Принять LVDS от HMCAD1511 |
Aug 3 2016, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Алга @ Aug 3 2016, 14:53)  Есть еще связанная тема-трассировка линий данных и клока АЦП. Как она сделана на ППМ? Рекомендуется- LVDS линии данных и клоков идущих к FPGA выравнять по длине. ППМ - это печатная плата? Выровняю сам (всё сам...). Конечно. Цитата(Алга @ Aug 3 2016, 15:02)  SERDES в каком режиме принимает данные SDR или DDR? Хороший вопрос. Задал в мегафункции ALTRVDS_RX битрейт 1000 МГц, коэффициент десериализации 8, частоту входную 125 МГц. Что там Квартус нашаманил, мне не ведомо. С битслипом не разобрался. Откуда его взять?
Aug 3 2016, 12:59
Цитата(bogaev_roman @ Aug 3 2016, 15:37)  Значит, скорее всего используется как обычный регистр. А Так проще всего было залезть в chipplaner, найти пин и от него линию до реального регистра со всеми внутренностями. Там в той ячейке много чего напихано. Добрался до IR_FIFO_USERDES. В нем все волшебство и происходит. Цитата(bogaev_roman @ Aug 3 2016, 15:37)  А вообще SERDES на самом быстром циклон5 гарантированно работает на скорости 875 (j=8), что ниже заявленной Вами. Видел. Но пока эту ( ) затею не оставил. Поскольку серии Cyclone V, Arria V, Stratix V выпускаются по одному 28 нм техпроцессу. Можно надеяться... И вариант - использовать J = 2, DDR, записывать биты, как удастся в память, а при чтении сортировать, как надо. Мне главное - захватить. 500 МГц по Циклону с градацией 7 могут бегать.
Aug 6 2016, 20:18
Цитата(Corner @ Aug 6 2016, 21:56)  Литография одинаковая. А вот профиль легирования и материал немного разные могут быть. Не даром, транзисторы у Стратиксов явно быстрее по скорости переключения. Штучно, можно подгонять каждый. Массово, с одинаковой прошивкой, работать не будет. Для таких случаев нужно иметь запас, а не разгон. Мне штучно и нужно. На данном этапе, буквально, один. Но, как обычно, я перебираю несколько вариантов. Конкретно, поставить 2 недорогих 500 МВыб/с АЦП и тактировать их противофазно, поменяв полярность дифференциальных тактовых сигналов. И генератор легко находится, и ПЛИС можно проще взять.
ViKo Принять LVDS от HMCAD1511 May 18 2015, 09:36 Maverick Цитата(ViKo @ May 18 2015, 12:36) АЦП HMC... May 18 2015, 10:00 ViKo Цитата(Maverick @ May 18 2015, 13:00) нап... May 18 2015, 10:31 des00 Цитата(ViKo @ May 18 2015, 16:36) Реально... May 18 2015, 10:33 Kuzmi4 2 ViKo
спартан-6 на 3м спидгрейде может гиг через ... May 18 2015, 10:37 ViKo Спасибо ответившим!
А вот эта цитата из руково... May 19 2015, 12:47 ViKo Дополню вопрос картинкой. Вот такие сигналы нужно ... May 20 2015, 05:39 DmitryR Трансиверы прокатывают, только если уровни DC совп... May 22 2015, 11:24  ViKo Цитата(DmitryR @ May 22 2015, 14:24) Тран... May 22 2015, 12:00   DmitryR Цитата(ViKo @ May 22 2015, 16:00) Да, что... May 22 2015, 12:34 Алга Hittite АЦП связываются с Xilinx Spartan6 использу... May 23 2015, 06:23 ViKo Цитата(Алга @ May 23 2015, 09:23) Hittite... May 23 2015, 06:43  Алга Цитата(ViKo @ May 23 2015, 09:43) Спасибо... May 23 2015, 07:08 ViKo Знаю, что есть JESD204. Мне 12 разрядов не нужно, ... May 23 2015, 11:34 ViKo Возвращаюсь к теме.
