> Источник высокого напряжения
alexPec
сообщение Aug 8 2016, 13:13
Пользователь №: 15 968
Нужен ИВН до 50 кВ, ток до 5ма, лабораторный, с защитой от кз, изменяемой полярностью выходного напряжения (можно посредством перекоммутации).
Смотрел здесь : http://plazon.ru/supplys/
Но уж сроки что-то жутко долгие - ноябрь. Если кто скажет где купить - тоже спасибо.
gte
сообщение Aug 8 2016, 21:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При таких напряжениях коммутация - это обычно два умножителя. Один снял, другой вставил rolleyes.gif (так Спеллман делает).
Обратите внимание на то, что если источник не стабилизированный, то до 50 кВ, ток до 5ма не означает одновременно два этих параметра. А так же на режим работы при пробоях.
Большинство защит заключается в отключении при пробое.
Если изложите область применения, может что то посоветую. Но нормальный стабилизированный регулируемый источник с защитами это несколько другой бюджет.
alexPec
сообщение Aug 8 2016, 22:01
Спасибо за ответ! Область применения - лабораторные эксперименты, стабилизация не обязательна, главное чтобы был индикатор фактического напряжения. Вообще, по задумке, ток идти не должен, нужно просто электрическое поле создать определенной напряженности. Но учитывая большие напряжения, закладываюсь на утечки через элементы конструкции, пыль, коронные разряды и т.д. Пробоев быть тоже не должно, но вообще возможны, хотя это и не нормальный режим работы. Главное - чтобы при пробоях сохранялась работоспособность в принципе, пусть с отключением и включением заново. Два умножителя с перестановкой - вполне вариант устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
