> Ультразвуковые излучатели, Согласование с воздушной средой
Энтомолог
сообщение Dec 11 2014, 20:13
Пользователь №: 24 741
Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле.
На втором фото показаны маленькие 25 кГц излучатели с которыми я провел несколько экспериментов, пытаясь понять как они работают. На фото слева направо: излучатель в сборе, излучатель со снятым корпусом, излучатель с оторванным излучателем и сам излучатель в профиль. Излучатель представляет из себя конус из неупругого металла (какой-то сплав алюминия 0.15 мм) залитый под край силиконовым герметиком.
Что я делал со всем этим:
1. Удалил излучатель (был приклеен каплей эпоксидного клея). Результат - уход резонанса чуть вверх (точно не помню, но в пределах 5%) и падение мощности излучения как минимум в 100 раз.
2. Удалял герметик. Мощность излучения падала в 2-3 раз, но работало.
3 Делал излучатели другого диаметра и массы. Возникали дополнительные резонансы, но мощность излучения там не превышала 1/10 от основной частоты резонанса пьезоэлемента.
Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой).
rudy_b
сообщение Aug 1 2016, 19:59
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Обычно, для передачи энергии воздуху используется жесткий тонкий конус из легкого металла - посмотрите конструкцию высокочастотного динамика. Там как раз решается именно ваша задача.
В ваших маленьких излучателях (советский аналог - МУП-1) обычно используется бинарный пьез (изгибные колебания) для получения большего перемещения (по сравнению со стандартным - толщинные колебания) + конус.
Конус выполняет две функции - согласование импеданса излучателя и воздуха + формирование достаточно узкой диаграммы направленности (порядка 30*), т.е. максимально плоской волны.
Излучатель обычно крепится на тонкостенном резиновом кольце соответствующего диаметра, приклеенном в зоне минимальных колебаний излучателя. Так было на старых хороших излучателях. Потом стали халявить и лепить как попало.
Когда мы работали с подобным излучателем на высоких импульсных мощностях (ультразвуковой локатор) конус, со временем, растрескивался и рассыпался, но сам пьез работал нормально.
Corner
сообщение Aug 2 2016, 13:37
Пользователь №: 74 815
В мощном излучателе на первой картинке используется сплошная пластина - посредник вместо конуса. Ускорение большое и конус перекашивает. Обычно, пластину еще подтачивают по краям для облегчения, так как чем ближе к краю, тем напряжение изгиба меньше и такая толщина не нужна.
Собственно сам излучатель отсутствует. Есть только пластина, которая приклеена к тору из пьезокерамики с электродами по торцам, и противовес с обратной стороны.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 2 2016, 13:40
- Энтомолог   Ультразвуковые излучатели   Dec 11 2014, 20:13
- - saab   QUOTE Имеется задача сделать достаточно мощный уль...   Dec 11 2014, 21:32
- - Rst7   Moderator: Господину saab'у предлагается добр...   Dec 12 2014, 22:33
- - VNS   Цитата(Энтомолог @ Dec 11 2014, 23:13) Им...   Dec 16 2014, 09:41
|- - Энтомолог   Цитата(VNS @ Dec 16 2014, 12:41) Вам нужн...   Dec 17 2014, 03:32
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 10:32) В ...   Dec 17 2014, 11:38
||- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Dec 17 2014, 15:38) Рас...   Dec 18 2014, 13:14
||- - HardEgor   Чуть ли не первые главы - как согласовывать. По п...   Dec 18 2014, 14:20
|- - AlexanderC   Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 06:32) Об...   Jul 4 2016, 19:24
- - Corner   Излучатель делается как раз таки из материала с ма...   Aug 1 2016, 17:49
|- - Энтомолог   Цитата(Corner @ Aug 1 2016, 20:49) Расчет...   Mar 30 2017, 09:05
|- - HardEgor   Максимальная мощность передаваемая из керамики в в...   Mar 31 2017, 06:28
|- - TSerg   Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст...   Mar 31 2017, 20:07
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст...   Apr 1 2017, 01:27
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 08:27) Поч...   Apr 1 2017, 03:35
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 06:35) Пото...   Apr 1 2017, 13:25
|- - TSerg   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 16:25) Изл...   Apr 1 2017, 13:46
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 20:25) Изл...   Apr 1 2017, 14:42
|- - Энтомолог   Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 17:42) Прос...   Apr 1 2017, 16:15
|- - HardEgor   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15) А ч...   Apr 2 2017, 07:01
- - v.s.   имеется следующие вопросы касательно эксплуатации ...   Aug 2 2016, 17:10
|- - Corner   Цитата(v.s. @ Aug 2 2016, 21:10) имеется ...   Aug 2 2016, 19:03
- - sinc_func   Кайно Акустические волны В этой книге дается опре...   Aug 8 2016, 05:47
- - TSerg   Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями -...   Apr 1 2017, 17:15
|- - Энтомолог   Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 20:15) Скорее ...   Apr 1 2017, 18:59
|- - TSerg   Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 21:59) Есл...   Apr 1 2017, 20:03
|- - Энтомолог   Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 23:03) Наоборо...   Apr 2 2017, 03:43
- - serebr   К сожалению, полной информацией делиться не могу. ...   Apr 3 2017, 06:09
- - TSerg   Цитата(serebr @ Apr 3 2017, 09:09) значит...   Apr 3 2017, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