Вот небольшое обсуждение на са... Aug 1 2016, 13:45 ViKo А SerDes не подойдет? На картинке из сообщения 7 п... Aug 2 2016, 06:51 Алга Прием данных от АЦП HMCAD1511 выполняется на SERDE... Aug 2 2016, 09:06 ViKo Цитата(Алга @ Aug 2 2016, 12:06) Прием да... Aug 2 2016, 10:06 Алга FCLK и надо использовать, подавая ее на PLL, где п... Aug 2 2016, 11:13 ViKo Цитата(Алга @ Aug 2 2016, 14:13) FCLK и н... Aug 3 2016, 10:53 Алга Ясно, что у Алтеры имеется документация по этому в... Aug 2 2016, 13:25 ViKo CODE
#********************************************... Aug 2 2016, 13:39 ViKo Цитата(Алга @ Aug 3 2016, 14:53) Cyclone5... Aug 3 2016, 11:56      bogaev_roman Цитата(ViKo @ Aug 3 2016, 15:59) Видел. Н... Aug 3 2016, 13:09        Corner Цитата(ViKo @ Aug 7 2016, 00:18) Мне штуч... Aug 6 2016, 22:14         ViKo Цитата(Corner @ Aug 7 2016, 01:14) То ест... Aug 7 2016, 04:49          Corner Цитата(ViKo @ Aug 7 2016, 08:49) Зачем он... Aug 7 2016, 12:31           ViKo Цитата(Corner @ Aug 7 2016, 15:31) Так Вы... Aug 7 2016, 13:34 Алга SERDES в каком режиме принимает данные SDR или DDR... Aug 3 2016, 12:02 Алга ППМ- плата печатного монтажа. Битслип- операция вы... Aug 3 2016, 12:17 ViKo Сдвинул на 180° фазу FCLK, байт захватывается прав... Aug 3 2016, 13:19 Алга На одной, двух, трех FPGA все будет работать на ... Aug 3 2016, 13:36 ViKo Цитата(Алга @ Aug 3 2016, 16:36) На одной... Aug 3 2016, 14:03 ViKo Про bitslip прочитал, но не понял.
Use 'rx_cha... Aug 3 2016, 15:05 ViKo Можно было проверить в симуляторе вышесказанное, н... Aug 4 2016, 11:18 Алга У Xilinx в общем виде этот процесс следующий.
Если... Aug 4 2016, 12:05 bogaev_roman Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:05) У Xilinx... Aug 4 2016, 12:17 ViKo Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:05) У Xilinx... Aug 4 2016, 12:37 Алга Ничего переключать не надо. Этот АЦП следующие вых... Aug 4 2016, 12:44 ViKo Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:44) Ничего п... Aug 4 2016, 12:47 Алга есть и такой, допустим фирмы Abracon. С digikey.co... Aug 4 2016, 12:59 ViKo Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:59) Как у Ал... Aug 4 2016, 13:14 Алга Кто эту подстройку выполняет?
Встроенный в SERDES... Aug 4 2016, 13:21 ViKo Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 16:21) Кто эту ... Aug 4 2016, 13:35 Алга Есть еще такие же, но 12 разрядные АЦП, serial LVD... Aug 5 2016, 05:29 ViKo 640 Мегасамплей? Можно. В визарде задается к-т дес... Aug 5 2016, 07:32 Алга Да 12bit/640 MSPS, так вроде коэффициент десериали... Aug 5 2016, 07:43 ViKo Да, больше 10 не получается задать. Но при такой ч... Aug 5 2016, 08:33 ViKo А вот возьму и 2 HMCAD1511 поставлю! Подам та... Aug 7 2016, 16:08 Corner Цитата(ViKo @ Aug 7 2016, 20:08) А вот во... Aug 7 2016, 19:31 Timmy С 1Гбитом/сек должны справиться относительно недор... Aug 7 2016, 20:12  ViKo Цитата(Timmy @ Aug 7 2016, 23:12) С 1Гбит... Aug 8 2016, 05:26   Timmy Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 08:26) У Altera... Aug 8 2016, 08:28   Corner Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 09:26) Corner, ... Aug 12 2016, 16:10    ViKo Цитата(Corner @ Aug 12 2016, 19:10) Предл... Aug 15 2016, 08:29 ViKo Вот фрагмент из datasheet Artix-7
Что-то такое же... Aug 8 2016, 09:21 Timmy Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 12:21) Что-то т... Aug 10 2016, 08:25  ViKo Цитата(Timmy @ Aug 10 2016, 11:25) Так HM... Aug 10 2016, 09:30  vadimuzzz Цитата(Timmy @ Aug 10 2016, 14:25) У Cycl... Aug 10 2016, 11:33 ViKo Receiver fHSDR (data rate) SERDES factor J =4 t... Aug 10 2016, 12:31 vadimuzzz Цитата(ViKo @ Aug 10 2016, 18:31) Receive... Aug 10 2016, 12:56 ViKo Собирался. Чудом. В расчете на вторую строку.
Уже... Aug 10 2016, 13:22 ViKo Что-то не пойму, как в Vivado принять сигналы с HM... Aug 15 2016, 06:27 Timmy Цитата(ViKo @ Aug 15 2016, 09:27) Что-то ... Aug 15 2016, 09:05 ViKo Спасибо, Timmy! Качаю, читаю.
О, книжку нашел... Aug 15 2016, 10:31
