> Запуск программы NIOS в SDRAM
RLC
сообщение Aug 4 2016, 15:21
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Необходимо по включению питания модуля:
1) выполнить проверку SDRAM
2) запустится с SDRAM и работать. Программа должна лежать там же где и программа проверки SDRAM.
В качестве источника ПЗУ EPCS64
FPGA Cyclone III.
в EPCS ложится jic файл с содержимым друг за другом: sof, hex загрузчика, hex программы
в qsys есть sdram-controller(память и доступ к ней проверена и работает) epcs controller
NIOS reset на EPCS, extention на ONCHIP.
1) Запуск программы проверки по включению питания выполняется успешно. При этом поиск программы в EPCS всегда выводит адрес 0. и сама загрузка не происходит. Кто каким советом может помочь?
пользовался советами naliwator и http://juvf.narod.ru
Сообщение отредактировал RLC - Aug 4 2016, 15:28
BackEnd
сообщение Aug 4 2016, 19:59
Пользователь №: 92 747
Посмотрите на свою карту памяти.
Кто каким советом может помочь? пользовался советами naliwator и http://juvf.narod.ru
Скрины бы с настройками прикрепили, как в туториале.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
RLC
сообщение Aug 5 2016, 07:14
Из: СПб
в карте памяти адрес на много больше чем 0 потому как по 0 лежит прошивка FPGA, потом программа с поисковиком, которая загружается и затем уже та которая должна раскручиваться в SDRAM.
карта памяти:
BLOCK START ADDRESS END ADDRESS
Page_0 0x00000000 0x00122F6B
MPVS_SW.hex 0x00122F6C 0x00125EC3
SOFTWARE.hex 0x00125EC4 0x0012819B
У меня возникла логичная мысль а правильно ли я доступ получаю к EPCS из NIOS. У меня частота NIOS 108МГц в EPCS работает до 40, кварц на 27. В итоге как это всё скомпановать не очень сразу ясно. куда надо низкую частоту подавать. Можно контроллер от 27 МГц запистать и поставить мост между контроллером и процессором который работает от 108?
Сообщение отредактировал RLC - Aug 5 2016, 07:21
BackEnd
сообщение Aug 5 2016, 14:39
Бррр! Все манипуляции с частотами рекомендую выполнять через PLL, если это еще не сделано. Там все придумано для таких задач.
Вячеслав Мальцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
