> Термопары, Небходимая разрядность АЦП
viael
сообщение Aug 9 2006, 19:57
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Подскажите какой разрядности АЦП необхожимо применить для измерения температур термопарами ХК,ХА с точностью +-1С в диапазоне 0..1000С.В смысле учитывая погрешности АЦП в младших разрядах(и другие погрешности, нелинейности...).Достаточно ли будет 10бит АЦП в микроконтроллере если применить передискретизацию до 12-14бит или необходим внешний АЦП?
upc2
сообщение Aug 10 2006, 13:00
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
К выбору АЦП для термопары надо подходить осторожно.Сигма-Дельта удачный выбор.
Высокая разрядность преобразования,всякие фильтры,возможность калибровки перед
измерением, но они не подходят для термопар напрямую.В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В. Для 16 разрядного АЦП имеем.
19.5/65535=0.3 mkV , но это всего 300С для данного случая.Этот диапазон используют для
тензодатчиков.Их напряжение в этом интервале.
2.5/65535 = 38 mkV результат хуже. Это для 1000С в нашем случае.
Поэтому фмрма AD разработала специальные микросхемы для термопар-AD956,AD957 и др.
Мне кажется лучше всего вообще использовать специальные микросхемы с преобразователем
4..20mA , которые можно встроить прямо в термопару.
lks
сообщение Aug 10 2006, 15:33
Пользователь №: 18 143
А почему только в 2-х, где-то попадалась информация что даже в 3-х (или в 8-и?).
viael
сообщение Aug 11 2006, 14:56
а что это за диапазоны?
Насколько я знаю входное напряжение АЦП определяется напряжением питания и Vref.
upc2
сообщение Aug 14 2006, 06:18
Из: Донецк
Я это тоже знаю, но я говорил о Сигма - Дельта АЦП AD7705,08.14.18 и пр. Фирма рекомендует в
качестве источника опорного напряжения микросхему AD780.Это 2.5 или 3 вольта.
....В них отсутствуют средства
Холодный спай легко компенсируется включением AD592. Схема - рис. 11 из http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...0329AD592_a.pdf
Я советовал AD956/AD957.Они мне больше нравятся.
vvs157
сообщение Aug 14 2006, 11:34
Пользователь №: 3 960
Наверное Вы имели ввиду AD596/AD597. smile.gif
AD592 позволяет компенсировать спай практически любой термопары, Надо только резистор правильный поставить
upc2
сообщение Aug 14 2006, 12:37
Из: Донецк
Вы правы.Опечатка вышла.Спасибо за замечание.
- viael   Термопары   Aug 9 2006, 19:57
- - LordN   Цитатас точностью +-1С в диапазоне 0..1000См.б. им...   Aug 9 2006, 20:05
|- - viael   Цитата(LordN @ Aug 10 2006, 00:05) Цитата...   Aug 9 2006, 20:30
- - m_y   Можно использовать 10 разрядный АЦП МК если его по...   Aug 10 2006, 03:37
|- - viael   Цитата(m_y @ Aug 10 2006, 07:37) Можно ис...   Aug 10 2006, 04:14
|- - lks   Цитата(viael @ Aug 10 2006, 08:14) а как ...   Aug 10 2006, 04:48
- - upc2   Однозначно не подойдет. 1000С/1024=0,98 дискреты н...   Aug 10 2006, 06:28
- - Tanya   Цитата(viael @ Aug 9 2006, 23:57) Подскаж...   Aug 10 2006, 08:13
|- - viael   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Цитата...   Aug 10 2006, 11:09
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Aug 10 2006, 12:13) Если о...   Aug 10 2006, 13:26
- - INT1   В терморегуляторах ОВЕН стоят V to F synchronous ...   Aug 10 2006, 11:30
|- - lks   Во всех новых АЦП AD этой серии внутри должен сто...   Aug 10 2006, 12:20
|- - upc2   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 18:33) Цитата(u...   Aug 11 2006, 04:39
- - vvs157   Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) ....В н...   Aug 11 2006, 22:57
- - viael   Из всего сказанного получается: 1.Для получения ра...   Aug 12 2006, 05:49
- - lks   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) P.S.Ес...   Aug 12 2006, 07:28
|- - viael   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Цитата(v...   Aug 12 2006, 08:01
||- - lks   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 12:01) Вопрос...   Aug 12 2006, 08:15
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 11:28) Да и тер...   Aug 12 2006, 11:17
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:17) Нихро...   Aug 12 2006, 11:39
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 12 2006, 15:39) Цитата(v...   Aug 12 2006, 17:55
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 21:55) [На 1...   Aug 13 2006, 07:07
|- - vvs157   Цитата(lks @ Aug 13 2006, 11:07) Хорошо, ...   Aug 13 2006, 13:36
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 13 2006, 17:36) Цитат...   Aug 13 2006, 16:14
- - vvs157   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) 1.Обяз...   Aug 12 2006, 11:27
|- - viael   Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 15:27) Цитат...   Aug 12 2006, 11:29
- - xemul   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все...   Aug 12 2006, 15:39
|- - lks   Цитата(xemul @ Aug 12 2006, 19:39) А найт...   Aug 12 2006, 16:05
- - Tanya   Цитата(viael @ Aug 12 2006, 09:49) Из все...   Aug 12 2006, 16:07
- - xemul   Цитата(Tanya @ Aug 12 2006, 20:07) В прин...   Aug 12 2006, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
