> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 13:05
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю.
Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
AlexandrY
сообщение Aug 13 2016, 19:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Значительных помех в линии питании постоянного напряжения не может быть в принципе.
Там же все зашунтировано конденсаторами.
В цифровых платах стоят стабилизаторы.
Скорее всего проблемы в разводке земли и в во внешней трассировке кабелей.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 19:47
Не всегда емкость достаточна.
Сталкивался с двумя приборами, которые работали раздельно на стендах, но не работали вместе на длинной линии связи. Оказалось, что в одном из устройст стояли чуть ли не только электролиты, при обмене по линии связи напряжение просаживалось, цифровые сигналы приобретали причудливые формы. После увеличения емкости керамических конденсаторов прибор ожил.
Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:44) *
Как так нет?
Фантастика.
Внутри крейта источник вторичных напряжений.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 19:48
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 19:51
Guests
Вот и нашлась основная причина ( если ВИП самодельный) + большие токовые контуры в разводке по платам и шинам (кабелям).
- minibrain   Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии.   Aug 13 2016, 13:05
- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) Сп...   Aug 13 2016, 13:41
|- - minibrain   Никогда не поздно В следующих ревизиях все можно ...   Aug 13 2016, 13:53
- - TSerg   1. Начать с ГОСТ Р 61320-99 Радиопомехи индустриал...   Aug 13 2016, 14:10
|- - minibrain   Спасибо вам. Попробуем понять, может ли оно теорет...   Aug 13 2016, 14:23
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:23) Та...   Aug 13 2016, 14:41
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:31) Ну, пр...   Aug 13 2016, 14:43
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:43) Ге...   Aug 13 2016, 14:54
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:54) Ну, ту...   Aug 13 2016, 15:09
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) Но...   Aug 13 2016, 15:19
||- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 16:19) Так я ...   Aug 13 2016, 16:32
||- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 19:32) Ту...   Aug 13 2016, 17:01
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) хо...   Aug 13 2016, 19:15
|- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 20:15) А наскол...   Aug 13 2016, 19:28
- - Ydaloj   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) чт...   Aug 13 2016, 18:44
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 21:44) Вы оп...   Aug 13 2016, 19:01
|- - Ydaloj   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:01) Вот ТС...   Aug 13 2016, 19:16
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 22:16) я всё...   Aug 13 2016, 19:22
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:41) В ...   Aug 13 2016, 19:41
||- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:41) А ...   Aug 13 2016, 19:44
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:47) пр...   Aug 13 2016, 19:54
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:54) Ну...   Aug 13 2016, 20:14
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:14) то...   Aug 13 2016, 21:10
- - minibrain   Самодельный. Так же (уже упоминал в самом начале т...   Aug 13 2016, 19:54
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:54) Чт...   Aug 13 2016, 20:00
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 21:00) - ввер...   Aug 13 2016, 20:02
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра...   Aug 13 2016, 20:06
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра...   Aug 13 2016, 20:15
- - minibrain   Так вопрос и был про помехи от потребителей, как и...   Aug 13 2016, 21:18
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:18) Та...   Aug 13 2016, 21:22
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:18) Та...   Aug 13 2016, 21:30
|- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:30) Так отве...   Aug 13 2016, 21:44
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:44) ме...   Aug 13 2016, 22:01
||- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 23:01) Для эффе...   Aug 13 2016, 22:05
||- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:05) Ст...   Aug 13 2016, 22:21
||- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:21) Вот так,...   Aug 13 2016, 22:28
||- - wim   ЦитатаПодскажите, пожалуйста, что почитать на тему...   Aug 13 2016, 22:36
|||- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:36) Кстати, ...   Aug 13 2016, 22:42
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:42) ГО...   Aug 13 2016, 22:59
|||- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:59) Слово ...   Aug 13 2016, 23:09
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 02:09) Ре...   Aug 13 2016, 23:18
||||- - TSerg   Цитата(wim @ Aug 14 2016, 02:18) Для комп...   Aug 14 2016, 15:52
||||- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Aug 14 2016, 18:52) Гостир...   Aug 16 2016, 07:17
||||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2016, 10:17) АС...   Aug 16 2016, 08:15
||||- - Михась   Цитата(TSerg @ Aug 16 2016, 15:15) Очень ...   Aug 19 2016, 09:35
|||- - =AK=   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 08:09) Ре...   Aug 16 2016, 03:09
|||- - minibrain   Цитата(=AK= @ Aug 16 2016, 03:09) Инженер...   Dec 11 2016, 08:48
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Dec 11 2016, 11:48) по...   Dec 15 2016, 08:50
||- - HardEgor   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 05:28) Но...   Aug 13 2016, 22:50
||- - minibrain   Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:50) Увы...   Aug 13 2016, 22:55
|- - HardEgor   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 04:44) Та...   Aug 13 2016, 22:21
- - TSerg   Вот и поговорили. Вроде больше и не о чем? Интегра...   Aug 13 2016, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
