SIM800H получение GPS координат, Ошибка. |
Aug 3 2016, 18:49
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь получить при помощи SIM800 GPS координаты. Отправляю команды, смысл которых плохо понимаю, взял из примера в интернете. Иногда координаты получаются, иногда ERROR . Возникновение ERROR как-то связано с предисторией команд, если ERROR начала появляться, то не перестанет, пока модуль не будет перезапущен. Вопрос: в чём может быть ошибка и как нужно правильно получать координаты ?
AT+SAPBR=? +SAPBR: (0-4), (1-3), "ConParamTag","ConParamValue"
AT+SAPBR=1,1 OK
AT+CIPGSMLOC=1,1 ERROR
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aug 3 2016, 18:59
Пользователь №: 88 743
Цитата(MiklPolikov @ Aug 3 2016, 21:49)  Пытаюсь получить при помощи SIM800 GPS координаты. Отправляю команды, смысл которых плохо понимаю, взял из примера в интернете. Иногда координаты получаются, иногда ERROR . Возникновение ERROR как-то связано с предисторией команд, если ERROR начала появляться, то не перестанет, пока модуль не будет перезапущен. Вопрос: в чём может быть ошибка и как нужно правильно получать координаты ?
AT+SAPBR=1,1 OK
AT+CIPGSMLOC=1,1 ERROR отправьте последовательно: AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // там где написано "Internet" надо вписать APN своего оператора AT+SAPBR=1,1 AT+SAPBR=2,1 AT+CIPGSMLOC=1,1 не забывайте пожалуйста указывать версию прошивки (ответ модуля на команду 'AT+CGMR')
Сообщение отредактировал Hub - Aug 4 2016, 07:00
Aug 3 2016, 21:47
Цитата(Hub @ Aug 3 2016, 21:59)  AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // здесь там где написано "Internet" надо вписать APN своего оператора Спасибо ! А как узнать APN оператора и что это такое ? Вот так ? AT+CSTT? +CSTT: "CMNET","","" OK
Aug 4 2016, 06:58
Цитата(MiklPolikov @ Aug 4 2016, 00:47)  Спасибо ! А как узнать APN оператора и что это такое ?
Вот так ?
AT+CSTT? +CSTT: "CMNET","","" OK APN (Access Point Name) можно узнать на сайте оператора для Мегафон С-Пб можно посмотреть тут в разделе "настройка" для МТС С-Пб тутдля Би-Лайн С-Пб на сайте сейчас найти не могу, но помню что "internet.beeline.ru" или "home.beeline.ru"
Aug 4 2016, 07:53
Цитата(MiklPolikov @ Aug 4 2016, 10:50)  Т.е. пользователь лишён возможности вставлять любую SIM карту ? Это как-то криво ! Неужели человеческая мысль не двинулась дальше ? не понял вопроса... Вы можете использовать любую СИМ-карту, но для выхода в Интернет (для позиционирования по сот. вышкам нужен Интернет) надо задать APN того оператора, СИМ-карту которого Вы используете.
Aug 4 2016, 09:37
Цитата(mempfis_ @ Aug 4 2016, 12:26)  AT+COPS=0,2 //настроить отображение кода оператора в формате MNC+MCC AT+COPS? - будет возвращаться код опертора в формате MCC+MNC т.е. все ваши коды операторов будут возвращаться только в числовом виде В зависимости от кода оператора подставляете нужный APN, который заранее выясняете у оператора. товарищу надо сначала разобраться что такое APN и зачем он нужен. определение какого оператора сейчас установлена СИМ-карта - это следующий этап.
MiklPolikov SIM800H получение GPS координат Aug 3 2016, 18:49        Alechek Цитата(mempfis_ @ Aug 4 2016, 15:11) Знач... Aug 4 2016, 10:30 ArtemKAD Не все так просто. У одного оператора может быть р... Aug 4 2016, 20:36 Aner QUOTE (ArtemKAD @ Aug 4 2016, 23:36) Не в... Aug 4 2016, 20:48 Alechek 1. Практически все операторы уже имеют "defau... Aug 5 2016, 04:58 MiklPolikov Цитата(Alechek @ Aug 5 2016, 07:58) 1. Пр... Aug 11 2016, 03:45 ArtemKAD В общем вывод банален - надо предусматривать возмо... Aug 5 2016, 11:10 mempfis_ Согласен что у некоторых операторов могут быть раз... Aug 5 2016, 12:09  Alechek Цитата(mempfis_ @ Aug 5 2016, 17:09) Если... Aug 5 2016, 13:09 ArtemKAD ЦитатаУ меня в серийном проекте реализован второй ... Aug 5 2016, 13:06 mempfis_ Цитата(ArtemKAD @ Aug 5 2016, 16:06) И ту... Aug 5 2016, 14:17 smalcom Цитатаinternet
или адрес головного сайта Aug 11 2016, 08:33 CADiLO Дожились. Народу стало лень не то что документацию... Aug 11 2016, 08:45 MiklPolikov Цитата(CADiLO @ Aug 11 2016, 11:45) http:... Aug 11 2016, 09:06  smalcom Цитата(MiklPolikov @ Aug 11 2016, 12:06) ... Aug 12 2016, 14:09   MiklPolikov Цитата(smalcom @ Aug 12 2016, 17:09) вы с... Aug 12 2016, 15:12 CADiLO Правильно так как написано на сайте оператора.
... Aug 12 2016, 15:25 MiklPolikov Цитата(CADiLO @ Aug 12 2016, 18:25) И дел... Aug 12 2016, 15:37 aiwa Цитата(MiklPolikov @ Aug 12 2016, 18:37) ... Aug 21 2016, 22:46 Alechek Цитата(aiwa @ Aug 22 2016, 03:46) Что в э... Aug 22 2016, 11:44 aiwa Цитата(Alechek @ Aug 22 2016, 14:44) Мужи... Aug 22 2016, 19:08 Alechek aiwa, может открою для Вас Америку, но я уж лет 5 ... Aug 23 2016, 05:29 aiwa Нет, америка будет в случае "" или NULL. Aug 23 2016, 06:04 Alechek aiwa,
""(NULL) ∈ "забил на т... Aug 23 2016, 07:15
