> Запуск программы NIOS в SDRAM
RLC
сообщение Aug 4 2016, 15:21
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Необходимо по включению питания модуля:
1) выполнить проверку SDRAM
2) запустится с SDRAM и работать. Программа должна лежать там же где и программа проверки SDRAM.
В качестве источника ПЗУ EPCS64
FPGA Cyclone III.
в EPCS ложится jic файл с содержимым друг за другом: sof, hex загрузчика, hex программы
в qsys есть sdram-controller(память и доступ к ней проверена и работает) epcs controller
NIOS reset на EPCS, extention на ONCHIP.
1) Запуск программы проверки по включению питания выполняется успешно. При этом поиск программы в EPCS всегда выводит адрес 0. и сама загрузка не происходит. Кто каким советом может помочь?
пользовался советами naliwator и http://juvf.narod.ru
Сообщение отредактировал RLC - Aug 4 2016, 15:28
RLC
сообщение Aug 12 2016, 07:43
Из: СПб
Обновляю тему:
Другой модуль, задачи у него почти как близнецы с отличием что SDRAM 16 разрядная.
Перенес проект, запустился из ONCHIP_RAM из среды для проверки правильности подключения контроллера и тестирования памяти. Протестировал 1 Мб разными значениями и после этого решил из среды запустится в SDRAMe-результат отрицательный. При загрузке вылетает ошибка(см рисунок). Прикрепляю картинки с QSYS проектом и настройками процессора. так как запись-чтение в SDRAM работает то в чём может быть дело? Ошибка между 0 и 0x68FB что это за ошибка. не информативно. Не ясно что не работает, что не так сделано?
Сообщение отредактировал RLC - Aug 12 2016, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
