> Кто собирал цифровое устройство записи речи на AVR+DataFlash?, Вопрос по компиляции кода
prog
сообщение Aug 13 2006, 13:54
Пользователь №: 5 641
Здравствуйте!!!
Люди раскажите каким компилятором собирали прилагаемый код.
Пробывал CVAVR наткнулся на грабли присутствия ina90.h
потом IAR Embedded Workbench там при компиляции высыпалась масса ошибок.
С уважением, Владимир.
bodja74
сообщение Aug 13 2006, 14:15
Пользователь №: 9 984
А где код?
Вообще ina90.h есть в комплекте WinAVR.
prog
сообщение Aug 14 2006, 09:50
Цитата(bodja74 @ Aug 13 2006, 18:15) *
А где код?
Вот и код
#include "io8535.h"
#include "stdlib.h"
#include "dataflash.h"
// прототипы
void setup (void);
void erasing (void);
void recording (void);
void interrupt[ADC_vect] sample_ready (void);
void write_to_flash (unsigned char ad_data);
void playback (void);
void next_page_to_next_buffer (unsigned char active_buffer, unsigned int page_counter);
void interrupt[TIMER1_OVF1_vect] out_now(void);
void active_buffer_to_speaker (unsigned char active_buffer);
// глобальные переменные
volatile unsigned char wait = 0;
void setup(void)
DDRB = 0xBD;// Инициализация порта SPI
// SCK, MISO, MOSI, CS, LED, WP , RDYBSY, RST
// PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PB2 , PB1, PB0
// O I O O O O I O
// 1 0 1 1 1 1 0 1
PORTB = 0xFF;// все выходы в высоком состоянии, на входах нагрузочные резисторы (LED погашен)
DDRA = 0x00; // Port A определяется как вход
PORTA = 0x00;
DDRD = 0x10; // Port D определяется как вход (D4: выход)
_SEI(); // прерывания разрешены
void erasing(void)
unsigned int block_counter = 0;
unsigned char temp = 0x80;
ACSR |= 0x02; // установка флага, показывающего, что следующим этапом должна быть запись данных
// прерывания запрещены, порт SPI включён, «ведущий» режим, первый MSB, 3 режим SPI, Fcl/4
SPCR = 0x5C;
while (block_counter < 512)
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включение DataFlash
SPDR = BLOCK_ERASE;
while (!(SPSR & temp)); // ожидание завершения передачи
SPDR = (char)(block_counter>>3);
SPDR = (char)(block_counter<<5);
SPDR = 0x00; // не важно
PORTB |= DF_CHIP_SELECT; // выключение DataFlash
block_counter++;
while(!(PINB & 0x02)); // ожидание очистки блока
SPCR = 0x00; //отключение SPI
void recording(void)
SPCR = 0x5C;
ADMUX = 0x00; // номер входного вывода АЦП = 0
ADCSR = 0xDD; // одиночное АЦ преобразование, fCK/32, старт преобразования
while (!(PIND & 8)); // цикл продолжается пока нажата кнопка записи (кнопка 3)
ADCSR = 0x00; // выключение АЦП
SPCR = 0x00; // выключение SPI
void interrupt[ADC_vect] sample_ready(void)
unsigned char count = 0;
while (count < 6) count++; // ожидание в течение нескольких циклов
ADCSR |= 0x40; // старт нового АЦ преобразования
write_to_flash(ADC-0x1D5); // чтение данных, преобразование 8 бит и сохранение во флэш
void write_to_flash(unsigned char flash_data)
static unsigned int buffer_counter;
static unsigned int page_counter;
if((ACSR & 0x02)) // если флаг установлен, то новые данные должны быть установлены
buffer_counter = 0;
page_counter = 0; // сброс счётчика если должны быть записаны новые данные
ACSR &= 0xFD; // очистка флага сигнала
while(!(PINB & 0x02)); // проверка занятости флэша
SPDR = BUFFER_1_WRITE;
SPDR = (char)(buffer_counter>>8); // не важно + первые два бита буфера адреса
SPDR = (char)buffer_counter; // буфер адреса (макс. 2^8 = 256 страниц)
SPDR = flash_data; // запись данных в регистр данных SPI
buffer_counter++;
