> Запуск программы NIOS в SDRAM
RLC
сообщение Aug 4 2016, 15:21
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Необходимо по включению питания модуля:
1) выполнить проверку SDRAM
2) запустится с SDRAM и работать. Программа должна лежать там же где и программа проверки SDRAM.
В качестве источника ПЗУ EPCS64
FPGA Cyclone III.
в EPCS ложится jic файл с содержимым друг за другом: sof, hex загрузчика, hex программы
в qsys есть sdram-controller(память и доступ к ней проверена и работает) epcs controller
NIOS reset на EPCS, extention на ONCHIP.
1) Запуск программы проверки по включению питания выполняется успешно. При этом поиск программы в EPCS всегда выводит адрес 0. и сама загрузка не происходит. Кто каким советом может помочь?
пользовался советами naliwator и http://juvf.narod.ru
Сообщение отредактировал RLC - Aug 4 2016, 15:28
RLC
сообщение Aug 5 2016, 15:17
Из: СПб
Все манипуляции с частотами рекомендую выполнять через PLL, если это еще не сделано.
Частоты, понятное дело, через PLL. Дело в другом: я уже после своего последнего поста посмотрел проект на DE0-NANO Cyclone IV,где терасик представляет пример работы nios с epcs,sdram,i2c,etc. так вот процессор и sdram у них от 100 питается, а вот epcs от 50. И шина данный у Nios подключена к контроллерам через avalon-mm clock crossing bridge(наверняка вы знаете такой компонент qsys).Про это я и думал посом выше.
И всё равно не понятно ведь чтение из epcs максималкой в 40мгц возможно.
Не надо там низкую частоту подавать. Конроллер EPCS - это контроллер SPI + onchip-ram, сигналы на флешку генерируются с нужными таймингами.
получается я могу подавать свои 108 мгц на контроллер epcs, с контроллера epcs на соотвествующий вывод и с него будет идти уже не 108 а 40- ?
Я сейчас на 27 мгц с кварца записал всю систему nios+ контроллеры и программа altera из примеров не заработала всё равно, зато когда сам с помощью их API обратился к EPCS то данные из флешки считал( правда надо ещё перевернуть их что бы было как в .rbf). Попробую теперь вернуться к 108 и использовать свою же прогу чтения.
vadimuzzz
сообщение Aug 6 2016, 01:13
Пользователь №: 6 988
Цитата(RLC @ Aug 5 2016, 21:17) *
получается я могу подавать свои 108 мгц на контроллер epcs?
Да, это все идет не дальше контрольных регистров и памяти. А из отладчика программа в SDRAM грузится?
RLC
сообщение Aug 8 2016, 06:26
Из: СПб
Спасибо за ответы.
Скажу больше: я по включении питания без NIOS eds получаю сообщение от программы которая раскручивается в sdram(hello word). НО тк перед работой программы в sdram её(sdram) надо проверить, то сначала запускается расширенный загрузчик который проверяет sdram, копирует основную программу, и потом уже делает jump на основную программу. Вот в копировании данных из epcs у меня проблемы и возникли. С sdarm всё более менее (во всяком случае на одном модуле). На 108 мгц данные вычитываю из epcs. Теперь буду разбираться как опознать программу в флешке и её копирование в sdram. Жаль что сразу не запускается проект alterы( "из коробки" так сказать).
Пока что проблем нет, есть только задачи. Всем спасибо за участие =)
Сообщение отредактировал RLC - Aug 8 2016, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
