Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В |
Aug 9 2016, 11:59
Пользователь №: 87 913
Цитата(MegaVolt @ Aug 5 2016, 20:19)  Собственно нужно получить более менее стабильные 2-3-4 Вольта 50ма из входных 1...16В MegaVolt, надо с ТЗ поточнее определиться... - 2-3-4 - уж очень расплывчато... Вот смотрите что он может при входном напряжении 1,2 Вольта - напряжение на выходе 3 Вольта при токе нагрузки 35 мА... ( хотя делитель в ОС рассчитан на 4,2 Вольта). Я поэтому и предположил, что, возможно понадобится два преобразователя.
--------- А это - в диапазоне входных напряжений 0-16 Вольт... А что.. - класс, собственно, что и требовалось...
Зелёным - напряжение на стабилитроне D2.
Сообщение отредактировал варп - Aug 9 2016, 12:35
Aug 9 2016, 15:56
Пользователь №: 1 783
Цитата(варп @ Aug 9 2016, 14:59)  MegaVolt, надо с ТЗ поточнее определиться... - 2-3-4 - уж очень расплывчато... Так это же и хорошо. Есть схема дающая 2 вольта хорошо. Есть которая не может 2 а может 4 тоже хорошо. Т.е. что выйдет то выйдет. Цитата Вот смотрите что он может при входном напряжении 1,2 Вольта - напряжение на выходе 3 Вольта при токе нагрузки 35 мА... ( хотя делитель в ОС рассчитан на 4,2 Вольта). Я поэтому и предположил, что, возможно понадобится два преобразователя. Да вполне нормальные параметры. Плюс есть LTC1615-1 которая от 1 В работает. Цитата А это - в диапазоне входных напряжений 0-16 Вольт... А что.. - класс, собственно, что и требовалось...  Зелёным - напряжение на стабилитроне D2. Ага
Aug 9 2016, 16:33
Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 21:56)  Плюс есть LTC1615-1 которая от 1 В работает. Да, я тоже на неё внимание обратил..., но у неё ток силового ключа чуть меньше.... Вот те Вам и "клоп"...  (корпус SOT23 имею ввиду).
Сообщение отредактировал варп - Aug 9 2016, 16:36
MegaVolt Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В Aug 5 2016, 14:19 Plain Исходя из озвученного КПД 0%, линейный на 2-3-4 В ... Aug 5 2016, 20:36 MegaVolt Цитата(Plain @ Aug 5 2016, 23:36) Исходя ... Aug 5 2016, 23:32  варп Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 05:32) ... ... Aug 6 2016, 02:01   MegaVolt Цитата(варп @ Aug 6 2016, 05:01) MegaVolt... Aug 6 2016, 12:02  Ydaloj Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 02:32) Огра... Aug 6 2016, 12:38   MegaVolt Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2016, 15:38) И от 1... Aug 6 2016, 13:54  Plain Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 02:32) КПД ... Aug 6 2016, 15:49   MegaVolt Plain
Цитата(Plain @ Aug 6 2016, 18:49) Л... Aug 6 2016, 22:15    Plain Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 01:15) Лине... Aug 6 2016, 22:55     MegaVolt Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 01:55) NCP1406... Aug 7 2016, 10:07 Ydaloj используйте преобразователь от 1В, а сверху ограни... Aug 5 2016, 23:18 x893 Когда определитесь с током, размерами, частотой пр... Aug 6 2016, 06:44 варп MegaVolt, что же Вы вялый такой? ( без обид...)
Н... Aug 6 2016, 14:26 MegaVolt Цитата(варп @ Aug 6 2016, 17:26) MegaVolt... Aug 6 2016, 18:52  варп Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 00:52) Един... Aug 6 2016, 19:22  Ydaloj Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 21:52) Так ... Aug 6 2016, 22:35 варп Вот часть схемы, которая будет преобразовывать 1 В... Aug 6 2016, 16:16 Огурцов а для чего оно вам ? ведь может оказаться, наприме... Aug 6 2016, 19:55 MegaVolt Так а чего бы LTC3105 не заводиться то. Она по пас... Aug 6 2016, 19:59 Plain Проблема в том, что Вы на редкость бегло и по диаг... Aug 7 2016, 10:30 MegaVolt Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 13:30) Проблем... Aug 7 2016, 12:34  Plain Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 15:34) Как ... Aug 7 2016, 14:00   MegaVolt Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 17:00) Тремя с... Aug 7 2016, 14:04    Plain Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 17:04) А ни... Aug 7 2016, 14:37 варп MegaVolt, ниже - модель "отключателя" с ... Aug 7 2016, 13:28 MegaVolt Низкий поклон ) Мне уже просто не удобно.
Я про ... Aug 7 2016, 13:38  варп Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 19:38) Мне ... Aug 7 2016, 14:14   MegaVolt Благодарю!!!! Я бы не догадался вы... Aug 7 2016, 14:18 варп ... Выходы видят только нагрузку и напряжение на н... Aug 7 2016, 14:25 MegaVolt Цитата(варп @ Aug 7 2016, 17:25) ... Вых... Aug 7 2016, 14:41 MegaVolt Вот что у меня получилось.
Правда не запускается н... Aug 8 2016, 21:46 GetSmart Через килоом питать чип этто оригинально. Особенно... Aug 8 2016, 23:47 MegaVolt Цитата(GetSmart @ Aug 9 2016, 02:47) Чере... Aug 9 2016, 06:05 Ydaloj Цитата(GetSmart @ Aug 9 2016, 02:47) Чере... Aug 9 2016, 13:06 варп MegaVolt, ну вот, уже лучше.. Надо его помучить во... Aug 9 2016, 01:47   MegaVolt Цитата(варп @ Aug 9 2016, 19:33) Да, я то... Aug 9 2016, 18:06 варп Красным - ток по входу Vin... ( 20 мкА - кому не в... Aug 9 2016, 13:31 Ydaloj красным - ток по входу Vin, NOT SWITCHING - кому н... Aug 9 2016, 14:24
