> Замена трансформатора в ИБП АТ, Стандарта АТ на АТХ(ERL-35)
v1taliy
сообщение Jul 23 2016, 17:57
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675
Доброго всем времени. Возникла необходимость, немного увеличить мощность компового БП AT. Задача: получить ампер хотябы 20 по 5В и ампер 5, - по 12В. На наклейке указан ток23А, но в это мало верится. ЗА АТХ, пока что, нет желания браться, а хотелось бы решить задачку с АТ.
Кое какие доработки уже проведены:поставил поболее входные емкости, поставил радиаторы больше, входной фильтр переставил с АТХ бп, выходной фильтр поставил нормальный, 5В диодную сборку(1640) заменил на SBL3045PT, по 12В оставил пару FR302 мне их хватит.
Но с трансформаторм зашел в тупик. Сравнил разводку плат АТХ(JJ250) и этого АТ - по части выходного тр-ра все одинаково. Разведено и под АТХ стандартный тр-р и малый ат. Естественно перекинул тр-р ERL-35, но не тут то было. С нагрузкой по 5В 2-3А, бп не стартует, без нагрузки включется но неустойчиво. По 12В с 1А напряжение занижено до 10-11В. Какая-то чехарда. Прозвонил вторички и у АТх тр-раи АТ. Разница, как выяснилось есть.
Вот собственно и вопрос, а реально ли сделать такую замену? Думаю может дгс не такой как в атх На схемах ниже, видна разница по вторичкам
АТ АТХ
Сообщение отредактировал v1taliy - Jul 23 2016, 17:57
v1taliy
сообщение Jul 24 2016, 12:04
Из: Gorlovka
Так и хочу сделать. Два АТ резервируют друг друга. Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Поэтому и заинтересовался этой задачкой.
Ydaloj
сообщение Jul 24 2016, 18:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а у вас кроме интереса что-нибудь есть? или вы с голыми руками в бой бросаться надумали?
к примеру, эквивалент нагрузки, есть? а то вдруг на самом деле БП всё и так может, а вы ему не верите
но всё же было бы верным почитать книжку и сделать БП с нуля. Даже из подножного корма, коего у вас навалом.
Предлагаю найти UC3843, она не редкость, и на ней сделать прямоход на нужную мощность. Ацетон найдёте, думаю, трансформатор размочите, расклеите, перемотаете. ДГС штатный. Сложностью после разбомбленности может быть найти полевой транзистор на 800+ вольт, да как плату сделать. Зато схема проста для понимания, расчёта и сборки.
v1taliy
сообщение Jul 25 2016, 17:48
Из: Gorlovka
Страшновато правда, вдруг пыхнет, но на ампер 15 надо нагрузить.
MikeSchir
сообщение Aug 4 2016, 09:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не должен "пыхнуть".Компьютерные блоки питания все делаются с защитой от перегрузки по току. Правда, не известно в каком состоянии у вас блоки. Хоть не очень битые?
v1taliy
сообщение Aug 9 2016, 18:36
Из: Gorlovka
1-AT_PS_before
2-AT_PS_in_prog
3-AT_PS_after
Привет всем.
Такие АТ блоки как на фото. 1 - до переработки. 2 - в процессе, а 3 - результат.
Попался на базаре бп, на 1 фото, с 33 трансформатором и средним дгс. Нагружаю все бп, пока что на 3А по 5В , и 0.8А - по 12В. Снимаю крышку и отключаю кулер. Для более точного контроля нагрева. Во 2 и 3 БП, трансформатор и дгс очень мизерные и греются почти до 50, особенно дгс. Во 2, кстати, я дгс подобрал с 400Вт АТХ sm.gif Теперь еле теплый(без обдува), напряжения в норме.
А вот у БП №1, (со средними дгс и 33тр-м), нагрев намного меньше и трансформатора и дросселя. Все еле теплое. Град 40 - это максимум и без охлаждения.
Это нормальный результат. Чего не скажешь про 2 и 3. Теперь нужно или намотать самому трансформаторы на 33 или 35 феррите или найти, как в 1 БП. И вот тогда, думаю, 15А должен отдавать.
Заметил еще такое: на всех 3 блоках, на шильдиках, указан ток 23А по 5В. Допускаю, что в 1 бп, так оно может быть и есть. Но про 2 и3 - точно наврали. Тем более, что диодные сборки стоят, в одном на 10А, во втором на 16А.
Нагрузка планируется максимум 5В 15А. Примерно 30 медиаконверторов. На данный момент их 14(каждый по 0.5А), но количество может увеличится. Нужно, чтобы нагрузку выдерживал 1 БП, чтобы заменить второй блок, при поломке. Хочу развязать бп диодами Шоттки. Конверторы работоспособны и при 4.75В Подниму до 5.2В на выходах БП. И для выравнивания токов применю сопротивления. Способ расчета уже нашел. Сделаю регулируемые сопротивления с шагом -0.1Ом и подровняю токи по амперметрам. В серверных бп с горячей заменой, тоже развязка, но с датчиками тока и видимо, с корректировкой работы шим.
С 12В мне надо получить 9В для работы свитчей. Поставлю линейный стабилизатор с вольтлобавкой, на полевом ключе, с малым падением. Уменьшать в самом БП не хочется, для универсальности замены блоков, да и не то чтобы это просто сделать. В АТХ, 3.3 канал, на линейном стабе обычно. Так что вариант вполне себе.
Не понимаю, почему большинство говорит, не заниматься фигней. Ну вот чем плохи, в данной ситуации блоки питания АТ:? Выдают как раз нужные напряжения. Запчасти можно найти, если поискать. Только, канечно, головняк с дороботкой, но на это можно пойти.
- v1taliy   Замена трансформатора в ИБП АТ   Jul 23 2016, 17:57
- - Ydaloj   надо не заниматься онанизмом, а приобрести нужный ...   Jul 23 2016, 18:53
- - Plain   Нечего тут даже и покупать — у любого сисадмина го...   Jul 23 2016, 19:29
- - v1taliy   Горы блоков, у админов, задаром - это у Вас. А у н...   Jul 23 2016, 20:07
- - Herz   Нет, неправильный. Правильный будет - купить новый...   Jul 23 2016, 20:17
- - Oxygen Power   Если нет возможности приобрести мощный БП, тогда н...   Jul 24 2016, 03:22
|- - TSerg   Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04) Одна...   Jul 24 2016, 14:42
|- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:36) Не по...   Aug 9 2016, 18:59
||- - v1taliy   Цитата(MikeSchir @ Aug 9 2016, 21:59) Отк...   Aug 9 2016, 19:21
||- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 23:21) http:...   Aug 9 2016, 19:39
||- - v1taliy   А почему печка получится? пробовал нагружать через...   Aug 9 2016, 19:58
||- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:58) И тип...   Aug 9 2016, 20:58
||- - v1taliy   Цитата(Ydaloj @ Aug 9 2016, 23:58) То ест...   Aug 9 2016, 21:01
|- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 21:36) Нужно...   Aug 9 2016, 19:00
- - alexvu   Советую сделать отдельный источник вольт на 20 для...   Aug 3 2016, 10:16
- - Ydaloj   MikeSchir, дгс - это такая хренотень, которая авто...   Aug 9 2016, 19:25
- - Ydaloj   потому что дгс помимо сердечника, имеет ещё обмотк...   Aug 9 2016, 21:05
- - v1taliy   Примерно понял.... Но всеравно даже если в крупном...   Aug 9 2016, 21:24
- - wim   Для любого дросселя лучше, когда обмотка лежит в о...   Aug 10 2016, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
