> Проект драйвера светодиодного освещения (оценка трудоёмкости)
Олег Карымов
сообщение Aug 1 2016, 11:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 60 486
Доброго времени суток.
Совет нужен, коллеги:
1. Директору кто-то извне со "Светланы" подкинул идею разработки драйвера светодиодного освещения со сл. основными параметрами:
-U вх от 176 до 260 В;
-Uвых до 100 В;
-I вых в районе 0.4 A;
-КПД больше 88 %;
-К-т мощности не менее 0,95;
-пульсация вых тока не более 1%;
-Габарит (дл/шир/выс) 26х160х14 (высота подозрительная - то ли от платы, то ли от верзнего края самого высого компонента до концов выводов с противоположной стороны)
Причем в посл. случае непонятно
как туды впихнуть трансформатор, ибо требуется
по ТЗ гальваническая развязка. вход выход.
-в конторе практически нет нормального измерительного оборудования - первый раз такую запущенность наблюдаю;
-срок- 2 месяца (сюды ещё время на сертификацию добавить надо, как полагаю), ибо всё это на тендер пойдёт,
а насколько там всё будет прозрачно, одному Богу известно, но без сертификации делать там нечего.
-всё, что связано с разработкой систем питания для светодиодно освещения - для нашей конторы не профильное.
И возникает вопрос, насколько всё это реально, ибо делать придётся мме
мне одному за некоторую мотивацию, практических примеров реализации подобных устройств (успешно сертифицированных или
нормально прошедших оценочные испытания) не имею, только обычные сетевые импульсники без PFC на ток до 8 А, хоть и представляю, от чего оттолкнуться.
(больше интересует системы управления на микроконтроллерах), разводить платы, правда, я умею.
Есть подозрение у меня, что директора придётся огорчить?
пару месяце на оценочный макет - это ещё куда не шло....
Олег Карымов
сообщение Aug 2 2016, 06:44
Из: С-Петербург
Всем спасибо за высказанное мнение - всё себе так и представлял.
Кстати, касательно копирования хорошего китайского - идея хорошая, но:
-его ещё надо найти;
-+срок привоза;
-+время на оценочные испытания (помню, что минвелловский флайбак на 75 Вт (12 В, около 6 А не прошёл оценочные испытания по новому ГОСТУ на источники питания для систем ОПС);
-+время на копирование и потрошение трансформатора;
-+заказ плат;
-+испытания копии;
пара месяцев тоже может не получится - в них ещё нужно сертификацию заложить.
Пошёл директора огорчать, короче....
In_an_im_di
сообщение Aug 2 2016, 07:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Привет, коллега. Я делал что-то подобное и для массового производства. Фронт-енд, 40Ватт, 0,35А, кпд больше 91%. До сертификации не дошло, так как заказчик "сдулся" после осознания того, что разработка прототипа - это не основные затраты времени и средств.
В вашем ТЗ два пункта, которые сильно удорожают конечный BOM - это 14мм и 1%.
Олег Карымов
сообщение Aug 2 2016, 07:44
Из: С-Петербург
Ага, понял Ваш подход. Я, правда, когда анализировал возможную геометрию платы по ещё (ха-ха) не нарисованной схеме, предполагал ставить SMD-шные компоненты со стороны, противоположной штыревым (правда, при массовом запуске нужно учитывать требования по селективной пайке в таком случае), а Вы, похоже, положили SMD сверху - под какас транса,
под электролиты. Разумно - если массовое изделие сгорит, всё равно чинить его никто не будет.
А касательно пресловутых 14 мм - там запросто 10 может вообще получиться, если под габаритом понимать не высоту элементов, а расстояние от края выводов на стороне запайки штыревых компонетов до их верхнего конца, что есть правильно (1.5 мм на плату+2.5 мм на обрезку выводов вычитаем из 14 мм.)
In_an_im_di
сообщение Aug 2 2016, 07:54
Из: Зеленоград
Ну, все компоненты сверху-это был каприз заказчика. Ему было плевать, что в производстве дешевле расположить СМД с нижней стороны, перед пайкой расставить-приклеить СМД, потом воткнуть выводные, обрезать циркуляркой и запаять всё волной в один проход. Заказчик же пожелал расположить СМД сверху и паять плату в два приёма.
А, в общем и целом, таких блоков пруд пруди и разрабатывать какие-то схемы совсем не надо, так как что-то новое тут сложно придумать. Надо уметь подобрать под ТЗ решение одно из, и ясно представлять себе на уровне физики как это всё работает, чтобы грамотно составить ВОМ и запустить в производство.
Ах, да, а заказчику-готовиться к сертификации морально или материально. Или же просто - административно. Кстати, подавляющее число образцов таких болоков(русских и китайских), которые я просмотрел "на столе", чтобы уяснить себе уровень, навеяли мне мысль, что сертификация - это чисто административное понятие.
Олег Карымов
сообщение Aug 2 2016, 10:05
Из: С-Петербург
УВ. In_an_im_di, да понятно это всё. Просто по опыту прошлой работы
а) безумно не хочется снова связываться с откровенным ширпотребом.
б) как-то всё, что импульсниками сетевыми связано, как-то в воспоминаниях не бодрит.
Опять же, не хочется прерывать текущий проект (профильный), а потом вспоминать, на чём я остановился и как я собирался компоновать плату дальше.
Ну, и опять же, с оборудованием очень плохо. Да и постановкой задачи по драйверу как-то неясно (напрягает неопределённость высоты).
Короче, с учётом всего (суммой мотива, возможным гемором и т.п.) - отказался.
Предложил директору на аутсорс это кинуть, как уже кто-то посоветовал.
Так что дискуссия исчерпана, тема закрыта.
Ещё раз всем высказывшимся спасибо.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.03128 секунд с 7