if (buffer_counter > 528) // если буфер заполнен, то его содержимое записывается в страницу памяти
buffer_counter = 0;
if (page_counter < 4096) // если память не заполнена
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включить DataFlash
SPDR = B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE; // записать данные из буфера 1 в страницу
SPDR = (char)(page_counter>>6);
SPDR = (char)(page_counter<<2);
page_counter++;
else
PORTB |= 0x08; // погасить LED
while (!(PIND & 8)); // ждать пока кнопка записи не отпущена (кнопка 3)
void playback(void)
unsigned int page_counter = 0;
unsigned int buffer_counter = 0;
unsigned char active_buffer = 1; // активный буфер = буфер 1
TCCR1A = 0x21; // 8 бит ШИМ, используется COM1B
TCNT1 = 0x00; // обнуление счётчика 1
TIFR = 0x04; // сброс флага превышения счётчика 1
TIMSK = 0x04; // разрешение прерывания переполнения счётчика 1
TCCR1B = 0x01; // коэф. Пересчёта счётчика 1 = 1
OCR1B = 0x00;// обнуление выходного регистра сравнения B
SPCR = 0x5C;
next_page_to_next_buffer (active_buffer, page_counter); // чтение страницы 0 в буфер 1
while (!(PINB & 0x02)); // ожидание завершения передачи данных из страницы 0 в буфер 1
while ((page_counter < 4095)&(!(PIND & 2))) // пока кнопка воспроизведения (кнопка 1) нажата
page_counter++; // теперь берём следующую страницу
active_buffer_to_speaker (active_buffer);
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 является активным буфером
active_buffer++; // то устанавливаем буфер 2 в качестве активного
else // иначе
active_buffer--; // устанавливаем буфер 1 в качестве активного
TIMSK = 0x00; // запрещаем все прерывания
TCCR1B = 0x00; // останавливаем счётчик 1
SPCR = 0x00; // отключаем SPI
while(!(PINB & 0x02)); // ждём, пока флэш не освободится
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включаем DataFlash
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 активный
SPDR = MM_PAGE_TO_B2_XFER; // то передаём следующую страницу в буфер 2
else // иначе
SPDR = MM_PAGE_TO_B1_XFER; // передаём следующую страницу в буфер 1
while (!(SPSR & temp)); // ожидаем завершения передачи
SPDR = (char)(page_counter >> 6);
SPDR = (char)(page_counter << 2);
SPDR = 0x00; // записываем не имеющий значения байт
PORTB |= DF_CHIP_SELECT;// выключаем DataFlash и начинаем передачу
wait = 0; // возникновение прерывания
// пока активный буфер не очистится воспроизводим его содержимое на динамике
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 активный буфер
SPDR = BUFFER_1_READ; // то читаем из буфера 1
else // иначе
SPDR = BUFFER_2_READ; // читаем из буфера 2
SPDR = 0x00; // запись не имеющего значения байта
SPDR = 0x00; // начать с адреса 0 буфера
while (buffer_counter < 528)
SPDR = 0xFF; // записываем фиктивное значение в начало сдвигового регистра
while(wait); // ожидаем прерывание переполнения таймера 1
OCR1B = SPDR; // воспроизводим данные из сдвигового регистра
wait = 1; // сброс флага сигнала
buffer_counter++;
void main(void)
setup();
for(;;)
if (!(PIND & 8)) // если кнопка записи нажата (кнопка 3)
PORTB &= 0xF7; // зажигаем LED
recording();
if (!(PIND & 4)) // если нажата кнопка очистки (кнопка 2)
erasing();
while (!(PIND & 4)); // ждём пока кнопка очистки не отпущена (кнопка 2)
if (!(PIND & 2)) //если нажата кнопка воспроизведения(кнопка 1)
playback();
while (!(PIND & 2)); // ждём пока кнопка воспроизведения не отпущена (кнопка 1)
PORTB |= 0x08; // гасим LED во время «холостой» работы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
