> Пара вопросов к знатокам, Вроде как косяки Cadence??
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 10:08
Пользователь №: 69 043
Два вопроса:
1. Временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2)
на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ",
но она к сожалению не помогла... sad.gif(
кто-то может посоветовать что-то дельное??
P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
2. И еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N...
PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)...
смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ?
Спасибо!
Magnet
сообщение Aug 3 2016, 08:33
Пользователь №: 64 055
У меня была проблема с соединениями, когда я в боартд визарде указал ширину дорожек шире чем пэды футпринтов, о чем прочитал в логе ошибок.
Сообщение отредактировал Magnet - Aug 3 2016, 08:41
- ed8888   Пара вопросов к знатокам   Aug 2 2016, 10:08
- - Zurabob   У не подсоединенных выводов можно поставить галочк...   Aug 2 2016, 10:27
|- - ed8888   Цитата(Zurabob @ Aug 2 2016, 13:27) У не ...   Aug 2 2016, 11:33
- - krux   ЦитатаВременами, при прокладке трассы, не могу ее ...   Aug 2 2016, 11:50
|- - ed8888   Цитата(krux @ Aug 2 2016, 14:50) может бы...   Aug 2 2016, 12:16
|- - Old1   Цитата(ed8888 @ Aug 2 2016, 14:16) кажетс...   Aug 3 2016, 07:46
- - ed8888   Цитата(Old1 @ Aug 3 2016, 10:46) в принци...   Aug 4 2016, 08:06
|- - Old1   Цитата(ed8888 @ Aug 4 2016, 10:06) Спасиб...   Aug 4 2016, 08:43
|- - ed8888   Цитата(Old1 @ Aug 4 2016, 11:43) Убрать м...   Aug 4 2016, 09:09
|- - Magnet   Цитата(ed8888 @ Aug 4 2016, 12:09) Captur...   Aug 4 2016, 09:19
- - ed8888   когда проект уже закончен, как сместить плату в ст...   Aug 5 2016, 06:40
|- - KAlexn   Цитата(ed8888 @ Aug 5 2016, 09:40) когда ...   Aug 5 2016, 10:59
|- - ed8888   [quote name='KAlexn' date='Aug 5 2016,...   Aug 7 2016, 09:29
- - krux   setup -> design parameters поставить галку Disp...   Aug 5 2016, 06:54
- - ed8888   объясните плиз два понятия: вертекс и паттерн... С...   Aug 7 2016, 17:36
- - Uree   Вертекс - точка соединения двух сегментов. Паттерн...   Aug 8 2016, 09:16
|- - ed8888   Цитата(Uree @ Aug 8 2016, 12:16) Вертекс ...   Aug 9 2016, 11:25
- - Uree   О расположении переходных для диффпары? Там кажетс...   Aug 9 2016, 12:54
- - Uree   Ну точно, это VIA pattern. Повыбирайте и посмотрит...   Aug 9 2016, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
