> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 13:05
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю.
Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 21:18
Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:20
wim
сообщение Aug 13 2016, 21:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так ответ был - ГОСТ Р 51318.22. Но Вы, видимо, хотите методику "измерения" тем, что есть в наличии?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 21:44
Нет. Если добавить к списку нечего, то ничего не хотел.
Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:22) *
Надеюсь, что Вы уже поняли - такие вопросы на форуме не решить, это дело профи.
Выберите "правильного" разработчика. В Питере - это не проблема.
Такие вопросы так просто не решаются. Если скакать от разработчика к разработчику, то организация давно бы обанкротилась sm.gif К тому же на выбор исполнителей влияет не только их компетенция, но и всякие аспекты вроде корпоративных связей. Поэтому не будем продолжать этот оффтопик.
К тому же, мероприятия по оценке перспектив проекта нужно выполнить хоть бы и ради самих мероприятий sm.gif Поэтому пока что воспользуюсь вашим списком. Вопрос самостоятельной первичной оценки не выглядит таким уж нереальным, тем более, что наш вариант - не совсем "на коленке".
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 21:45
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:01
рядовой
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:44) *
мероприятия по оценке перспектив проекта ... самостоятельной первичной оценки
Для эффективных менеджеров мне добавить действительно нечего. А буде от вашей конторы инженер появится, так с ним потолковать можно. Отчего ж не помочь коллеге? biggrin.gif
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:05
Вот уж зуд у вас. Столько сообщений от вас в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается. Смирите гордыню, инженер, не разводите оффтоп sm.gif Заказчик всегда прав.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 23:43
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:21
рядовой
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:05) *
Столько сообщений в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается.
Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять, а они фигвамы показывают. Успехов вам, Заказчики, хорошего настроения и вы там держитесь.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:28
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:21) *
Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять.
А не просили учить. Просили список нормативных документов sm.gif Грамотный, а первое сообщение темы целиком прочитать не смог. Умора.
Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:21) *
Поболтать тоже ценно, конечно sm.gif Но советовать ничего не надо кроме чтива: ГОСТов, квалификационных требований и т.п. Ну или книжек / статей с упрощенным изложением для эффективных менеджеров sm.gif
Похоже, тему пора закрывать.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:34
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:36
рядовой
Так я про способы измерения и написал. biggrin.gif Кстати, специально для Вас даю небольшое уточнение - помех, излучаемых в сеть не бывает. Помехи бывают кондуктивные, т.е. распространяющиеся преимущественно по проводам и излучаемые в виде электромагнитных волн.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 22:42
Спасибо. Когда специально - очень ценно sm.gifГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем?
Настоящий стандарт предназначен для применения при ограничении гармонических составляющих тока, инжектируемых в низковольтные распределительные электрические сети.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 22:44
- minibrain   Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии.   Aug 13 2016, 13:05
- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) Сп...   Aug 13 2016, 13:41
|- - minibrain   Никогда не поздно В следующих ревизиях все можно ...   Aug 13 2016, 13:53
- - TSerg   1. Начать с ГОСТ Р 61320-99 Радиопомехи индустриал...   Aug 13 2016, 14:10
|- - minibrain   Спасибо вам. Попробуем понять, может ли оно теорет...   Aug 13 2016, 14:23
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:23) Та...   Aug 13 2016, 14:41
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:31) Ну, пр...   Aug 13 2016, 14:43
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:43) Ге...   Aug 13 2016, 14:54
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:54) Ну, ту...   Aug 13 2016, 15:09
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) Но...   Aug 13 2016, 15:19
||- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 16:19) Так я ...   Aug 13 2016, 16:32
||- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 19:32) Ту...   Aug 13 2016, 17:01
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09) хо...   Aug 13 2016, 19:15
|- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 20:15) А наскол...   Aug 13 2016, 19:28
- - Ydaloj   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) чт...   Aug 13 2016, 18:44
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 21:44) Вы оп...   Aug 13 2016, 19:01
|- - Ydaloj   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 22:01) Вот ТС...   Aug 13 2016, 19:16
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 22:16) я всё...   Aug 13 2016, 19:22
- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05) Во...   Aug 13 2016, 19:41
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:41) В ...   Aug 13 2016, 19:41
||- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:41) А ...   Aug 13 2016, 19:44
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:41) Та...   Aug 13 2016, 19:47
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:47) Вн...   Aug 13 2016, 19:51
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:47) пр...   Aug 13 2016, 19:54
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Aug 13 2016, 20:54) Ну...   Aug 13 2016, 20:14
|- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:14) то...   Aug 13 2016, 21:10
- - minibrain   Самодельный. Так же (уже упоминал в самом начале т...   Aug 13 2016, 19:54
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 22:54) Чт...   Aug 13 2016, 20:00
|- - minibrain   Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 21:00) - ввер...   Aug 13 2016, 20:02
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра...   Aug 13 2016, 20:06
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 23:02) Ра...   Aug 13 2016, 20:15
|- - TSerg   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 00:18) Та...   Aug 13 2016, 21:22
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:42) ГО...   Aug 13 2016, 22:59
|||- - minibrain   Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:59) Слово ...   Aug 13 2016, 23:09
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 02:09) Ре...   Aug 13 2016, 23:18
||||- - TSerg   Цитата(wim @ Aug 14 2016, 02:18) Для комп...   Aug 14 2016, 15:52
||||- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Aug 14 2016, 18:52) Гостир...   Aug 16 2016, 07:17
||||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2016, 10:17) АС...   Aug 16 2016, 08:15
||||- - Михась   Цитата(TSerg @ Aug 16 2016, 15:15) Очень ...   Aug 19 2016, 09:35
|||- - =AK=   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 08:09) Ре...   Aug 16 2016, 03:09
|||- - minibrain   Цитата(=AK= @ Aug 16 2016, 03:09) Инженер...   Dec 11 2016, 08:48
|||- - wim   Цитата(minibrain @ Dec 11 2016, 11:48) по...   Dec 15 2016, 08:50
||- - HardEgor   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 05:28) Но...   Aug 13 2016, 22:50
||- - minibrain   Цитата(HardEgor @ Aug 13 2016, 22:50) Увы...   Aug 13 2016, 22:55
|- - HardEgor   Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 04:44) Та...   Aug 13 2016, 22:21
- - TSerg   Вот и поговорили. Вроде больше и не о чем? Интегра...   Aug 13 2016, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
