FastCat   Вот и я закончил свой RGB LED Cube 12x12x12 http...   Dec 25 2016, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
