> Замена трансформатора в ИБП АТ, Стандарта АТ на АТХ(ERL-35)
v1taliy
сообщение Jul 23 2016, 17:57
Из: Gorlovka
Пользователь №: 92 675
Доброго всем времени. Возникла необходимость, немного увеличить мощность компового БП AT. Задача: получить ампер хотябы 20 по 5В и ампер 5, - по 12В. На наклейке указан ток23А, но в это мало верится. ЗА АТХ, пока что, нет желания браться, а хотелось бы решить задачку с АТ.
Кое какие доработки уже проведены:поставил поболее входные емкости, поставил радиаторы больше, входной фильтр переставил с АТХ бп, выходной фильтр поставил нормальный, 5В диодную сборку(1640) заменил на SBL3045PT, по 12В оставил пару FR302 мне их хватит.
Но с трансформаторм зашел в тупик. Сравнил разводку плат АТХ(JJ250) и этого АТ - по части выходного тр-ра все одинаково. Разведено и под АТХ стандартный тр-р и малый ат. Естественно перекинул тр-р ERL-35, но не тут то было. С нагрузкой по 5В 2-3А, бп не стартует, без нагрузки включется но неустойчиво. По 12В с 1А напряжение занижено до 10-11В. Какая-то чехарда. Прозвонил вторички и у АТх тр-раи АТ. Разница, как выяснилось есть.
Вот собственно и вопрос, а реально ли сделать такую замену? Думаю может дгс не такой как в атх На схемах ниже, видна разница по вторичкам
АТ АТХ
Сообщение отредактировал v1taliy - Jul 23 2016, 17:57
Ydaloj
сообщение Aug 9 2016, 21:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
потому что дгс помимо сердечника, имеет ещё обмотку, со своими потерями
мелкое кольцо и среднее будут одинаковой температуры, т.к. у них будут одинаковые потери на единицу объёма. А суммарные потери во всём объёме сердечника в крупном кольце будут выше.
v1taliy
сообщение Aug 9 2016, 21:24
Из: Gorlovka
Примерно понял.... Но всеравно даже если в крупном кольце потери больше, а нагрев его меньше, то...в плане долговечности мелкое кольцо хуже ведь? Изза большей температуры, сердечник спекется и превратится в гвоздь быстрее, чем большое кольцо. и если это произойдет, то какие последствия могут быть, сказать сложно..
А эти блоки будут работать и без присмотра... не уследишь
wim
сообщение Aug 10 2016, 08:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для любого дросселя лучше, когда обмотка лежит в один слой. Иначе может получиться печка из-за потерь на вихревые токи:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3532
При этом потери в сердечнике можно уменьшить путем уменьшения переменной составляющей индукции, а дополнительные потери из-за многослойности обмотки никак не уменьшить.
- v1taliy   Замена трансформатора в ИБП АТ   Jul 23 2016, 17:57
- - Ydaloj   надо не заниматься онанизмом, а приобрести нужный ...   Jul 23 2016, 18:53
- - Plain   Нечего тут даже и покупать — у любого сисадмина го...   Jul 23 2016, 19:29
- - v1taliy   Горы блоков, у админов, задаром - это у Вас. А у н...   Jul 23 2016, 20:07
- - Herz   Нет, неправильный. Правильный будет - купить новый...   Jul 23 2016, 20:17
- - Oxygen Power   Если нет возможности приобрести мощный БП, тогда н...   Jul 24 2016, 03:22
- - v1taliy   Так и хочу сделать. Два АТ резервируют друг друга....   Jul 24 2016, 12:04
|- - TSerg   Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04) Одна...   Jul 24 2016, 14:42
|- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Jul 24 2016, 15:04) Поэт...   Jul 24 2016, 18:50
|- - v1taliy   Да, стресс-тест не проводил, признаю Страшновато ...   Jul 25 2016, 17:48
|- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Jul 25 2016, 21:48) Да, ...   Aug 4 2016, 09:23
|- - v1taliy   1-AT_PS_before 2-AT_PS_in_prog 3-AT_PS_after Приве...   Aug 9 2016, 18:36
|- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:36) Не по...   Aug 9 2016, 18:59
||- - v1taliy   Цитата(MikeSchir @ Aug 9 2016, 21:59) Отк...   Aug 9 2016, 19:21
||- - MikeSchir   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 23:21) http:...   Aug 9 2016, 19:39
||- - v1taliy   А почему печка получится? пробовал нагружать через...   Aug 9 2016, 19:58
||- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 22:58) И тип...   Aug 9 2016, 20:58
||- - v1taliy   Цитата(Ydaloj @ Aug 9 2016, 23:58) То ест...   Aug 9 2016, 21:01
|- - Ydaloj   Цитата(v1taliy @ Aug 9 2016, 21:36) Нужно...   Aug 9 2016, 19:00
- - alexvu   Советую сделать отдельный источник вольт на 20 для...   Aug 3 2016, 10:16
- - Ydaloj   MikeSchir, дгс - это такая хренотень, которая авто...   Aug 9 2016, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
