Настройка выходного каскада управления светодиодами, RGB Led Cube 12x12x12 |
Jul 31 2016, 19:22
Пользователь №: 39 929
Делаю RGB Led Cube 12x12x12 (на TLC5940). И столкнулся с нестабильной работой зажигания светодиодов. Такое впечатление, что транзисторы надежно не открываются-закрываются. Схема выходного каскада:
Изначально устройство только для предварительного тестирования работало под управлением Arduino Mega 2560. При этом транзисторы выходных каскадов подключались напрямую к плате Arduino Mega 2560. И все прекрасно работало. Видео https://www.youtube.com/watch?v=ik55zT0CZiUНо потом появилась необходимость в более удобных "мозгах" - chipKIT Max32. И для экономии выходов платы, выходные каскады транзисторов подключались к выходам двух 74HC595. Однако, появилась проблема в виде "фантомного" зажигания светодиодов с слоях куба. Видео, как это происходит https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0iXubkjE3fVrwRAeH (особенно заметно на зеленом и синем цветах). Не подскажите, номиналами (и в каком диапазоне) каких элементов в схеме нужно ”поиграться”, что бы транзисторы надежно открывались-закрывались ? Или какие дополнительные элементы нужно в схему добавить ? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал FastCat - Jul 31 2016, 19:26
Aug 1 2016, 19:52
Цитата(=AK= @ Aug 1 2016, 06:14)  Vcc явно не 5В, поскольку это мощный полевик, ему надо 12В на затвор. Так что напрямую не выйдет. Vcc как раз 5В. Еще забыл про один момент сказать. В первом случае (когда все хорошо работает), все питается от 5 в. Причем, в этом же случае при питании электроники от 3.3., а выходных транзисторов от 5в. - ненужного зажигания светодиодов нет. Во втором случае (когда есть "фантомное" зажигание светодиодов). Выходной каскад транзисторов питается от 5в. А вся остальная электроника от 3.3в. Может 595-ые не такой хороший сигнал формируют (в отличии от mega2560).
Сообщение отредактировал FastCat - Aug 1 2016, 19:57
Aug 2 2016, 03:24
Цитата(=AK= @ Aug 2 2016, 02:17)  Значит, вы полевик неправильный выбрали. Тогда вам нужен Logic Level MOSFET. Тогда почему при подключении к arduino mega2560 все работает ? Цитата А вы точно НС595 поставили? Может, LS595 или что-то наподобие, с биполярным выходом? Именно НС595 и стоят.
FastCat Настройка выходного каскада управления светодиодами Jul 31 2016, 19:22 rx3apf А 595 как к основной плате подключены ? Jul 31 2016, 20:09 FastCat Цитата(rx3apf @ Jul 31 2016, 23:09) А 595... Jul 31 2016, 20:20 AnatolyT Чтобы управлять затвором ключа попробуйте использо... Jul 31 2016, 21:07 =AK= Цитата(FastCat @ Aug 1 2016, 04:22) Схема... Aug 1 2016, 00:25 Plain Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 22:22) Дела... Aug 1 2016, 00:57 rx3apf Цитата(Plain @ Aug 1 2016, 03:57) а на дн... Aug 2 2016, 13:32  Onkel Цитата(rx3apf @ Aug 2 2016, 16:32) Кстати... Aug 5 2016, 07:40   XVR Цитата(Onkel @ Aug 5 2016, 10:40) 1728 би... Aug 5 2016, 08:00  Plain Цитата(rx3apf @ Aug 2 2016, 16:32) Кстати... Aug 5 2016, 15:25     =AK= Цитата(FastCat @ Aug 2 2016, 12:24) Тогда... Aug 2 2016, 06:05 =AK= Цитата(Tarbal @ Aug 1 2016, 10:09) 1. Мне... Aug 1 2016, 09:32 vladec Подумайте. Действительно, как справедливо заметил ... Aug 1 2016, 08:12 rx3apf 1. WS2812, конечно, штука хорошая. Но конструктивн... Aug 1 2016, 08:36 XVR Цитата(rx3apf @ Aug 1 2016, 11:36) 1. WS2... Aug 1 2016, 20:25  rx3apf Цитата(XVR @ Aug 1 2016, 23:25) Отнюдь. Е... Aug 2 2016, 07:39 iosifk Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 22:22) Дела... Aug 1 2016, 08:43 LII Цитата(FastCat @ Jul 31 2016, 21:22) Тако... Aug 1 2016, 15:50 rx3apf Это что-то из области альтернативной реальности - ... Aug 1 2016, 16:50 LII Цитата(rx3apf @ Aug 1 2016, 18:50) Это чт... Aug 1 2016, 17:09 rx3apf Да, два кило, поэтому влезает с хорошим таким запа... Aug 5 2016, 08:13 rx3apf Не вижу необходимости в особенных таких шинах пита... Aug 5 2016, 16:56 FastCat Такой вопрос отвлеченный.
Мой куб собран слоями. 1... Aug 24 2016, 20:48 iosifk Цитата(FastCat @ Aug 24 2016, 23:48) Тако... Aug 24 2016, 22:01  FastCat Цитата(iosifk @ Aug 25 2016, 01:01) Т.е. ... Aug 25 2016, 06:59 Alexashka Мысль такая. Если загорается светодиод в другом сл... Aug 25 2016, 16:33 FastCat Вот и я закончил свой RGB LED Cube 12x12x12
http... Dec 25 2016, 10:31
