> Замена трансформатора в ИБП АТ, Стандарта АТ на АТХ(ERL-35)
v1taliy
сообщение Jul 23 2016, 17:57
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675
Доброго всем времени. Возникла необходимость, немного увеличить мощность компового БП AT. Задача: получить ампер хотябы 20 по 5В и ампер 5, - по 12В. На наклейке указан ток23А, но в это мало верится. ЗА АТХ, пока что, нет желания браться, а хотелось бы решить задачку с АТ.
Кое какие доработки уже проведены:поставил поболее входные емкости, поставил радиаторы больше, входной фильтр переставил с АТХ бп, выходной фильтр поставил нормальный, 5В диодную сборку(1640) заменил на SBL3045PT, по 12В оставил пару FR302 мне их хватит.
Но с трансформаторм зашел в тупик. Сравнил разводку плат АТХ(JJ250) и этого АТ - по части выходного тр-ра все одинаково. Разведено и под АТХ стандартный тр-р и малый ат. Естественно перекинул тр-р ERL-35, но не тут то было. С нагрузкой по 5В 2-3А, бп не стартует, без нагрузки включется но неустойчиво. По 12В с 1А напряжение занижено до 10-11В. Какая-то чехарда. Прозвонил вторички и у АТх тр-раи АТ. Разница, как выяснилось есть.
Вот собственно и вопрос, а реально ли сделать такую замену? Думаю может дгс не такой как в атх На схемах ниже, видна разница по вторичкам
АТ АТХ
Сообщение отредактировал v1taliy - Jul 23 2016, 17:57
v1taliy
сообщение Jul 24 2016, 12:04
Из: Gorlovka
Так и хочу сделать. Два АТ резервируют друг друга. Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Поэтому и заинтересовался этой задачкой.
Ydaloj
сообщение Jul 24 2016, 18:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а у вас кроме интереса что-нибудь есть? или вы с голыми руками в бой бросаться надумали?
к примеру, эквивалент нагрузки, есть? а то вдруг на самом деле БП всё и так может, а вы ему не верите
но всё же было бы верным почитать книжку и сделать БП с нуля. Даже из подножного корма, коего у вас навалом.
Предлагаю найти UC3843, она не редкость, и на ней сделать прямоход на нужную мощность. Ацетон найдёте, думаю, трансформатор размочите, расклеите, перемотаете. ДГС штатный. Сложностью после разбомбленности может быть найти полевой транзистор на 800+ вольт, да как плату сделать. Зато схема проста для понимания, расчёта и сборки.
v1taliy
сообщение Jul 25 2016, 17:48
Из: Gorlovka
Страшновато правда, вдруг пыхнет, но на ампер 15 надо нагрузить.
MikeSchir
сообщение Aug 4 2016, 09:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не должен "пыхнуть".Компьютерные блоки питания все делаются с защитой от перегрузки по току. Правда, не известно в каком состоянии у вас блоки. Хоть не очень битые?
- v1taliy   Замена трансформатора в ИБП АТ   Jul 23 2016, 17:57
- - Ydaloj   надо не заниматься онанизмом, а приобрести нужный ...   Jul 23 2016, 18:53
- - Plain   Нечего тут даже и покупать — у любого сисадмина го...   Jul 23 2016, 19:29
- - v1taliy   Горы блоков, у админов, задаром - это у Вас. А у н...   Jul 23 2016, 20:07
- - Herz   Нет, неправильный. Правильный будет - купить новый...   Jul 23 2016, 20:17
- - Oxygen Power   Если нет возможности приобрести мощный БП, тогда н...   Jul 24 2016, 03:22
|- - TSerg   Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04) Одна...   Jul 24 2016, 14:42
|- - v1taliy   1-AT_PS_before 2-AT_PS_in_prog 3-AT_PS_after Приве...   Aug 9 2016, 18:36
|- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:36) Не по...   Aug 9 2016, 18:59
||- - v1taliy   Цитата(MikeSchir @ Aug 9 2016, 21:59) Отк...   Aug 9 2016, 19:21
||- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 23:21) http:...   Aug 9 2016, 19:39
||- - v1taliy   А почему печка получится? пробовал нагружать через...   Aug 9 2016, 19:58
||- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:58) И тип...   Aug 9 2016, 20:58
||- - v1taliy   Цитата(Ydaloj @ Aug 9 2016, 23:58) То ест...   Aug 9 2016, 21:01
|- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 21:36) Нужно...   Aug 9 2016, 19:00
- - alexvu   Советую сделать отдельный источник вольт на 20 для...   Aug 3 2016, 10:16
- - Ydaloj   MikeSchir, дгс - это такая хренотень, которая авто...   Aug 9 2016, 19:25
- - Ydaloj   потому что дгс помимо сердечника, имеет ещё обмотк...   Aug 9 2016, 21:05
- - v1taliy   Примерно понял.... Но всеравно даже если в крупном...   Aug 9 2016, 21:24
- - wim   Для любого дросселя лучше, когда обмотка лежит в о...   Aug 10 2016, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
